Brisanje CDFS particije iz USB ključa
mucek4
Prispevkov: 2952
Aktiv.: 12.43
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 02, 2008 4:23 pm    Naslov sporočila:  Brisanje CDFS particije iz USB ključa Odgovori s citatom
Danes sva z sodelavcem naletela na zanimiv problem. V roko sva dobila 1GB ključ, ki ga tako okna kot linux zaznajo kot 850MB ključ in 150MB CD-ROM. Na tem CD-ROM-u je seveda reklama, ki se jo želiva znebiti.
Torej ali kdo ve kako bi lahko iz tega ključka pobrisal ta "virtualni CD" in s tem sprostil tistih 150M na ključu. 1G ključ bo ravno simpatičen za arhiv, saj druge uporabne vrednosti tako ali tako ne bo.
Če ima kdo kakšne podatke se priporočam.
a.vidmar
Prispevkov: 1159
Aktiv.: 5.29
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 02, 2008 5:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kako ga zazna Gparted?
Tudi kot CD?
Aktiv.: 39.60
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 02, 2008 7:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ga v disk managementu zazna kot eno napravo z dvema particijama ali kot dve napravi?
Kako ga vidiš v Device Managerju pod USB?
Jaz imam en ključek, ki se predstavi kot 3 naprave hkrati. Najprej USB hub, nato dva diska. S priloženim SW lahko Flash poljubno razdelim med oba diska - enega je možno strojno kriptirati.
Aktiv.: 32.54
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 02, 2008 10:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poglej kaj ti kaže v computer management in tam lahko zbrišeš tudi particije.
mucek4
Prispevkov: 2952
Aktiv.: 12.43
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 03, 2008 10:07 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prepozna ga kot 2 napravi. Enkrat kot CD in enkrat kot disk, obakrat z enakim imenom (brez hub-a). Tudi pod computer managment se predstavi kot disk in kot CD-rom. Linux ga prepozna kot sdb (s particijo sbd1) in kot scd1, vendar lsusb pokaže samo 1 napravo. 'fdisk' prikaže samo eno particijo, 'cfdisk' pa reče, da obstaja particija čez mejo diska in se konča.
Nič prijetnega torej.
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.50
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 03, 2008 11:41 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Saj ni ovire, da bi se USB kljuc predstavil v celoti ali delno kot CD-ROM (stvar programiranja FW v njem). Ce bi bilo to narejeno tako temeljito, kot je mozno narediti, nimas kaj carati s particijami ali cim drugim - brez spremembe FW se pac predstavi tako in se vedno bo.
Aktiv.: 39.60
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 03, 2008 11:42 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
2GB ključek dobiš sedaj za ceno ene malice. Rolling Eyes
V času pisanja na forum bi ga že zaslužil Wink
mucek4
Prispevkov: 2952
Aktiv.: 12.43
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 03, 2008 12:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
aly je napisal/a:
Vedel sem da bo kdo to rekel. Saj poznate IT oddelek. Če se v nekaj zapičijo bodo to tudi zmleli do konca.
Saj poznate tisti rek... "Je treba šparat pa nej košta kukr voče" Wink
gurug
Pridružen-a: Ned 11 Maj 2008 8:54
Prispevkov: 105
Aktiv.: 0.50
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 03, 2008 12:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
aly je napisal/a:
Offtopic: Ne, če ga kupiš v Tuš-u, kjer sem danes videl 1Gb ključek za cca. 17€ ...
gurug
Prispevkov: 105
Aktiv.: 0.50
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 03, 2008 1:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Podobno CDFS particijo imajo tudi U3 ključki in le-to se da odstraniti s http://www.garyweb.net/u3/U3_Uninstaller.exe
Drugače pa kar sem uspel izvedeti o tem 'problemu' je to da je ta CDFS particija tovarniško zapečena v flash ... Torej najbrž ne obstaja domača varianta da se jo pobriše.
Aktiv.: 39.60
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 03, 2008 2:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
gurug je napisal/a:
OT:
Greš pa na malico za 17 evrov .. u kaj bi se najedel Very Happy
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.50
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 03, 2008 2:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
gurug je napisal/a:
Ce je narejeno temeljito (kar bi od reklamnega artikla pricakoval, saj je konec koncev namenjen reklami, ne takojsnji predelavi v nekaj drugega), potem so te stvari - torej kako se kljuc predstavi - shranjene v flashu kontrolerja in je stvar taka, kot si napisal.
Uptime: 9 dni
