Predelava baterijskega vrtalnika
ilboy
Pridružen-a: Čet 24 Jul 2008 15:20
Prispevkov: 36
Aktiv.: 0.17
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 14, 2008 3:49 pm    Naslov sporočila:  Predelava baterijskega vrtalnika Odgovori s citatom
Na boljšjaku sem za nizko ceno nabavil baterijski vrtalnik(bohr mašino) Black&Decker,brez baterij,ki bi jo rad predelal za pogon rezalnika za tiskane ploščice.Napajalna napetost je 7,2V.Zdaj me pa zanima,kako močan trafo bi rabil za pogon vrtalnika?
mucek4
Prispevkov: 2952
Aktiv.: 12.43
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 14, 2008 4:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Huh. Te igrače ko jih malo obremeniš pojejo kar nekaj. Moj 12V vrtalnik je max izmerjeno potegnil nekih 25A.
Perhan
Pridružen-a: Sre 12 Mar 2008 20:04
Prispevkov: 191
Aktiv.: 0.91
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 14, 2008 4:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Trafo???
Jo misliš priklopiti na omrežje? Na vrtalniku piše za kakšno moč gre, pomnoži krat 3 in kupi tak transformator. Pa ne pozabi na usmernik!
p.s. Se sploh vrti dovolj hitro da boš z njo lahko žagal?
Obelix
Prispevkov: 1881
Aktiv.: 9.02
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 14, 2008 4:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
S tem rezalnikom ne boš posebno zadovoljen. Še posebej, če boš rezal material tipa FR4 in podoben (epoksi s steklenimi vlakni).
Kupi raje Proxxon KS230 ali nekaj podobnega. Uporabiš list z zobmi iz karbidnih trdin.
Lep pozdrav, Andrej
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.90
Kraj: 8232 Šentrupert
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 14, 2008 5:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Od baterijske vrtalnike ima eletromotorček premalo obratov za rezkanje.Nabavi tako kot je pisal Obelix.
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 19.97
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 14, 2008 6:06 pm    Naslov sporočila:  Re: Predelava baterijskega vrtalnika Odgovori s citatom
ilboy je napisal/a:
Ne rezkalnika.
Sam imam bolj pomisleke nad dolgotrajnim delovanjem pogona (pregrevanje).
Jule
Prispevkov: 2533
Aktiv.: 11.76
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 14, 2008 6:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz imam doma motorček od paličnega mešalnika testa. Vrti se "frdamano" hitro. Imam pa 250W. Zanima me pa, kako bi lahko bi pritrdil rezilo na gred ki ima premer cca 3-4mm, da bi naredil mini cirkular?
lp Jure
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.95
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 14, 2008 6:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko probaš z atx napajalnikom
3 x 3 = 9
ilboy
Prispevkov: 36
Aktiv.: 0.17
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 15, 2008 12:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala,ste me prepričali da nima smisla vztrajati pri tem projektu.Ker pa bi rad mašinco na vsak način uporabil za kaj koristnega,sem premišljeval,če bi glede moči in majhnih obratov lahko služila kot strojček za navijanje transormatorjev.
Čakam predloge Razz
Lp B
Aktiv.: 59.90
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 15, 2008 1:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ilboy je napisal/a:
Seveda se jo da uporabiti za ta namen. A če že imaš namen narediti tak strojček, potem raje uporabi kak stepper motor. Z tem boš namreč imel tudi nadzor nad številom ovojev. Še več, celo kot, kjer gre žica na tuljavnik boš precizno zadel.
Domača izvedba strojčka za navijanje s pomočjo stepper motorja
 Velikost datoteke:  82.01 KB
 Pogledana:  127 krat
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.90
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 15, 2008 1:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na google sem slučajno videl izdelavo navijalnega stroja,a žal ne vem več za naslov.Sicer da napraviš ni težko.Že prej ko nismo imeli tiskalnika, sem uporabil pušo od ležaja,2 ležaja in os z podaljšani vijak z ročajem.In zavaril na steber.Za štetje sem uporabil mehanični števec.
ilboy
Prispevkov: 36
Aktiv.: 0.17
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 15, 2008 3:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tole sem našel na spletu.Zelo zanimiva zadeva Very Happy
http://digilander.libero.it/giunchifabrizio/bobina.htm
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.90
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 15, 2008 3:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ta je uporabljen elektromotor od brisalca starega tipa.Ki pa je močan.
pegla
Pridružen-a: Sob 01 Nov 2003 17:32
Prispevkov: 284
Aktiv.: 1.20
Kraj: Sv.Anton
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 15, 2008 8:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tema mi je ravno prav prišla.
Kolega je izrazil željo, dabi rad namesto baterij natakmil nekakšen
"transformator" in to priklopil na 220V~.
Projekta sem se že nekako lotil, in delno ugotovil, da načeloma bi se dalo spravit v baterijsli vložek (brez baterij) switcher ki bi napajal vrtalni stroj.
Elekrtonika bi bila v nadstropijih,spodaj razsmirnik 220v~, zgoraj 14,4V=,krmilil
bi ga pa čip 3524.
Do sedaj je vse skupaj še na programu eagle (napravil prvo TIV zaradi prostora)
problem vidim le pri izbiri velikosti ferita.
Kakšno je vaše mnenje it naprej ali se ustavit tle Question
L.P.PEGLA
Nikoli ni tako dobro, da ne bi bilo lahko boljše.
Perhan
Prispevkov: 191
Aktiv.: 0.91
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 15, 2008 9:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ker je bila tema odprta nekje v smislu narediti napravo za žaganje TIV, me zanima ali kdo žaga TIV z vbodno žago?
Stran 1 od 3
