Brum in USB
Musty
Prispevkov: 1575
Aktiv.: 7.11
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 26, 2008 9:35 am    Naslov sporočila:  Brum in USB Odgovori s citatom
Pozdravljeni
Preko računalnika dobivam na USB mešalno mizo tudi brum (54Hz motnje). Edini izvor le tega je USB, razmišljal sem če bi lahko izoliral 5V+ in GND na usbju, saj koliko vem zadeva ne potrebuje napajanja.
Zanima me če lahko tostorim, saj nisem dovolj dobro seznanjen z natančnim delovanjem usbja. MIslim pa, da imajo nekateri laptopi nekaj takega, da preprečujejo napajanje usb napravam, če so na power saver.
Dexboy
Prispevkov: 1116
Aktiv.: 5.44
Kraj: Horjul
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 26, 2008 11:16 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri laptopih to ni problem, saj če se napajajo iz baterije.. Bruma ni Smile
Drugače pa ne vem, če se da onemogočiti samo +5V (mogoče če prekineš kabel, samo potem ne vem če bo zadeva delovala..)
-Albert Einstein-
RGorazd
Prispevkov: 1715
Aktiv.: 7.22
Kraj: Ig
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 26, 2008 12:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj če bi kabel najprej ovil okoli enega feritnega O jedra (iz kakega starega PC napajalnika), pa med +5V ter GND vezal en kondenzator? A si siguren, da ti brum ustvarja prav napajalna veja? Lahko pa poizkusiš še z dodatno ozemljitvijo mešalke.
LP G
._. _ _ ._. _.__. _|
[ (_](_)[ (_] /_(_]
._|
Musty
Prispevkov: 1575
Aktiv.: 7.11
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 26, 2008 1:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
RGorazd sem vzel že usb z O filtrom. Sem pa povsem prepričan da brum pride preko usbja, saj če kabl potegnem ven je tiho.
Teoretično naj bi zadeva delovala, sej verjetno se ne zgodi nič drugega razen da zadeva ne deluje dokler je gnd odklopljen pač?
podatki imajo data + data -
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 19.97
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 26, 2008 1:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če boš povezal le D+ in D-, brez GND, boš hitro postal zelo žalosten, ko bodo naprave šle predčasno v pokoj...
Problem imaš z masami, ozemljitvami.
Večkrat pomaga priklop na eno vtičnico (podaljšek-razdelilec) in pa obračanje vtikačev napajalnih kablov.
Musty
Prispevkov: 1575
Aktiv.: 7.11
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 26, 2008 2:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imam vezano vse na eno vtičnico, sem obrnil že napajalne kable....
nič kaj drugega mi ne pade več na pamet. Razen če vežem kondenzator med 5v in gnd. Kakšno vrednost naj bi dal?
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 19.97
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 26, 2008 3:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne poznam tvoje mešalke, ampak če probaš se z USB vtikačem dotaknit le mase USB vtičnice, torej da povežeš le maso računalnika in mešalke prek USBja, in dobiš brum, potem boš preveril, da ti kondenzatorji ne bodo pomagali ampak bo treba se resneje prijet problema mas/ozemljitev.
jjakob
Prispevkov: 1348
Aktiv.: 5.68
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 26, 2008 4:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Odklopi laptop iz napajanja (adapterja). Če potem nimaš več bruma, je problem v masah (v mešalki ali adapterju za laptop).
Če pa z odklopljenim laptopom iz omrežja še vedno dobivaš motnje, je problem sigurno v laptopu.
Aktiv.: 39.60
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 26, 2008 5:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kot že večkrat poudarjeno (v tej temi in tudi že prej - enaki problemi) je problem v napajanju notebooka.
Ti adapterji so tako "svinjski", da ne moreš verjet.
Poskusi maso notebooka (npr ohišje VGA konektorja) priključit direktno na ozemljitev v vtičnici. Drugi test je delovanje na baterije.
Pri desktop računalnikih teh problemov ni.
Edino čudi me napisana frekvenca. Ni niti mrežna, niti switcher. Če predpostavimo, da je napaka v meritvi, potem je to mrežnih 50 Hz. Slaba ozemljitev. Lahko PCja, mešalke ali ojačevalca.
Lahko pa teh 54 Hz izvira iz neke demodulacije switcher frekvence (sliši se še višje harmonske, ne samo brum).
Da ni slučajno še kakšna kabelska TV v igri.... Vsekakor imaš nek simljiv ground loop in / ali nesimetrične signale.
Musty
Prispevkov: 1575
Aktiv.: 7.11
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 26, 2008 5:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Majhna napaka v komunikaciji. Zadeva ima brum na stacionarni "obični"kišti -desktop . Z laptopom ni problema, dela lepo. (mislim da nisem nikjer omenil laptopa)
Zadeva pa je kompleksnejša očitno.
Imam usb mešalno mizo (yamaha mw12c), desktop računalnik in zunanjo tv kartico usb. Zemljo sem vzel stran zvočnikom in mešalni mizi, saj je brez tega še več bruma.
Če izklopim usb iz kablske, potem se brum poveča. In sem preveril, brum prihaja po masi, ponovno izmerjeno, je nekje 50Hz +-2Hz.
Vse skupaj pa gre iz ene vtičnice.
jjakob
Prispevkov: 1348
Aktiv.: 5.68
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 26, 2008 6:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V tem primeru pa preveri oz. menjaj kabel za napajanje računalnika, ali pa napajalnik. Lahko, da je žica za ozemljitev nekje prekinjena, pa je cel računalnik na nekem potencialu, ki ga določi napajalnik. Ali pa je napaka v hišni vezavi te vtičnice. Nebi škodilo, če poskusiš priklopiti na drugo vtičnico v drugi sobi ali drugem nadstropju (dolg podaljšek) Wink
mucek4
Prispevkov: 2952
Aktiv.: 12.43
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 28, 2008 11:52 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zunanja TV kartica... Imaš kablsko TV? Izključi signal kablske TV in potem poročaj? Ne izključi TV tunnerja iz računalnika ampak signal TV-ja iz tunnerja. Meni je to pomagalo.
japek
Prispevkov: 781
Aktiv.: 3.29
Kraj: Radenci
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 28, 2008 12:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, kot je napisal moj predhodnik je lahko ozemljen antenski dovod velik problem. Predlog rešitve tega se pa najde tudi tu.
73 de S55WT, Janko
Aktiv.: 39.60
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 30, 2008 4:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
O problemih bruma in kabelske je blio že mnogo napisanega...
Uptime: 8 dni
