Pridružen-a: Tor 28 Sep 2004 14:51 Prispevkov: 9407 Aktiv.: 39.71 Kraj: Kranj - struževo
Objavljeno: Pet Nov 14, 2008 2:42 pm Naslov sporočila: Nakup / sampli magnetnega RAM-a |
Iščem, kje bi se dalo dobiti karkoli (nakup, vzorci) v zvezi z:
FeRAM
MRAM
in podobne tehnologije.
Večinoma tehnologije izhajajo iz enega prvih spominov z magnetnimi obročki:
Bubble memory
Twistor memory
Zahteve so:
- nonvolatile
- zero power (ko ni vpisa) oz. majhna energija za spremebo stanja
- majhna kapaciteta (cca 64 bitov)
- frekvenca vpisa max 20kHz
Vsaka informacija je dobrodošla! _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 70818.18
Objavljeno: Pet Nov 14, 2008 3:08 pm Naslov sporočila: |
Objavljeno: Pet Nov 14, 2008 3:18 pm Naslov sporočila: |
MarE69 je napisal/a: |
Kaj pa NV PSoC? |
Sem gledal PicoPower družino Atmelov ..
Delujejo od 1.8V (baterijsko napajanje / supercap) do 5V (normalno delovanje).
Imajo izredno nizko porabo: 0.1uA v sleep (PSoC ima 5mA) ter 240uA pri 1MHz (PSoC ima 36mA pri 3.3V in 3MHz).
Hvala vseeno za idejo. _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
GJ Član
Pridružen-a: Čet 02 Nov 2006 15:51 Prispevkov: 946 Aktiv.: 4.17 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Nov 14, 2008 3:36 pm Naslov sporočila: |
Glej firmo RAMTRON!
RECIMO: http://www.ramtron.com/products/nonvolatile-memory/serial-product.aspx?id=68
FM25L04-GA ima sledeče karakteristike:
4K bit Ferroelectric Nonvolatile RAM
• Organized as 512 x 8 bits
• Unlimited Read/Write Cycles
• NoDelay™ Writes
• Advanced High-Reliability Ferroelectric Process
Fast Serial Peripheral Interface - SPI
• Up to 10 MHz Frequency
• Direct Hardware Replacement for EEPROM
• SPI Mode 0 & 3 (CPOL, CPHA=0,0 & 1,1)
Write Protection Scheme
• Hardware Protection
• Software Protection
Low Power Consumption
• Low Voltage Operation 3.0-3.6V
• 1 µA Standby Current (+85°C) |
Podatek naj bi zdržal vsaj 17 let pri 55oC.
Aha.. V Farnellu prodajajo verzijo I2C, ki je le 10^12 krat vpisljiva.
LP GJ |
tonko Član
Pridružen-a: Sob 25 Jun 2005 13:45 Prispevkov: 541 Aktiv.: 2.28 Kraj: Črnomelj
Objavljeno: Pet Nov 14, 2008 6:37 pm Naslov sporočila: |
Ramtron FM24CL04-G (512 x 8 / 3.3V) iz Farnell-a (IC).
Če ti kaj prav pride še vgrajena RTC ura s kristalom, potem lahko vzameš Maxim DS32B35 .
maxim DS32X35 Fram + RTC |
Uptime: 493 dni
