Butec123 Neznanec
Pridružen-a: Tor 02 Dec 2008 21:18 Prispevkov: 6 Aktiv.: 0.03 Kraj: Kranj
Objavljeno: Tor Dec 02, 2008 9:24 pm Naslov sporočila: Piz..rija - ko vklopim klimo se vklopu tudi TV |
Ja dost resna in problematična zadeva, zato vse strokovnjake prosim za nasvete.
Se pravi uporabljam klimo Airwell K9 DC INV ter daljinca za klimo Airwell RC-4, ter televizilo Philips pfl7603. Kadar vklopim klimo se vklopi tudi TV, vendar ne vedno ob isti željeni temperaturi (21,22,23,...) ter istem načinu (ogrevanje, hlajenje, razvlaževanje,..). Sepravi vklop TVja ni odvisen od kombinacije pilota od klime, temveč nekakšna naključna stvar.
Prosim za nasvete ... Vsi komentarji da naj zamenjam TV ali klimo odpadejo. |
Jule Član
Pridružen-a: Sob 27 Okt 2007 12:48 Prispevkov: 2533 Aktiv.: 11.76 Kraj: Ajdovščina
Objavljeno: Tor Dec 02, 2008 9:28 pm Naslov sporočila: |
Pri moji noni to dela pri 20 let starem tv.
Če nista tv in klima prav skupaj je pomoje najceneje uporabiti čimbolj ozkokotne oddajne ledice, saj je očitno da se meša signal.
Nisem pa vedel, da imate v Butalah kar klimo in TV hkrati! _________________ lp Jure |
Butec123 Neznanec
Objavljeno: Tor Dec 02, 2008 9:33 pm Naslov sporočila: |
Sorry za ime kraja, sedaj je popravljen. |
Sokrat Član
Pridružen-a: Čet 25 Avg 2005 11:00 Prispevkov: 5584 Aktiv.: 23.50
Objavljeno: Tor Dec 02, 2008 11:59 pm Naslov sporočila: |
Ni kaj za popravit; ce noces zamenjati klime ali TVjaoz. ju prestaviti tako, da z daljincem enega ne bos "posvetil" tudi v drugo napravo (to deluje tudi od sten in drugih povrsin, ki odbijajo svetlobo), potem je edina ideja, ki mi pade na pamet da prebarvas cel prostor v mat crno barvo in obema daljincema dodas "plasnice", da bosta svetila samo skozi majhno tocko Zveni to bolje ? Sem vedel da ne
Ce imata zadevi dovolj podoben protokol, ti pa ju imas postavljeni tako, da vplivas z enim daljincem na obe, je torej edina resitev zamenjava ene od teh naprav, ce ne mislis spreminjati svojih navad (vsati vsakic, ko zelis preklopiti kanal na TV ali nastaviti klimo, se sprehoditi do naprave in tam "posvetiti" direktno v sprejemno diodo) ali sam modificirati ene naprave tako, da ne bo vec delovala na originalnega daljinca, ampak na kaksnega drugega (to bi zahtevalo poseg v eno napravo ter seveda razvoj ustreznega transceiverja). _________________ Ka ti bo pa torba ce si kupu kolo ? |
RGorazd Član
Pridružen-a: Čet 20 Maj 2004 15:57 Prispevkov: 1715 Aktiv.: 7.22 Kraj: Ig
Objavljeno: Sre Dec 03, 2008 12:19 am Naslov sporočila: |
Pa daj "plašnice" na sprejemnik TV...to v tem smislu, da sprejemnik TV vgradiš v eno cevko, tako da sprejema zgolj ozek kot, le ta cev naj bo tudi mat, da ne bo privedla svetlobe z odboji do senzorja. _________________ .
._. _ _ ._. _.__. _|
[ (_](_)[ (_] /_(_]
._| |
twom Član
Pridružen-a: Ned 26 Okt 2003 0:37 Prispevkov: 988 Aktiv.: 4.16 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Dec 03, 2008 9:36 am Naslov sporočila: |
RGorazd je napisal/a: |
Pa daj "plašnice" na sprejemnik TV...to v tem smislu, da sprejemnik TV vgradiš v eno cevko, tako da sprejema zgolj ozek kot, le ta cev naj bo tudi mat, da ne bo privedla svetlobe z odboji do senzorja. |
in/ali na klimo.
Jaz bi majhen tulec v podobni barvi kot klima/tv nalepil na tistega kjer manj moti.
Če pa imaš eno napravo ob drugi ali na nasprotni steni pa ... hm.
Lp,
Peter |
Butec123 Neznanec
Objavljeno: Sre Dec 03, 2008 12:24 pm Naslov sporočila: |
Zakaj odpade menjava diode na daljincu od klime, meni se to zdi še najbolj elegantna rešitev.
Drugače pa z daljincem od TVja ne morem vklopiti klime, samo obratno lahko.
Daljinec od klime je tako občuljiv, četudi namerim čisto v drugo steno ali direkt v klimo, še vedno TV občasno zazna signal.
Še kakšna druga ideja. |
Srecko Član
Pridružen-a: Čet 25 Dec 2003 21:29 Prispevkov: 1014 Aktiv.: 4.27 Kraj: Okolica Cerkna
Objavljeno: Sre Dec 03, 2008 12:37 pm Naslov sporočila: |
Butec123 je napisal/a: |
Pa daj v ta daljinec od klime bolj "švoh" iztrošene baterije ker ko so v daljincu nove baterije je signal bolj močan in ti vklopi naprano ni važno kam je usmerjen.
Ne dolgo nazaj sem v en daljinec dal nove baterije pa sedaj ko se ga samo dotakneš ne glede kam gleda se naprava od katere je vklopi ali izklopi odvisno od položaja.
Lp Srečko _________________ Samouk
Tukaj sem doma |
Sokrat Član
Objavljeno: Sre Dec 03, 2008 1:25 pm Naslov sporočila: |
Zakaj odpade menjava diode na daljincu od klime, meni se to zdi še najbolj elegantna rešitev. |
Kaj bos pa dosegel s tem ? Ce das neustrezno diodo (druge valovne dolzine), potem je mozno, da zadeva sploh ne bo vec delovala (ne na klimo, ne na TV), ce pa das ekvivalentno, bos pa samo zapravil nekaj casa, se vedno pa bo rezultat enak.
Ce bi rad, da daljinec za klimo deluje sibkeje (kar seveda lahko privede do nedelovanja klime ...), potem omeji tok skoyi oddajno diodo. Iyvedba tega je odvisna od tega kako je narejen daljinec, verjetno pa bi bilo dovolj zamenjati en upor. _________________ Ka ti bo pa torba ce si kupu kolo ? |
Butec123 Neznanec
Objavljeno: Sre Dec 03, 2008 10:10 pm Naslov sporočila: |
Ja bom probal z starimi baterijami.
Se pravi v daljincu uporabljam baterije AAA, ali če zadevo pomerim z voltmetrom koliko mora biti minimalna napetost da bi daljinec še deloval.
Kaj pa če ti dve diodi iz daljinca od klime, nekako zadušim (nevem pobarvam z flumastrom ali kaj podobnega). |
Uptime: 11 dni
