WinARM
SimonS
Prispevkov: 4770
Aktiv.: 20.09
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 13, 2006 4:17 pm    Naslov sporočila: icon_great WinARM Odgovori s citatom
Ali kdo uporablja omenjeni zastonj ARM prevajalnik? Jaz sem si ga nalozil in zaenkrat mi kar dobro kaze. Niti ni prevec kompliciran za uporabo. Moj LPC-P2148 sem tudi uspel preko njega povezat z JTAGom. Skratka obetavna zadeva, le prevec zacetniskih vprasanj imam....
Link do WinARM-a
Lep dan
Simon
Aktiv.: 70646.34
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 13, 2006 5:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
bray
Pridružen-a: Sre 19 Jan 2005 23:53
Prispevkov: 327
Aktiv.: 1.38
Kraj: Vransko
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 13, 2006 8:24 pm    Naslov sporočila: icon_great Re: WinARM Odgovori s citatom
SimonS je napisal/a:
Jaz ga kar intenzivno uporabljam. Ampak zaenkrat brez JTAGa.
SimonS
Prispevkov: 4770
Aktiv.: 20.09
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 13, 2006 8:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Super se bom priporocil za kaksen nasvet!
p.s. cestitam sem opazil, da so dodali tudi tvoj terminal Exclamation
Lep dan
Simon
fogl
Pridružen-a: Sob 11 Sep 2004 22:37
Prispevkov: 80
Aktiv.: 0.34
Kraj: Radovljica
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 24, 2006 2:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jest sem si tud zdej zdownloadov tale winarm, pa mi ne deluje, ko hočem prevest primer, dobim:
rocess_begin: CreateProcess((null), arm-elf-gcc --version, ...) failed.
make (e=2): Navedene datoteke ni mogoče najti.
make.exe: *** [gccversion] Error 2
> Process Exit Code: 2
> Time Taken: 00:01
Predvidevam da zato, ker nisem nardeil, kar piše v navodilih z inštalacijo:
Unpack the archive to C:\ (i.e. C:\WinARM\bin should exist) and extend the system search-path (environment-variable PATH) by C:\WinARM\bin;C:\WinARM\utils\bin; Other locations/drives have not been tested but should work too.
Kako pa sploh extendaš system search-path?
NeoTO
Prispevkov: 2752
Aktiv.: 11.59
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 24, 2006 2:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Desni klik na Moj računalnik (My computer) ali Nadzorna plošča>Sistem (System), potem poiščeš zavihek Dodatno (mislim da je Advanced) in spodaj imaš gumbek Spremenljivke okolja (Environment variables). Od tu naprej pa upam da boš znal sam (samo ne zbrisati tistega, kar že piše!!)
SimonS
Prispevkov: 4770
Aktiv.: 20.09
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 24, 2006 3:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pathe moras imeti, ker drugace ne dela!
Ti prilagam moj autoexec.bat (WINXP)
AUTOEXEC.rar
 Ime datoteke:  AUTOEXEC.rar
 Velikost datoteke:  124 Bytov
 Downloadano:  22 krat
Lep dan
Simon
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 16.99
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 24, 2006 4:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Takole generalno:
Klikneš na MyComputer z desno tipko, izbereš properties, zavihek advanced, gumb environment varables, izbereš path in gumb edit. Za zadnjo potjo dodaš podpičje in vpišeš pot do tvoje mape: c:\moja_mapa
Shraniš in ponovno zaženeš.
Če pot dela lahko preizkusiš tako, da odpreš konzolo in vtipkaš path, ki mora izpisati vse aktivne poti. Če tvoje poti ni, nisi vpisal prav.
krupivnk
Pridružen-a: Tor 27 Feb 2007 20:45
Prispevkov: 335
Aktiv.: 1.50
Kraj: Lj
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 07, 2008 10:07 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali Winarm uporabljate z uVisionom ali prevajate iz komandne vrstice?
Poizkusil sem že z codesourcery sedaj pa usposabljam winarm zaenkrat še pri obeh brez uspeha.
uVision3 mi pi nekem primeru ki je bil prilozen winarmu javi napake:
Build target 'MCB2130 Flash'
linking...
d:/programi/winarm/winarm/bin/../lib/gcc/arm-elf/4.1.1/../../../../arm-elf/bin/ld.exe:ARM.ld:52: syntax error
collect2: ld returned 1 exit status
creating hex file...
arm-glue-objcopy: '.\obj\Blinky.elf': No such file
arm-glue-objcopy: error: the input file '.\obj\Blinky.elf' is empty
".\obj\Blinky.elf" - 0 Error(s), 0 Warning(s).
Tako pri winarmu kot pri codesourcery prevajalnik ni uspel narediti elf fajla.
krupivnk
Prispevkov: 335
Aktiv.: 1.50
Kraj: Lj
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 21, 2008 9:50 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še vedno imam probleme z winarm + uVision. Medtem ko mi iz komandne vrstice vse deluje. Pa mi uV3 sicer ne javi napak vendar zgenerira čuden elf file. Če s tem fajlom poženem simulator se zacikla že po parih začetnih ukazih((ne pride do maina)glej pripeto sliko). Če pa prevedem iz komandne vrstice pa deluje tako resničnem uC kot v simulatorju od uV3. Očitno mi še ni nekaj vredu z nastavitvami...
Uporablajm winarm verzijo 20060606 + glue, ki je namenjen integraciji winarma v uV
EDIT: sedaj dela! Par stvari je bilo še potrebno spremeniti v make fajlu Smile
 Velikost datoteke:  142.39 KB
 Pogledana:  22 krat
Uptime: 7 dni
