Svetlobni signal
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.90
Kraj: 8232 Šentrupert
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 01, 2004 9:07 pm    Naslov sporočila:  Svetlobni signal Odgovori s citatom
Jaz sem se spomnil,da sem pred leti 1998 ali 1999 napravil napravo za svetlobni signal.Ki sem našel v knjigi v Centralni knjižnici in sem dal skopirati.Ker pa ta kopija nisem našel,sem imel še spravljeno in sem narisal shemo.Vse skupaj sem na tiv,to je oddajnik in sprejemnik.In to sem probal in je delal,če pritisne tipko na oddajniku,sprejemnik je vtaknjen v vtičničo kamorkoli in se luč na sprejemniku prižge.To je delovalo nekaj časa v redu,preden je moja žena vprašala,da je kdo pritisnil tipko(kot pri zvoncu).In videl sem,da ni dobenega.Nisem vedel zakajin sem premišljeval.Potem sem ugotovil,da ima pomanjkljivost.Nekje po električni kabli zunaj ali pa pri sosedu ali pri nas kakšen močnejši motor to freza,elek.žaga in drugo sprožil,da se je prižgala luč.Tako pa sem vrgel v predal .Zdaj pa bi prosil,kako bi in če se da urediti,da se ne dobi motnje.
Načrt še bom pripel in tudi podatke v anglenščini.
Djurodrljaca
Pridružen-a: Pet 19 Dec 2003 16:31
Prispevkov: 393
Aktiv.: 1.65
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 01, 2004 9:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Upam, da sem te prav razumel.
Ti imaš nek sprejemnik, s pomočjo preko daljinca uklaplaš luč in tvoj problem je v tem da ti sprejemnik uklaplajo motne od drugih močnejših naprav.
Če je to tako, potem rabiš en PI filter (dušilka in dva kondenzatorja) pri napajanju sprejemnika iz omrežne napetosti.
Prispevkov: 14678
Aktiv.: 61.79
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 01, 2004 9:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Andrej pripni shemo, da vidimo o čem je govora. Domnevam, da gre za kako enostavno komunikacijo kar preko električnega omrežja? A je oddajnik tudi priključen na električno omrežje?
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.90
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 01, 2004 9:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Oprosti za takšno pisanje,ker jaz ne šlišim.Saj veste,kaj je gluh oziroma slabo šliši.Oddajnik ga dam tam,kjer je zvonec.(230v)Zunaj je tipka.Sprejemnik pa vtaknem v vtičnico na primer v kleti,ko delam. Tako da lahko vidim,če kdo "pozvoni".Tako gre signal skozi električni napeljavi.Ta shema je bila ameriska(Popular Science sept.1973)
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.90
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 01, 2004 9:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem že dal na priponko JPEG 1,JPEG 2.
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.90
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 02, 2004 7:26 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo!
Točno,kar si vprašal:je za enostavno komunikacijo preko električnega omrežja.Samo nerodna stvar je motnje.
Prispevkov: 14678
Aktiv.: 61.79
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 02, 2004 7:38 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glede na to, da gre za zelo enostavno zadevo zadevi skoraj ne moreš kaj dodati. Mogoče bi razmislil o izdelavi podobne naprave, ki bi delovala potem radijskih frekvenc. Kot oddajnik ter sprejemnik bi lahko uporabil modulčke, ki jih dobiš v prodajnem servisu SE. Poleg tega bi lahko uporabil dva low cost dekoderja 45026 45028. S tem bi se izognil lažnim pozivom. Pogej na Filemanager mapa "Nacrti tiskana vezja izdelki" -telekomanda. Tam imaš primer ene take telekomande, ki sem jo naredil pred časom.
Prispevkov: 14678
Aktiv.: 61.79
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 03, 2004 11:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Andrej,
V zadnejem katalogu Merkurja je v akciji brezžičen zvonec z dometom ca 30m kateremu lahko nastaviš kodo. Laično sklepam, da sama predelava tako, da se bi namesto akustičnega signala vklopil svetlobni ne bi smela predstavljati kak poseben problem. Po moje bi samo zvočnik zamenjal s par visokosvetilnih diod, pa bi imel zanesljivo prenosno, poceni napravo.
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.90
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 04, 2004 9:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo!
Hvala.Tudi jaz sem videl za brezžicni zvonec.Sedaj pa imajo že boljše visokosvetl. diode kot si napisal.Prej pa ni bilo.Tako bom pozimi poskusil napraviti,ker imam zdaj dosti dela okoli hiše.Že prej sem pogledal na filemanager načrt in bom videl.
Lp Andrej
Uptime: 9 dni
