Zakasnitev z bat datoteko
vilibalt
Pridružen-a: Pet 01 Feb 2008 10:59
Prispevkov: 252
Aktiv.: 1.19
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 08, 2008 11:29 pm    Naslov sporočila:  Zakasnitev z bat datoteko Odgovori s citatom
Živjo.
Malenkost mi manjka za rešitev problemčka in prosim za pomoč nekoga, ki zna pisati ukaze v bat datotekah (bolje od mene Wink ).
Problem: Program naj bi se ob zagonu računalnika samodejno zagnal, za kar je poskrbljeno z bljižnjico v Zagon mapi (Start meni -> Programi -> Zagon). Program pa ob zagonu zahteva (hardwere) LPT ključ, za katerega se gonilniki naložijo nekoliko počasneje. Rezultat je demo verzija.
Željena rešitev: Bljižnica na bat datoteko v mapi Zagon. V bat datokeki pa ukaz za zakasnitev npr. 5 s in zagon programa. Še boljše bi bilo, če bi se dalo čas nastavljenti. Ukaz za čakanje je lahko tudi izveden s poljubnim številom ciklov ali kaj podobnega.
Primer bat datoteke:
Čaki 5 s
C:\Program files\Program.exe
Upam, da je dovolj razumljivo in izvedljivo.
lp in hvala
Ko zadeva ne deluje se umiri, preštej do 10 in poišči večje kladivo.
Prispevkov: 6738
Aktiv.: 28.36
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 09, 2008 12:39 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Snemi W2K3 resource kit in poglej komando sleep. Nekaj pa tudi tukaj.
Lp, Frenki
Jernej_L
Pridružen-a: Sob 23 Sep 2006 13:14
Prispevkov: 74
Aktiv.: 0.32
Kraj: Loka
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 09, 2008 12:49 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Naredi exe program, ki naredi zamik 5 sekund in se zapre, ki ga kličeš v bat datoteki preden poženeš program ki ga hočeš pognat..
Prispevkov: 14679
Aktiv.: 61.78
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 09, 2008 1:12 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tole v prilogi je na hitro napisano v Clipperju. Kot parameter sprejme dolžino pavze v s Za 5sec recimo v paketno datoteko napišeš Pavza 5. Brez parametra čaka na pritisk tipke. Seveda mora biti programček v mapi kjer je paketna datoteka oz. dostopen s potjo.
Tole je izvorna koda.
Koda:
Parameters dolzina
private Ndolzina:=0
if empty(dolzina)
 dolzina='0'
endif
Ndolzina=val(dolzina)
inkey(Ndolzina)
PAVZA.ZIP
 Ime datoteke:  PAVZA.ZIP
 Velikost datoteke:  84.79 KB
 Downloadano:  11 krat
vilibalt
Prispevkov: 252
Aktiv.: 1.19
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 09, 2008 8:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala Silvo za Pavzo in ostalim za predloge.
Po poizkusih mi je najbolj odgovarjala verzija s paketno datoteko, kjer je komanda Pavza in pod njo ime exe datoteke, ki naj se zažene. Bližnica do te je pa kjer koli.
Še enkrat hvala Silvo.
vilibalt
Prispevkov: 252
Aktiv.: 1.19
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 09, 2008 9:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@ Silvo
Imel bi podvprašanja glede programčka Clipper. Kakšen je način uporabe, kateremu jeziku je podoben in kako je uporaben tudi v drugačnih aplikacijah in ne le v podatkovnih bazah?
Ali če drugače fraziram, ali ga lahko uporabljam za podobne namene kot takšnega za katerega si naredil Pavzo aka. mali uporabniško namenski programčki?
Prispevkov: 14679
Aktiv.: 61.78
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 09, 2008 9:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
O samem Clipper-ju si lahko prebereš več tukaj. Orodje izhaja iz dos-ovih časov (za današnji čas ni več primerno) in je znano verjento vsem programerjem iz tistega časa. Mislim, da še danes teče precej poslovnih programov napisanih z njim. Sam sem začel z verzijo Summer'87.
vilibalt
Prispevkov: 252
Aktiv.: 1.19
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 10, 2008 1:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Popravljam včerajšnjo izjavo. Tudi s pauzo ne deluje.
Sem pa našel in korigiral verzijo, ki deluje. Šlo je z dvema paketnima datotekama. V eni je ukaz za zagon programa v drugi pa več PING ukazov z zakasnitvijo 1 s. Če sem dal le en ping ukaz je ne glede na zakasnitev izvedel enega za drugim, prehitro. Program pa zahteva zagon samo zase v svoji paketni datoteki, siceer se obesi nekje v zagonu.
Torej bat1:
START /max /wait PING 1.1.1.1 -n 1 -w 1000 >NUL
bat2.bat
in bat2:
c:\Programi\Mojprogram.exe
Vaši predlogi so bili v veliko pomoč.
