satelitko Član
Pridružen-a: Pon 19 Apr 2004 13:27 Prispevkov: 1777 Aktiv.: 7.48 Kraj: Radovljica
Objavljeno: Ned Dec 07, 2008 6:11 pm Naslov sporočila: Router se obeša |
Če sem zgrešil rubriko, se opravičujem vnaprej.
Na oddaljeni lokaciji sem postavil stacionarni DVR snemalnik, ki pelje 8 kamer. Router je TP link WR642G. Linija je Telemachova 24/2. Vse dela lepo, le router se obesi skoraj vsak dan vsaj enkrat. Potrebno mu je vzet elektriko, potem se sam postavi nazaj in dela do naslednjič. Na router je priključen še en PC z visto, ki je več ali manj na torrentih in muli. Ker ga malo sumim, da povzroča težave, sem mu (v meniju torrenta) omejil UL in DL, vendar ne pomaga kaj dosti. Kdo ve za kako foro, ali bo problem morala rešiti stikalna ura na napajanju routerja?
LP |
matijap Član
Pridružen-a: Sob 05 Jun 2004 23:24 Prispevkov: 230 Aktiv.: 0.97 Kraj: Žirovnica, LJ
Objavljeno: Ned Dec 07, 2008 6:59 pm Naslov sporočila: |
Lahko tudi kabelski signal oziroma modem nista v redu. Meni včasih pade dol modem, ki se nato sicer takoj postavi nazaj, vendar je potrebno na routerju narediti Renew DHCP. Šele potem internet spet deluje. Router sam ne zazna, da je modem spet postavljen.
edit: Oziroma zazna, ampak to zna trajati kar nekaj časa. |
satelitko Član
Objavljeno: Ned Dec 07, 2008 7:42 pm Naslov sporočila: |
matijap je napisal/a: |
V tem primeru ne zazna niti po dveh dneh Je možno nekako nastavit, da bi router sam to naredil npr. na vsakih par ur? |
s55m Član
Pridružen-a: Sob 06 Jan 2007 17:07 Prispevkov: 2696 Aktiv.: 11.97 Kraj: Plovdiv-Bolgarija
Objavljeno: Ned Dec 07, 2008 7:50 pm Naslov sporočila: |
Najbrž bo težka z low cost routerjem. Če pošiljaš video (sicer enkodiran) ob tem pa še nekdo žuli torrent in mule na inetu, se najbrž zgodi, da prometa enostavno ne zmore obdelati in se enostavno sesede. Recimo, Sinope 562 sesuje tudi TV port, če ima veliko prometa na data portih.
A si slučajno poizkusil s kakim drugim usmerjevalnikom profi narave (Cisco ali kaj podobnega)? _________________ Physics sucks! It always works against "great" ideas!  |
satelitko Član
Objavljeno: Ned Dec 07, 2008 7:52 pm Naslov sporočila: |
Ne, ker nimam ravno neomejenega budžeta Zdaj sem blokiral PC, tako da imam na njem samo DVR. Bomo videli.
LP |
bojans Član
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 0:52 Prispevkov: 1196 Aktiv.: 5.57 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Ned Dec 07, 2008 11:56 pm Naslov sporočila: |
Imel WG614, padal 5x do 10x na teden, Telemach! So mi oni dali "opremo" WPN 824. Isto. S tem da 614ka dela na drugi lokaciji bp že eno leto, 824 pa je padal, kot 614. Vse je ok, signala "kot toče" (serviser). Se mi je po dobrem letu in pol hecanja snelo , in sem poklical na Tele.. mah. Šefa, al kaj že. Ga malo (nalajal) opozoril. Glej ga zlomka. stvar dela od Septembra . BP. Po mojih zadnih izkušnjah Netegear ne pada. Če pada je kriv ponudnik, tako da... Uspešno reševanje problema. Klicna oseba je pa "Edi Bager", za tele...h. Želim uspeh! _________________ Razlike med mrličem in butlom ni. Nobeden od niju se ne zaveda. Trpi pa okolica. |
mucek4 Član
Pridružen-a: Sob 18 Jun 2005 20:52 Prispevkov: 2952 Aktiv.: 12.42 Kraj: Tržič - Mesto med gorami
Objavljeno: Pon Dec 08, 2008 9:13 am Naslov sporočila: |
Torrenti odprejo veliko število povezav in znajo sesut router. Če je pa kriv Telemach pa je pravi naslov Edi Bagar in ne bager  |
MarkoM Član
Pridružen-a: Tor 12 Sep 2006 15:29 Prispevkov: 2825 Aktiv.: 12.33 Kraj: Lovrenc na P.
Objavljeno: Pon Dec 08, 2008 9:35 am Naslov sporočila: Re: Router se obeša |
satelitko je napisal/a: |
Na router je priključen še en PC z visto, ki je več ali manj na torrentih in muli. Ker ga malo sumim, da povzroča težave, sem mu (v meniju torrenta) omejil UL in DL, vendar ne pomaga kaj dosti. Kdo ve za kako foro, ali bo problem morala rešiti stikalna ura na napajanju routerja? |
To je tvoja težava, in sicer vista in utorrent!
Na FERI forumu je poleg [cenzurirano] včasih tudi kaj koristnega objavljeno.
Upam, da imas zadnjo verzijo microtorrenta (to je 1. , saj je ta verzija narejena prav za Visto. Potem, ko to imas si ga nastavi za tvojo povezavo primerno. Potem pa si se izklopi par stvari v prefrences pod BitTorrent.
Izklopi:
- Enable DHT Network,
- Enable DHT for new torrents,
- Enable Local Peer Discovery,
- enable Peer Exchange,
- Limit local peer bandwith.
Ce se bo vedno isto pa je verjetno kriv kak zascitniski software (antivirus, firewall ali pa kaj podobnega). |
Meni se je tudi sesuval router, potem sem pa to naredil pa je bilo ok. Težava je predvsem v visti. Na xp-jih ni bilo teh težav. Zmanjšaj tudi število globalnih povezav. |
gurug Član
Pridružen-a: Ned 11 Maj 2008 8:54 Prispevkov: 105 Aktiv.: 0.50 Kraj: Bled
Objavljeno: Pon Dec 08, 2008 9:58 am Naslov sporočila: |
Mogoče offtopic: To prekinjanje. oz. resetiranje modema od telemacha se je dogajalo tudi meni, in ko se je zgodilo res router ni več dobil povezave z internetom, dokler ga nisem fizično odklopil/priklopil ali pa naredil release/renew na routerju. Ampak sem potem skoraj 2 meseca težil Upc-ju, klicaril tehnike, pošiljal faxe, maile in so mi zdaj stvar uredili (so me 'baje' premaknili na manj obremenjen downstream). Ampak kot vidim, ima cela gorenjska, če ne kar cela Slovenija te težave ... Upc nas očitno samo molze, da bi pa malo nadgrajeval, oz. vsaj vzdrževal infrastrukturo - to pa ne ...
http://upc.rula.net/viewtopic.php?f=5&t=31
http://upc.rula.net/viewtopic.php?f=5&t=44 |
Uptime: 10 dni
