hlajenje elementov
trot
Prispevkov: 1282
Aktiv.: 5.71
Kraj: glej fogl
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 07, 2008 6:27 pm    Naslov sporočila:  hlajenje elementov Odgovori s citatom
Za aluminijaste hladilnike so podatki o termalni upornosti, ki pomenijo (če prav razumem) koliko K temperaturne mora biti, da odvajajo 1W (gledam podatke od malija). Zdej me pa zanima, kolikšna je termalna upornost samega ohišja elektronskega elementa, npr. to220 oz. na koliko s bo segrel, če ga pustim brez hladilnika in disipira 14W.
lp, Klemen
lucca brassi
Prispevkov: 4223
Aktiv.: 17.79
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 07, 2008 6:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Q=m*cp*dT
A=Q*t
A=P*t
zdi se mi da gre nekako tako - na grobo napaka pa ne bo veliko odstopala od izmerjenega
Cp = specifična toplota ( uporabiš kovino )
podboj
Prispevkov: 1251
Aktiv.: 5.27
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 07, 2008 6:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
14W je ogromno za to220 brez hladilnika, tam do 1 W še gre, pri 14W pa se bo samo pokadilo
trot
Prispevkov: 1282
Aktiv.: 5.71
Kraj: glej fogl
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 07, 2008 6:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
m*cp*dT bi uporabil samo kadar je nestacionarno stanje, ponavadi pa itak računaš za stacionarno. Šlo bi nekako P=A*alfa*dT. Če je A cca 3 cm2 in alfa cca 20 W/m2K, bi bila potem termalna upornost 166 K/W, kar je ogromno, najbrž bi se res samo pokadilo.
lp, Klemen
TECHNIC
Pridružen-a: Tor 31 Okt 2006 11:18
Prispevkov: 582
Aktiv.: 2.56
Kraj: Senovo
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 07, 2008 7:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za termalno upornost pogledaš datasheet konkretnega elementa. Recimo BUZ11 ima termalno upornost Junction-Ambient (spoj-okolica) ~75 K/W, to pomeni da se za vsak odveden watt segreje za 75 kelvinov.
Za 14W bi se segrel na 1075 °C. Smile
red_mamba
Prispevkov: 1486
Aktiv.: 6.26
Kraj: Yogyakarta
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 08, 2008 7:40 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
TECHNIC je napisal/a:
in iz tega sledi da rabiš hladilnik z približno 5K/W termalne upornosti Very Happy
Blog
trot
Prispevkov: 1282
Aktiv.: 5.71
Kraj: glej fogl
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 08, 2008 10:17 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa pomeni Thermal Resistance Junction-Cases? Za to220 imam podatke:
Thermal Resistance Junction-Cases: 5 K/W
Thermal Resistance Junction-Air: 65 K/W
lp, Klemen
nakamichi
Prispevkov: 845
Aktiv.: 3.68
Kraj: Nova Gorica
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 08, 2008 10:33 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glede na ohišje ima tem. upornost 5K/W....to uporabiš pri izračunu hladilnega rebra recimo, ko hladiš direkt ohišje.
Glede na okoliški zrak pa ima temp. upornost 65K/W, kar pomeni brez rebra, prosto stoječe v prostoru.
Razlika je očitna in lepo ponazori slabo temperaturno prevodnost ohišja(tisti mali košček kovine zadaj) glede na okolico.
L.P.,
Miha
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 16.99
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 08, 2008 11:06 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Junction-case je toplotna upornost med čipkom v notranjosti ohišja in ohišjem
Junction-Air je toplotna upornost med čipkom in zrakom.
Če gledaš številke vidiš, da je druga veliko večja. Kar pomeni da veliko slabše odvaja toploto, kot sam čip na ohišje. Če hočeš izboljšati hlajenje montiraš na ohišje hladilnik in toplotna upornost se precej zmanjša. Kar pomeni, da bo komponenta hlajena bolje.
Kar nekaj literature ima objavljen proizvajalec hladilnikov Fischer. Malo poišči. Je kar razumljivo napisano.
red_mamba
Prispevkov: 1486
Aktiv.: 6.26
Kraj: Yogyakarta
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 08, 2008 1:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
v primeru hladilnika sešteješ upornost junction-case in upornost hladilnega rebra,
pomnožiš z disipirano močjo in dobiš temparaturo.
če temparatura presega max temparaturo čipa/tranzistorja/orwateva ponoviš vajo
z boljšim hladilnikom (če seveda ne presežeta maksimalne moči elementa, potem vam po nekaj urah reševanja postane jasno da ga ni hladilnika ki reši nastavljeno enačbo Twisted Evil, v tem primeru se vežeta 2, 3, 4,.. mosfeti serijsko Very Happy )
Blog
mucek4
Prispevkov: 2952
Aktiv.: 12.43
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 08, 2008 2:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
red_mamba je napisal/a:
...v tem primeru se vežeta 2, 3, 4,.. mosfeti serijsko...
Misliš paralelno?
red_mamba
Prispevkov: 1486
Aktiv.: 6.26
Kraj: Yogyakarta
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 08, 2008 7:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mucek4 je napisal/a:
Misliš paralelno?
res je Very Happy
Blog
Uptime: 5 dni
