Popolna kopija WIN-XP diska (backup)
Aktiv.: 70610.16
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 25, 2008 10:30 am    Naslov sporočila:  Popolna kopija WIN-XP diska (backup) Odgovori s citatom
dr.1m
Pridružen-a: Sre 16 Jan 2008 15:30
Prispevkov: 454
Aktiv.: 2.13
Kraj: Goriška Primorska
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 25, 2008 10:43 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz za to uporabljam Norton Ghost 2003 in do sedaj nisem imel težav pri tem.
Ga priporočam. Seveda pa obstajajo še drugi, a se z njimi še nisem ukvarjal.
Biti ali ne Biti oziroma Bajti?
vilko
Prispevkov: 3366
Aktiv.: 14.17
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 25, 2008 10:46 am    Naslov sporočila:  dr1m Odgovori s citatom
Kam pa napišeš ghost kopijo, dr.1m?
jaz sem tudi probal z njim, a mi je ghost kopiral na kopijo tudi prazne sektorje, in tako postane kopija nenormalno velika, vsekakor ne gre na CD. Za eno kopijo bi potreboval cca 10 CD-jev.
Kako ti to izvedeš v praksi?
jvolk
Pridružen-a: Ned 05 Mar 2006 1:14
Prispevkov: 737
Aktiv.: 3.13
Kraj: okolica Divače
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 25, 2008 11:07 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Partition to image. Nastaviš mu lahko, da ti image razseče na 700MB ali 4700MB (CDji ali DVDji) in kasneje zapečeš na CD ali DVD.
milan62
Prispevkov: 2391
Aktiv.: 10.06
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 25, 2008 11:08 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Po mojih izkušnjah je Acronis True Image boljši od Ghosta
mucek4
Prispevkov: 2952
Aktiv.: 12.42
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 25, 2008 11:36 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz še vedno zagovarjam NTBACKUP, ki je v XP-je že vgrajen.
MarkoM
Prispevkov: 2825
Aktiv.: 12.33
Kraj: Lovrenc na P.
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 25, 2008 11:56 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mi747 je napisal/a:
Indeed!
Ob današnjih cenah eksternih diskov se splača imeti kakšnega za back up.
vilko
Prispevkov: 3366
Aktiv.: 14.17
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 25, 2008 12:05 pm    Naslov sporočila:  V čem Odgovori s citatom
V čem je Acronis boljši od Ghosta?
Je bolj hiter? Komprimira? Ne kopira praznih sektorjev??
Ampak tisto pa je res, externi disk je dober predlog.
Aktiv.: 70610.16
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 25, 2008 12:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prispevkov: 5538
Aktiv.: 24.02
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 25, 2008 1:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Clonezilla
Zakon!!! Omogoča tudi delo na daljavo (da lahko image vlečeš preko mreže z oddaljene lokacije - da ni treba delati img na DVD ali lokalni disk).
LP, Grega
harum
Pridružen-a: Sre 22 Feb 2006 8:25
Prispevkov: 172
Aktiv.: 0.73
Kraj: Vitanje
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 25, 2008 2:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hirens bootcd, vse kar potrebuješ in še veliko več.
s59ma
Prispevkov: 634
Aktiv.: 3.00
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 25, 2008 3:45 pm    Naslov sporočila: icon_great  Odgovori s citatom
Tudi jaz zaupam Acronis TruImage-u (11 Home).
Zna komprimirati, ima vgrajena orodja za brisanje diska, zna restavrirati celo particijo s podatki vred, možno mu je definirati skrito particijo, na katero delaš backup (to NI zaščita pred crashom diska, temveč le pred uporabniškimi neumnostmi - za primer crasha je treba še vedno imeti backup na ločenem, npr. USB disku), odlično se razume z USB napravami, tudi Linux particij (EXT2/EXT3) se ne brani, možno je backupirati/restavrirati preko mreže, lahko si avtomatiziraš čas štarta backupa, za primer restavracije diska startaš z recovery CD-ja in takoj restavriraš, po backupu zna preveriti konsistentnost podatkov ITD. Ima vse, kar potrebujem! (celo več, npr. backup e-mailov)
http://www.acronis.com/pdf/TrueImage11_datasheet.en.pdf
http://www.acronis.com/pdf/TrueImage11_ug.en.pdf
Ne glede na zgoraj napisano: najboljši je tisti SW, ki ga poznaš in ki zadovoljuje potrebam. In ki te ne bo razočaral, ko ga potrebuješ (backup ne ravno velikokrat, ampak takrat toliko bolj)!
dr.1m
Prispevkov: 454
Aktiv.: 2.13
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 25, 2008 10:03 pm    Naslov sporočila:  Re: dr1m Odgovori s citatom
vilko je napisal/a:
Prazne sektorje? Shocked
Meni je osnovni sistem ki je bil naložen na 10GB disku shranil vse skupaj v datoteko ki je bila enaka velikosti CD medija ali malenkost večja. S stiskanje pridobiš še dodatni prostor.
Vse skupaj pa zaganjam z bootable CD-jem. Kopijo pa shranim na drugo particijo in jo nato zapečem, bodisi na CD (če je dovolj majhen ali DVD medij.
powr
Prispevkov: 668
Aktiv.: 3.13
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 26, 2008 1:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glede Ghosta bi povedal da so se pri backupu sistemske particije pojavili problemi z aktivacijami posameznih programov katere je bilo potem potrebno skrekat se 1x. Acronis mislim da nima teh problemov nisem pa 100%.
dr.1m
Prispevkov: 454
Aktiv.: 2.13
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 26, 2008 2:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za to sem tudi jaz slišal. A do sedaj nisem imel teh težav, saj najbrž nimam nobenega takega programa, ki bi mi povzročal sive lase Laughing
