Tonci Član
Pridružen-a: Tor 05 Avg 2008 18:14 Prispevkov: 629 Aktiv.: 3.05 Kraj: Domžale
Objavljeno: Sob Nov 08, 2008 12:23 am Naslov sporočila: Iskanje težave v vezju (Pic, tranzistor) |
Oj! Imam zelo čudno težavo. Stvar je taka, da sem sam spisal program za prelivanje rgb diode na picu 12F675! Testiral sem na majhni rgb diodi, sedaj pa sem kupil 3W za končno izdelavo! Priklopim 3W diodo prek tranzistorja in stvar ne deluje! Prilagam način vezave! Zamenjane ima samo upore in led! Najprej upor potem led! Upam da bom našli rešitev oziroma težavo!
Ime datoteke: |
Vezava.JPG |
20.07 KB |
Downloadano: |
36 krat |
dkone Član
Pridružen-a: Sre 07 Mar 2007 18:53 Prispevkov: 2116 Aktiv.: 9.48 Kraj: Krško
Objavljeno: Sob Nov 08, 2008 12:28 am Naslov sporočila: |
Praviš da je prej delalo? Vzami voltmeter,ter izmeri med delovanje direktno na pinih uC-ja,kaj se dogaja,napiši program,ki ti je vedno en izhod na enki. Če si delal po zgornji shemi bi moralo delovati. Sicer,če si vzel 3W ledice,bi moral zamenjati tudi tranzistorje,tile bc337 so malo prešvohni,vzami raje kakega iz BD serije...
_________________ Denis |
VolkD Član
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 59.90 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Sob Nov 08, 2008 12:30 am Naslov sporočila: |
dkone je napisal/a: |
Praviš da je prej delalo? Vzami voltmeter,ter izmeri med delovanje direktno na pinih uC-ja,kaj se dogaja,napiši program,ki ti je vedno en izhod na enki. Če si delal po zgornji shemi bi moralo delovati. Sicer,če si vzel 3W ledice,bi moral zamenjati tudi tranzistorje,tile bc337 so malo prešvohni,vzami raje kakega iz BD serije... |
Še bolje bo če vzameš mosfet.....
dkone Član
Objavljeno: Sob Nov 08, 2008 12:38 am Naslov sporočila: |
VolkD je napisal/a: |
Še bolje bo če vzameš mosfet..... |
...bolje bo,pa še bazne upore boš lahko odstranil,saj se tile mosfeti krmilijo le z napetostjo,tok je pa ranga <1mA.
Tonci Član
Objavljeno: Sob Nov 08, 2008 1:01 am Naslov sporočila: |
Am to je ena led dioda in ima 1W po kanalu! Maximalen tok ki ga prenese je 350mA. S tem uporom naj bi bil tok okoli 200 do 250mA. Ta tranzistor prenese 850mA. Sistem deluje na ročno napisanem pwmju. Je mogoče težava v tem?
ŠE dodatek! Ko zadevo priključim direktno na izhod od pica (seveda z ustrezno velikim uporom) stvar deluje!
gumby Član
Objavljeno: Sob Nov 08, 2008 9:51 am Naslov sporočila: |
Mogoče je napajanje preslabo in se PIC resetira?
Tonci Član
Objavljeno: Sob Nov 08, 2008 10:44 am Naslov sporočila: |
Priklopil led diodo in pic z navadno rgb diodo! Zadeva deluje! Napetost pade za cca 0.1V.
ZAdeva deluje na eno barvo. Bom stestiral še na vse 3! Povečal sem napetost na 5.1V in zamenjal upor ki gre na bazo! dal sem 8.2kOhma.
dkone Član
Objavljeno: Sob Nov 08, 2008 10:57 am Naslov sporočila: |
Kako imaš izvedeno napajanje? lm7805?
Tonci Član
Objavljeno: Sob Nov 08, 2008 11:04 am Naslov sporočila: |
REbrov usmernik, ki ima trafo 12V 1.1A! Je še v testni fazi vse oziroma pred realizacijo! Ko bo končanio, bom kupil napajalnik!
dkone Član
Objavljeno: Sob Nov 08, 2008 11:07 am Naslov sporočila: |
Potem pa vzami močnostni del na protoboard,ter tisto diodo. Vse skupaj sestavi po shemi ki jo imaš,ter izmeri kakšen tok povleče. Potem pa sestavi še z tranzistorji,ali mosfeti. Vzrok je pa verjetno prevelika obremenitev.
gumby Član
Objavljeno: Sob Nov 08, 2008 11:37 am Naslov sporočila: |
Napajanje za LED vzami pred regulatorjem, mogoče bo delalo...
Tonci Član
Objavljeno: Sob Nov 08, 2008 4:07 pm Naslov sporočila: |
Zadeva deluje za vse 3 barve, izgleda super! Lahko poslikam če koga zanima!
