NeoTO Član
Objavljeno: Pet Nov 07, 2008 6:29 pm Naslov sporočila: Načrt za Gorenjev TV 72FSC10 |
Ima kdo načrt za Gorenjev TV 72FSC10?
TV se 'zaganja' vedno dlje časa. Slika ob vklopu postaja vedno bolj 'poskočna', potem pa rabi cca. 15-20min, da se spet stabilizira. TV sem odprl in če ohladim modul, ki je na spodnji sliki osvetljen, se slika spet poslabša. Modul je bil menjan že pri novem TVju. Lahko kdo kaj pomaga?
122.04 KB |
9 krat |
_________________ Lp,
Matevž |
bbrane Član
Pridružen-a: Čet 14 Jun 2007 15:02 Prispevkov: 590 Aktiv.: 2.69 Kraj: Cerkno
Objavljeno: Pet Nov 07, 2008 7:23 pm Naslov sporočila: |
Zdravo !
Mislim da je to Gorenjev 100Hz televizor. Pri teh TV-jih je zelo pogosta napaka, da se posušijo SMD elektroliti 47, 22 in 10 mikroF na procesor plošči ( mislim da je to modul ki ga omenjaš ). Pri meni je bila slika kot bi delovalo v bližini neko iskrišče. Pred časom mi je nasvet v zvezi s temi elektroliti dal Satelitko in je delovalo. V Mediat... dobiš lahko kar set teh elektrolitov za menjavo. Jih je pa vsaj 25 kosov. Jaz sicer nisem vseh menjal ( najprej sem se lotil 47mikro ) , vmes sem probal in ker je delovalo nisem nadaljeval z menjavo. Ne vem , če je v tvojem primeru isto. Probaj s spajkalom pogreti posamezen omenjeni elektrolit na tej plošči( glede na to , da omenjaš da pri ohlajanju te plošče se zadeva slabša).
Priporočam previdnost pri demontaži smd elektrolita, ker se rada odstopi spajkalna blazinica. Prvič sem te 47m elkote nadomestil z navadnimi in deluje.
Lep pozdrav!
_________________ En poizkus je vreden več kot tisoč strokovnih mnenj |
NeoTO Član
Objavljeno: Pet Nov 07, 2008 7:29 pm Naslov sporočila: |
bbrane, hvala za tale odgovor. Glede na obnašanje sem pričakoval, da bom videl kakšne razlite elektrolite v napajalnem delu, nisem pa pomislil, da so lahko v teh modulčkih tudi.
Da ne bom izumljal tople vode... ta modul je noter zalotan ali je kakšna fora, da se ga ven dobi brez lotanja?
Matevž |
satelitko Član
Pridružen-a: Pon 19 Apr 2004 13:27 Prispevkov: 1777 Aktiv.: 7.50 Kraj: Radovljica
Objavljeno: Pet Nov 07, 2008 11:37 pm Naslov sporočila: |
NeoTO je napisal/a: |
Da ne bom izumljal tople vode... ta modul je noter zalotan ali je kakšna fora, da se ga ven dobi brez lotanja? |
Na vrhu odvihaj jezičke, odstrani pokrov in izvleci plato. Ni lotana, je na konektorju.
jjakob Član
Pridružen-a: Pet 19 Nov 2004 14:12 Prispevkov: 1348 Aktiv.: 5.69
Objavljeno: Pet Nov 07, 2008 11:58 pm Naslov sporočila: |
Pri eni EV televiziji, katero sem tudi popravljal, sta bila poleg še 2 ozemljitvena pina direktno zalotana na ploščo. Je pa na daleč vse sumljivo podobno tej na sliki, le da ni bilo oklopov ...
satelitko Član
Objavljeno: Sob Nov 08, 2008 3:29 pm Naslov sporočila: |
jjakob je napisal/a: |
Pri eni EV televiziji, katero sem tudi popravljal, sta bila poleg še 2 ozemljitvena pina direktno zalotana na ploščo. Je pa na daleč vse sumljivo podobno tej na sliki, le da ni bilo oklopov ... |
Niti slučajno ni podobno. Ti imaš v mislih E6 ali E9, tole je pa E10 šasija.
NeoTO Član
Objavljeno: Sob Nov 08, 2008 4:24 pm Naslov sporočila: |
Popravljeno. bbrane in satelitko, hvala!
Kondenzatorjev danes nisem dobil ravno SMD, zato sem namesto 10uF elkotov dal tantale, namesto 47uF na napajanju pa 100uF elkote, ki sem jih imel doma.
Matevž |
Uptime: 498 dni
