5 Hz GPS moduli
Umnik
Pridružen-a: Čet 16 Sep 2004 17:52
Prispevkov: 958
Aktiv.: 4.04
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 24, 2008 11:40 am    Naslov sporočila:  5 Hz GPS moduli Odgovori s citatom
Torej, iščejo se GPS moduli, ki imajo update rate pozicije vsaj 5Hz ali več. Druge karakteristike niti niso tako pomembne.
Pri iskanju po spletnih trgovinah se je izkazalo, da takih na pretek ravno ni, pa tudi poceni niso. Npr. podoben od ublox-a kot ga je včeraj pokazal Frenki , v količini komad, dva stane 75€, kar je (skoraj) odločno preveč.
Najugodnejše kar sem našel je tole.
Najbolj sumljivo se mi zdi to, da recimo narejen bluetooth GPS sprejemnik, stane manj kot sam modul, zato sem prepričan, da se da izvohat module tudi ceneje.
Če ima kdo kakšen svoj source, ali ve kje bi module lahko nabavil ceneje, se močno priporočam. Najhuje je, ker rabim samo dva komada.
gkrusi
Prispevkov: 811
Aktiv.: 3.72
Kraj: Ptuj
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 24, 2008 12:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če kaj pomaga, bi lahko organizirali skupinski nakup GPS modulov in morda dobimo kaki popust. Bi namreč tudi sam potreboval en ali pa dva kosa.
PPG78
Prispevkov: 2342
Aktiv.: 9.89
Kraj: Gorenjska
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 24, 2008 12:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hm ... tega podatka v datasheetih sploh ne zasledim (le pri Trimblu), ali pa narobe gledam Confused Še nekaj linkov za module:
Roundsolutions
OriginGPS
LP, Peter
Uptime: 493 dni
