Digitalni V-m in A-m
CarpeDiem
Pridružen-a: Pon 16 Feb 2004 17:24
Prispevkov: 333
Aktiv.: 1.40
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 12, 2004 4:20 pm    Naslov sporočila:  Digitalni V-m in A-m Odgovori s citatom
Po pregledu Rebrove domače strani (http://reber.sloweb.net/dvm/) sem našel primer digitalnega V-metra izvedenega s pomočjo ICL7107 (http://www.intersil.com/data/fn/fn3082.pdf). Ker pa mi Rebrova vezava ni delovala (verjetno moja napaka) sem se odločil, da vezje s pomočjo protoborda naredim sam.
Vezavo elementov lahko vidite v zgornjem pdf-ju na strani 12 (desno).
Za boljše razumevanje delovanja priporočam branje Rebrovega opisa. In še merilno območje. To se spreminja z dajanjem upora med pina 30 in 31 (vhodna merjena napetost).
brez upora : 0-2 V
120k : 0-20 V
12k : 0-200 V (nisem poizkusil)
Za Vm sem uporabil 120k. Za Am pa vezavo brez upora s "šentom" 0,5 ohmov / 5W. Am sem preiskusil do 1,5 A in deluje odlično (vsaj za moje amaterske potrebe). Za referenco sem uporabil Fluke-jev instrument. Nekaj odstopanja se pokaže le pri zelo nizkih vrednostih.
Sledi še nekaj navodil:
- vezje napajamo z 18-22 VAC
- IC zahteva napajanje +/- 5V. Zadevo sem izvedel z uporovnim delilnikom (2x 300E / 1W) in napetostnima stabilizatojema 7805 in 7905.
- ploščico prerežemo in del z LED seg. zasukamo za 90° (jaz sem za povezavo uporabil odrezane koščke uporovnih nogic)
- potenciometer je za nastavitev offset-a (torej po priklopu izpisana vrednost verjetno ne bo prava)
- uporabil sem ležeči trimer, čeprav bi bila boljša izbira "multi-turn upor" (za večjo natančnost nastavitve)
- z uporom in kond. na pinih 38 in 39 spreminjamo frekvenco osveževanja LED seg. (180k za mirnejši izpis)
- kond. za Gretzom je nujem in služi glajenju napetosti (brez ne dela)
- LED segmenti so CA (skupni plus)
- upor R6 je povezan na LEDico za decimalno piko (decimalno piko priklopite glede na potrebe - decimalna pika je spodnji desni pin)
- cena IC- ja je cca 800 SIT
- cena 4ih LED seg. cca 1000 SIT
- torej vse skupaj okoli 2500 SIT (? - ostale elemente sem nabral v delavnici)
Nekaj težav sem imal pri konektorjih za LED seg. , ki so imeli slab kontakt na nogice LEDic. Po zamenjavi s profi je vse delovalo normalno.
Verjetno sem še kaj pozabil, a bom že prilimal v naslednjih dneh.
LP, CarpeD
Nazadnje urejal/a CarpeDiem Tor Okt 12, 2004 4:30 pm; skupaj popravljeno 1 krat
CarpeDiem
Prispevkov: 333
Aktiv.: 1.40
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 12, 2004 4:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Shema
The Extension 'bmp' was deactivated by an board admin, therefore this Attachment is not displayed.
 Velikost datoteke:  26.43 KB
 Pogledana:  90 krat
Digitalni vm 04.doc
TIV
 Ime datoteke:  Digitalni vm 04.doc
 Velikost datoteke:  34.5 KB
 Downloadano:  47 krat
smartgsm
Pridružen-a: Sob 10 Apr 2004 11:54
Prispevkov: 364
Aktiv.: 1.53
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 13, 2004 10:58 am    Naslov sporočila:  Ali imaš kaksen kos za prodajo? Odgovori s citatom
Isem nekaj podobnega. Oz, še raje z LCD diplayem.
Malo sem gledal po trgovinah, pa nisem našel nobene ugodne variante Displaya.
Ali kdo ve kje se najde kaksen poceni digitalni instrument?
Greg
Lojz
Prispevkov: 668
Aktiv.: 2.81
Kraj: Koroška
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 13, 2004 5:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poglej na tole stran:
http://www.interdiskont.si
Išči pod multimeter. Z malo predelave bi morda lahko uporabil kar tisti poceni Shocked digitalni multimeter.
Lojz
smartgsm
Prispevkov: 364
Aktiv.: 1.53
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 13, 2004 5:29 pm    Naslov sporočila:  predelava Odgovori s citatom
ali je slucajno kdo to zadevo poskusil predelat?
predvsem zanima me kako zadevo montirat v kako odprtino.
Cena je prov zanimiva.
Ali se kaj podobnega dobi v LJ.
Malo sem gledal po conradu pa so cene LCD panel metrov okoli 3000 sit.
Grega
