gusti Član
Pridružen-a: Pet 15 Feb 2008 17:34 Prispevkov: 112 Aktiv.: 0.53 Kraj: Kotlje - Koroška
Objavljeno: Pet Feb 15, 2008 6:07 pm Naslov sporočila: Oscilator 1Mhz |
Zanima me kako bi čim bolj enostavno naredil sinusni oscilator z frekvenco 1MHz (lahko tudi 100kHz, v skrajnem primeru pa 10kHz)? Važno bi blo da ima dokaj stabilno amplitudo in frekvenco (+- 1%), sama oblika sinusa pa ni tako zelo pomembna, nebo nič narobe če je malo popačen. A ima kdo kak načrt?
Za odgovor se zahvaljujem.
LP |
dkone Član
Pridružen-a: Sre 07 Mar 2007 18:53 Prispevkov: 2116 Aktiv.: 9.49 Kraj: Krško
Objavljeno: Pet Feb 15, 2008 8:06 pm Naslov sporočila: |
Do 200kHz lahko narediš preprosto z čipom ICL8038. datasheet
Ker pa se ne dobi več ICL, pa lahko namesto njega uporabiš XR2206,katerega dobiš v Conradu in je pin enak. Sheme najdeš pa v datasheetu,seveda če ti dostuje do 200kHz. Drugače pa uporabi MAX038(tudi Conrad ima) je pa do 20Mhz. Sheme in ostalo o tem generatorju najdeš pa tukaj in tukaj. _________________ Denis |
Slowfly Član
Pridružen-a: Sre 18 Feb 2004 2:07 Prispevkov: 4082 Aktiv.: 17.20 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sob Feb 16, 2008 1:20 am Naslov sporočila: |
Klik, sicer pa uporabi Google! |
PrimozL Član
Pridružen-a: Tor 21 Mar 2006 10:55 Prispevkov: 404 Aktiv.: 1.72 Kraj: okolica Vipave
Objavljeno: Sob Feb 16, 2008 4:22 pm Naslov sporočila: |
Živijo,
Jaz bi uporabil tovarniško izdelan TTL oscilator za 1MHz in na izhod dodal nizkoprepustno LC sito, da ti odreže 3, 5, 7... harmonik, ki so prisotni v pravokotnem impulzu. Na izhodu boš dobil sinusen signal z zelo majhnim popačenjem.
Izhodna impedanca takega oscilatorja je nekaj 100 ohm. Jaz bi jo z uporom povečal na recimo 2 kohm in za to impedanco izračunal sito (recimo 5. reda). Če potrebuješ nizko izhodno impedanco, boš seveda moral dodati ojačevalnik.
Ta rešitev je približno enako komplicirana kot tista, ki jo je predlagal SlowFly.
LP Primož. |
ljudsko Član
Pridružen-a: Pon 31 Mar 2008 8:19 Prispevkov: 1184 Aktiv.: 5.64 Kraj: Koroška-Mežica
Objavljeno: Sre Apr 09, 2008 3:57 pm Naslov sporočila: |
Če ti pomaga, ti lahko dam shemo za 1Hz (imam v knjigi, da ne bom bv skeniral). Frekvenco, če se ne motim, zvišaš s kondenzatorji (večja-manjša kapacitivnost)... |
BB Neznanec
Pridružen-a: Ned 15 Jun 2008 13:28 Prispevkov: 7 Aktiv.: 0.03 Kraj: Domžale
Objavljeno: Ned Jun 15, 2008 1:39 pm Naslov sporočila: Zamenjava ICL8038 z XR2206 |
dkone je napisal/a: |
Ker pa se ne dobi več ICL, pa lahko namesto njega uporabiš XR2206,katerega dobiš v Conradu in je pin enak. Sheme najdeš pa v datasheetu,seveda če ti dostuje do 200kHz. Drugače pa uporabi MAX038(tudi Conrad ima) je pa do 20Mhz. Sheme in ostalo o tem generatorju najdeš pa tukaj in tukaj. |
Denis,
Dobil sem tiskano vezje za signal generator s čipom ICL8038. Naisal si da se ga lahko zamenja z XR2206 in da so pini enaki.
Ko sem gledal datashets sem ugotovil, da ima ICL 14 nogic, XR pa 18.
Ali lahko pojasniš kako dam XR na ICL podnožje?
Lep pozdrav ob mojem prvem prispevku na forumu!
Boris |
BB Neznanec
Objavljeno: Sob Okt 18, 2008 10:30 pm Naslov sporočila: ICL8038 in XR2206 |
Razliko med čipoma sem si razjasnil, čip 8038 pa sem uspel dobiti in bom navsezadnje ta generator lahko sestavil. |
Uptime: 1 dni
