TEMP. REGULATOR SAVNE
matej
Pridružen-a: Pet 17 Okt 2003 14:00
Prispevkov: 270
Aktiv.: 1.14
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 28, 2008 5:31 pm    Naslov sporočila:  TEMP. REGULATOR SAVNE Odgovori s citatom
Živjo.
Iskal sem po forumo a žal nisem našel nič ustreznega. Zanima me ali ima mogoče kdo od vas izdelamo temp. regulacijo za savno????
Zahteve so nekje sledeče:
temperatura bi se naj merila od ca. 30-120C in prikazovala na lcd zaslonu. Elektronika mora imeti tudi možnost nastavitve alarma za zaščito in možnost vpisa nastavljene vrednosti. Kot izhod mora krmiliti rele.
Če ima slučajno kdo kaj takega naj javi,
L.p. Matej
dkone
Prispevkov: 2116
Aktiv.: 9.48
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 30, 2008 9:15 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Morda kaj takega:
http://www2.arnes.si/~zslejk/Download/tempLM35.pdf
Denis
DAT
Pridružen-a: Čet 09 Okt 2008 18:21
Prispevkov: 3
Aktiv.: 0.01
Kraj: MB
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 09, 2008 6:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo!
Glede senzorjev in merilnika temparature se lahko obrneš na našo podjetje ali pa mi piši na mail.
http://www.materm.si/
Lep pozdrav.
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.95
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 03, 2010 10:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ima mogoče kdo kakšen el. načrt sodobne savne? Zanima me par varnostnih elementov in funkcije na splošno.
midjko
Pridružen-a: Sob 15 Nov 2008 7:35
Prispevkov: 29
Aktiv.: 0.14
Kraj: Jesenice
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 04, 2010 12:14 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdravljen,
najboljše da nabaviš nekaj od JUMO-ta in imaš zadevo rešeno.
Poglej si
http://www3.jumo.de/pio/JUMO/de_AT/cat/ee33a2680a090a052d21932a2642cee3/baureihe-jumo-itron---ctron.html
Zastopstvo pri nas je pa na http://www.jumo.si/
Malo povprašaj, pa srečno.
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.95
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 04, 2010 12:38 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če me je katera firma za termoregulacije razočarala je bil to ravno JUMO. V industriji za predelavo plastike sem pred leti nekaj 10 ISKRATERMov zamenjal z JUMO regulatorji. Od tega jih je 75% odpovedalo prej kot v dveh letih. Pa niso bili neki ceneni - bili so iz Avstrije in v rangu 300 do 400DEM d'oh!
Nekaj slik teh termoregulatorjev je tudi v moji galeriji slik iz mojih projektov ...
Če ne verjameš ti "pocrkanih" JUMOtov podarim kar celo vrečko ... Evil or Very Mad
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.94
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 04, 2010 5:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz bi se priporočil za par, me zanima, kako so zadeve sestavljene Smile
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 19.97
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 04, 2010 6:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ponavadi kar konkreten mikrokontrolerski čiperaj notri, če crkne samo napajanje se da tudi še kaj rešit...
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.95
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 04, 2010 9:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pyr0Beast je napisal/a:
Ni problem. Ko boš kaj hodil v LJ mi dan prej pošlji ZS, da ti jih pripravim in se dogovoriva za srečanje.
MadMax je napisal/a:
Res je. V večini je odpovedal ravno napajalni del, ki pa je v drobnem SMDju kar pa se zaradi eksotičnih elementov ni splačalo popravljat. V proizvodnji na visokoproduktivnih strojih za to pač ni časa in zaradi zastojev nastajajo ogromni stroški tako, da tukaj "štukanja" ni.
Namesto njih sem potem začel uporabljat OMRON-ove, ki sedaj delajo BP že leta.
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.94
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 05, 2010 12:51 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ok, hvala Smile
Coyote
Pridružen-a: Sob 17 Jan 2009 19:49
Prispevkov: 22
Aktiv.: 0.11
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 05, 2010 1:01 am    Naslov sporočila:  Re: TEMP. REGULATOR SAVNE Odgovori s citatom
matej je napisal/a:
Živjo.
L.p. Matej
Predpostavljam, da bo za gretje uporabljen električni grelec. Potem vzami temp. regulator - trenutno imam najboljše izkušnje (cena/kvaliteta) z regulatoji od Omrona, gor na grelec montiraj termično zaščito (termostikalo, ki se vrne potem ko stisneš vzmet) in preko tega napajaš vse skupaj. Sedaj pa odvisno od zahteve nastaviš regulator da dela v režimu on/off (dvopoložajni regulator), pid regulator ali fuzzy selftuning pid. Zadnji pomeni samooptimirni pid regulator. Če slučajno ne želiš dvopložajni regulator in bi rad imel pid razmere, potem je boljše če je tudi solid state relay (SSR) namesto navadnega. Slabost SSR-a je ta, da ko crkne zmeraj ostane v prevodnem položaju, zato pa moraš imet termično zaščito.
midjko
Prispevkov: 29
Aktiv.: 0.14
Kraj: Jesenice
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 10, 2010 11:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@Iztok
Zanimivo... hmmm....
v podjetju kjer delam, imamo večinoma samo JUMOT-e in glede na izkušnje jih je do sedaj odpovedalo zelo malo. Wink - mi pa veseli.... Smile
Gre pa za s sajami nasičeno okolje delovanja....
JUMO sem predlagal ravno zaradi mojih izkušenj z njimi...
Vsekakor avtorju teme predlagam, da izbere nekaj podobnega za svojo aplikacijo.
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.95
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 10, 2010 11:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@midjko, mogoče so se v zadnjih 10. letih kaj popravili ... Laughing
Drugače pa saje niso ravno neka agresivna snov za elektroniko, če ravno direktno ne zamašijo hladilnih rež.
Jaz sem jih uporabljal pri predelavi plastike, kjer žareč nož prereže PVC plastiko, kar sprosti tako agresiven dim - pline, da so površinsko oksidirala celo rostfrei ohišja grelcev nad nožem, da železa okrog sploh ne omenjam ...
Seveda so bili JUMOti bolj stran in jih to ni direktno doseglo.
Aktiv.: 39.62
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 11, 2010 9:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
sorry za offtopic..
Ok, hvala Smile
V petek po šihtu grem traso Lj -> Grosuplje -> NM Smile
Če rabiš prevoznika... Wink
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.94
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 12, 2010 1:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bi šel z veseljem, pa sem zbolel :/
Uptime: 6 dni
