ule Član
Objavljeno: Čet Jan 17, 2008 7:21 pm Naslov sporočila: Dimmer za večje moči? |
Pripel sem eno shemo, ki naj bi delovala. Zanima me kako bi povečal priključno moč tega vezja do recimo 5kW?
Je dovolj da zamenjam triac z močnejšim recimo:2N6506 (25A/600V), ali pa naprimer BTA40-700B (40A/700V)? Seveda bi zadevo ustrezno hladil.
Ima kdo izkušnje z čem podobnim?
6.96 KB |
16 krat |
Nazadnje urejal/a ule Pet Jan 18, 2008 11:54 am; skupaj popravljeno 1 krat |
Gavran Član
Pridružen-a: Pon 26 Maj 2003 12:16 Prispevkov: 415 Aktiv.: 1.75 Kraj: Posavje
Objavljeno: Čet Jan 17, 2008 8:29 pm Naslov sporočila: |
V principu zadostuje le močnejši triac.
jur Član
Pridružen-a: Pet 02 Dec 2005 14:45 Prispevkov: 5142 Aktiv.: 21.70 Kraj: [color=zelena]Ljubljana[/color]
Objavljeno: Pet Jan 18, 2008 10:39 am Naslov sporočila: |
Večji triac lahko zahteva večji tok v gate, pa bo morda potrebno popraviti upore (R3, R4). Za večjo moč moraš tudi zamenjati oziroma na novo narediti tiskanino (debelejše povezave). Pa kakšen snubber (RC člen) čez triac bi prav prišel. Če boš krmilil motor, je RC člen nujen.
Jur
ule Član
Objavljeno: Pet Jan 18, 2008 11:55 am Naslov sporočila: |
Krmilil bi luči. Bom zadevo sestavil in poročal kako je šlo.
ule Član
Objavljeno: Tor Mar 11, 2008 1:09 am Naslov sporočila: |
Zadeva je ugledala svojo luč in dela. Shemo sem pa malenkost spremenil. Na kanal sem testno priklopil tri reflektorje 500W (skupaj 1,5kW), več jih pa nisem našel.
Slike:
75.65 KB |
28 krat |
Regulacija, ki je bila prvotno v ohišju in bila v okvari je zgledala nekako takole. |
204.22 KB |
16 krat |
Na novo izdelana regulacija v starem ohišju. |
153.72 KB |
25 krat |
ule Član
Objavljeno: Tor Mar 11, 2008 1:11 am Naslov sporočila: |
Še eno vprašanje. Zakaj je na triaku važno kam priklopim A1 in A2? V enem primeru regulacija deluje normalno, v drugem pa ne?
NeoTO Član
Pridružen-a: Pon 28 Mar 2005 19:19 Prispevkov: 2752 Aktiv.: 11.61 Kraj: Trzic
Objavljeno: Tor Mar 11, 2008 8:24 am Naslov sporočila: |
Mislim da je zato, ker je trigger vhod bližje A1 (glede na "polprevodniško" skico triaka). Poglej na http://en.wikipedia.org/wiki/Triac
_________________ Lp,
Matevž |
aly Član
Pridružen-a: Tor 28 Sep 2004 14:51 Prispevkov: 9407 Aktiv.: 39.70 Kraj: Kranj - struževo
Objavljeno: Tor Mar 11, 2008 10:51 am Naslov sporočila: |
4-slojna polprevodniška struktura Tiristorja ni simetrična. Tu je važna polariteta - tudi krmilnega signala.
Triac pa sta v principu samo dva tiristorja vezana paralelno v protifazi; (znotraj na siliciju pa struktura ni simetrična).
Tudi tukaj je pomembna polariteta krmilnega signala napram skrajnemu priključku.
BostjanVidmar Član
Pridružen-a: Sre 30 Jan 2008 13:46 Prispevkov: 299 Aktiv.: 1.41 Kraj: Dragomer
Objavljeno: Tor Mar 11, 2008 3:14 pm Naslov sporočila: |
Mene pa zanima, zakaj sta dva potenciometra (ali sta to tristorja)?
Bi pogledal po googlu, samo mi noče odpreti nobenega iskalnika (čudno).
jur Član
Objavljeno: Tor Mar 11, 2008 3:32 pm Naslov sporočila: |
BostjanVidmar je napisal/a: |
Bi pogledal po googlu, samo mi noče odpreti nobenega iskalnika (čudno). |
Če misliš na R3 in R4, sta dva potenciometra, ali pa je eno potenciometer, drugi pa trimer. Enega (trimer) nastaviš tako, da se začne regulacija z potenciometrom takoj, ko ga začneš vrteti. Da se na začetku ne "vrti v prazno".
Jur
gumby Član
Objavljeno: Tor Mar 11, 2008 4:39 pm Naslov sporočila: |
Upornost R4+R5 je v vsakem primeru vsaj 5x večja od R3...
Ni to malo čudno zvezano?
ule Član
Objavljeno: Tor Mar 11, 2008 5:05 pm Naslov sporočila: |
Ja res je čudno, ampak deluje.
gumby Član
Objavljeno: Tor Mar 11, 2008 5:21 pm Naslov sporočila: |
R4 ima sploh kakšen vpliv?
ule Član
Objavljeno: Tor Mar 11, 2008 7:04 pm Naslov sporočila: |
Ja ima vpliv. Točno tako kot je jur napisal.
gumby Član
Objavljeno: Tor Mar 11, 2008 7:33 pm Naslov sporočila: |
Hmm... sem šel računat malo in se res pozna precej bolj, kot je "od oka" zgledalo.
Ekvivalentna upornost je 180-200k ali 10% območja...
