brum
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.95
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 10, 2008 12:43 am    Naslov sporočila:  brum Odgovori s citatom
V slušalkah se sliši glasen brum 50 Hz. Ojačevalec sem naredil z LM386 po datasheetu, z baterijo dela super.
Napajanje imam z LM7809 in 2000uF kondenzatorjev.
Ohišje je kovinsko, vhodni in izhodni konektor je take izvedbe, da dobi maso preko ohišja, ko ga zmontiraš, zato mas nisem mogel speljati v eno točko.
Ohišje imam ozemljeno.
Potenciometer je vezan na maso pri vhodu signala.
Kaka ideja?
Hvala,
Robi
3 x 3 = 9
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.10
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 10, 2008 5:32 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Masa vira in masa ojačevalca sta na različnih potencialih in zato nastane na vhodnem kablu padec napetosti, ki se prišteje vhodnemu signalu. Zato ti brni.
Najboljša rešitev je uporaba ločilnega transformatorja na vhodnem signalu, da sta vhodni sponki plavajoči, nikamor povezani. Naslednja je uporaba diferencialnega vhoda v ojačevalec.
Najenostavnejša je, da ohišji vira in ojačevalca povežeš v skupno ozemljilno točko. Maso vhoda, priključka, preko 10ohm povežeš z maso ojačevalca. V ta namen obstajajo izolirani cinch priključki. Običajno je, da je tudi masa ojačevalca povezana na ozemljeno ohišje preko 10ohm upora.
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.95
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 10, 2008 8:20 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Saj ponavadi sem tako naredil- tokrat imam 6,3 mm vtičnice, ki so povezane na ohišje in jih ne morem izolirat.
3 x 3 = 9
Prispevkov: 16777193
Aktiv.: 70634.93
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 10, 2008 10:45 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.10
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 10, 2008 1:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi za diferencialni vhod morajo biti vhodne sponke izolirane. Potem je treba uporabiti ločilni transformator, ki bo zunaj ohišja.
Aktiv.: 70634.93
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 10, 2008 1:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.10
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 10, 2008 2:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Trafo je dober za tisti LM386, ki itak ni kaj posebnega. Recimo, star Iskrin telefonski ločilni trafo 1:1, 600:600ohm, tisti zeleni, smo vsa leta analogne tehnike uporabljali na RTV in je ustrezal vsem zahtevam.
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.95
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 11, 2008 1:23 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem predelal napajalnik (predlagal Slowfly)- pred stabilizatorjem sem imel premalo elektrolitov. Dodal sem jih 4700uF in brum je nižji za 90%. Bom naredil PCB in po moje bo brum poniknil
Hvala vsem,
lpR
3 x 3 = 9
