satelitko Član
Objavljeno: Ned Dec 07, 2008 11:13 am Naslov sporočila: Nova particija v visti |
Kupil sem nov prenosnik z že naloženo Visto home premium. Narejena je samo ena particija C, jaz pa bi rad vsaj še D in obvezno še eno, ki pa bi morala biti FAT32. (Nekateri programi, ki jih pri delu nujno rabim, delajo samo v DOSu-le tega pa zaženem s CDja). Torej: kako najlaže narediti dodatne particije?
Hvala in LP |
gurug Član
Pridružen-a: Ned 11 Maj 2008 8:54 Prispevkov: 105 Aktiv.: 0.50 Kraj: Bled
Objavljeno: Ned Dec 07, 2008 11:38 am Naslov sporočila: Re: Nova particija v visti |
satelitko je napisal/a: |
Hvala in LP |
Desni klik na computer - manage - disk management - desni klik na particijo (disk) - shrink - vpišeš velikost nove particije - potem imaš unallocated prostor - desni klik - new simple volume ... itd |
satelitko Član
Objavljeno: Ned Dec 07, 2008 12:28 pm Naslov sporočila: |
Hvala, zgleda, da bo delovalo. Še eno vprašanje: Cel disk je velik 160GB, obstoječi C dovoli skrčit na največ (oz. najmanj na 77.02 GB. Jaz bi mu pustil le kakih 30 GB. Se to da?
LP |
Highlag Član
Objavljeno: Ned Dec 07, 2008 2:20 pm Naslov sporočila: |
Vista je kar požrešna kar se diska tiče. Na mojem laptopu trenutno zahteva zase 17GB - brez uporabniške mape _________________ If at first you don't succeed, destroy all evidence that you tried. |
gurug Član
Objavljeno: Ned Dec 07, 2008 3:56 pm Naslov sporočila: |
LP |
Hm, očito z v Visto vgrajenim orodjem to ne boš mogel narediti. Poizkusi še z npr. Acronis Disk Director-jem ali pa Paragon partition manager-jem, ali pa s kakim drugim orodjem za izdelovanje/urejanje particij ... |
satelitko Član
Objavljeno: Ned Dec 07, 2008 4:36 pm Naslov sporočila: |
No ja, zaenkrat mi tako kot je odgovarja. Bi pa izkoristil temo, da ne odpiram nove: Namestil bi kak free DOS (kak predlog?) in ga spravil v dual boot način. Se pravi, da ob zagonu sistem počaka par sekund na mojo odločitev ali vista ali dos. |
Sokrat Član
Pridružen-a: Čet 25 Avg 2005 11:00 Prispevkov: 5584 Aktiv.: 23.50
Objavljeno: Ned Dec 07, 2008 5:20 pm Naslov sporočila: |
Satelitko, a navidezni racunalnik z DOSom ne bi bil dovolj dobra resitev za tvoj problem ? Dostopa lahko do vsega hardvera (serijski in paralelni port, CD, floppy, itd.), pa se izognes se komplikacijam se zagonom enega ali drugega OSa (oboje deluje hkrati). _________________ Ka ti bo pa torba ce si kupu kolo ? |
satelitko Član
Objavljeno: Ned Dec 07, 2008 6:05 pm Naslov sporočila: |
Ne, za programiranje starejših radijskih postaj je potreben čisti DOS in serijski port. Ni nobene bližnjice, zato sem si tudi omislil nov prenosnik, ki začuda ima serijski port.
LP |
mucek4 Član
Pridružen-a: Sob 18 Jun 2005 20:52 Prispevkov: 2952 Aktiv.: 12.42 Kraj: Tržič - Mesto med gorami
Objavljeno: Pon Dec 08, 2008 9:01 am Naslov sporočila: |
Si prepričan, da virtualni DOS ne deluje? Sam nisem imel problemov z podobnim programatorjem za eno telefonsko centralo. |
baraba Neznanec
Pridružen-a: Tor 13 Jan 2009 13:45 Prispevkov: 1 Aktiv.: 0.00 Kraj: Murska Sobota / LJ
Objavljeno: Tor Jan 13, 2009 1:48 pm Naslov sporočila: Re: Nova particija v visti |
gurug je napisal/a: |
Hvala in LP |
jaz sem probal naredit isto, ker hočem dat gor winse 7, a mi napiše access denied. kako pa je to možno? _________________ life sucks, so smoke it up.  |
Batman Član
Pridružen-a: Sre 10 Sep 2008 21:43 Prispevkov: 230 Aktiv.: 1.12 Kraj: Notranjska
Objavljeno: Pon Jan 19, 2009 12:19 am Naslov sporočila: |
DOS potrebuje FAT16, če se še spomnim. Je pa Visto in DOS na istem PC-ju težko, skoraj nemogoče usposobit. Sodelavec se je cel šiht ukvarjal z tem, ni šlo. Nazadnje je rešil z VirtualPC-jem. Je DOS programček delal z COM portom brez problema. |
jobber Član
Pridružen-a: Sob 07 Maj 2005 18:58 Prispevkov: 110 Aktiv.: 0.46 Kraj: Bohinj / Lj
Objavljeno: Pon Jan 19, 2009 2:33 am Naslov sporočila: |
Če ne bo šlo drugače poizkusi s programom Paragon Partition Manager. |
