aktualna tema - prestavitev ure
jahtba
Pridružen-a: Čet 27 Okt 2005 23:38
Prispevkov: 251
Aktiv.: 1.06
Kraj: koroška
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 26, 2008 10:13 am    Naslov sporočila:  aktualna tema - prestavitev ure Odgovori s citatom
Če povem na začetku, me to prestavljanje ure sem in tja kar p...., posebej,ker imamo pri hiši ene tri radijske od katere se pač nobena danes ni sama uredila. Pri vindowsih oziroma med pc-ji pri hiši pa tud so razlike, zato se obračam na vas s prošnjo: kako urediti,da bi se ura na pc-ju sinhronizirala sama in bila zanesljivo točna ? Hvala za pomoč.
boco
Pridružen-a: Čet 31 Jul 2003 9:42
Prispevkov: 919
Aktiv.: 3.87
Kraj: Ptuj/Kranj/Ljubljana
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 26, 2008 10:42 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za točen čas v medmrežju skrbi SNTP.Poizkusi na tej strani:
http://rbytes.net/software/sntp-clock-synchronization-service-review/
Boris
program_er
Prispevkov: 2173
Aktiv.: 10.30
Kraj: Maribor (Pohorje)
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 26, 2008 11:04 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Natančna ura.
Upanje ni del naše projektne strategije.
Member of Trisat - 1. Slovenian satellite running new fault tolerant aerospace processor.
piroman
Prispevkov: 2707
Aktiv.: 11.39
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 26, 2008 11:18 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V win2k sem uporabljal tole: http://www.thinkman.com/dimension4/
Wolfgang Pauli, 1931
Aktiv.: 39.59
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 26, 2008 11:50 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
v XP sem nastavil avtomatsko sinhronizacijo na "time.nist.gov" in na firewallu odprl port NTP (123 UDP). Deluje.
RGorazd
Prispevkov: 1715
Aktiv.: 7.22
Kraj: Ig
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 26, 2008 12:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kupi si Apple-a. Pa ne boš imel problemov s tem Wink
Nekoč se je dobilo tudi ene DCF77 module za priklop na COM (mogoče sedaj na USB) in si tako imel skozi neko referenco. Vsekakor pa, ura na mobitelu se mi je sama prestavila za 1 uro nazaj. Je pa moje mnenje, da je to prestavljanje vekerja naprej pa nazaj totalni nesmisel in nenazadnje nepotrebna obremenitev za organizem. Sicer tale jesenska prestavitev še nekako gre, a pomladanska me pa vsaj za par dni onesposobi. Ne samo, da moram vstati eno uro prej, tudi zvečer se razmere spremenijo, saj grem spat z zamikom ene ure, in ker je pač biološka ura drugače naravnana, pride do nesoglasij in ti mimo grede izpade z 2h spanca. Dandanes pa itak niso več luči problematične (največji porabniki) vsaj ne v industriji, tako da bi lahko komot shajali brez tega.
LP G
._. _ _ ._. _.__. _|
[ (_](_)[ (_] /_(_]
._|
jobber
Pridružen-a: Sob 07 Maj 2005 18:58
Prispevkov: 110
Aktiv.: 0.46
Kraj: Bohinj / Lj
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 26, 2008 12:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sinhronizacijo časa z NTP omogoča tudi Arnes.
NeoTO
Prispevkov: 2752
Aktiv.: 11.58
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 26, 2008 12:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na Visti je šlo čisto brez težav. Kak teden prej je bilo celo napisano obvestilo pod koledarčkom, da se bo iz sobote na nedeljo spremenila ura.
Lp,
Matevž
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.94
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 26, 2008 1:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz za router uporabljam NTP od IJS na 193.2.4.2 , ki pa na žalost ni ravno najbolj aktualiziran pri prehodih ... trenutno javlja čas 11:16 Confused
NeoTO
Prispevkov: 2752
Aktiv.: 11.58
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 26, 2008 1:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Iztok je napisal/a:
GMT?
Lp,
Matevž
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.94
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 26, 2008 2:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
GMT +1 in Daylight Saving = Enabled
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.50
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 26, 2008 9:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jobber je napisal/a:
... pa tudi IJS (time.ijs.si).
V registru je mogoce popraviti interval sinhronizacije z NTP streznikom, ker je originalni nenormalno dolg, ura gre pa vsak dan lahko par minut narobe. Jaz sem ga zreduciral na nekaj ur.
Djurodrljaca
Pridružen-a: Pet 19 Dec 2003 16:31
Prispevkov: 393
Aktiv.: 1.65
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 26, 2008 10:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se mi je zdelo nekaj čudno, da sem bil danes zjutraj že ob 6h nisem bil več zaspan, pa tudi malo mi je bilo čudno, da stenska ura v kuhinji za 1 uro prehiteva (s to uro imamo večkrat probleme), sedaj pa vidim, da se je čas prestavil. Rolling Eyes
Sem mislil, da smo uro že prestavili... Smile
