ule Član
Pridružen-a: Tor 13 Jan 2004 20:32 Prispevkov: 1583 Aktiv.: 6.66 Kraj: Babno Polje
Objavljeno: Tor Dec 16, 2008 6:11 pm Naslov sporočila: Light show problem? |
Naredil sem si light show po tistem vezju, katerega sem pred kratkim iskal v tej temi.
Naredil sem po tisti shemi, katere sem se spomnil izpred par let nazaj. Vrednosti kondenzatorjev sem nekako zadel. Vseskupaj je priklopljeno na mp3 player in dela super, če so vmes priklopljene slušalke.
No sedaj pa problem. Če hočem ta light show uporabit z mojim home made ojačevalnikom nastanejo problemi. Zvok je zelo popačen in zatohel, ko poleg priključim ojačevalnik. Pa tudi light show potem dela slabše. Ojačevalnik sem naredil z LM1036 (shema na strani 5) in pa TDA5052
(shema na prvi strani) in dela super.
-Lightshow ima svoj napajalnik in skupno maso z ojačevalnikom.
-Mase so sigurno vse skupaj (sem že parkrat preverjal).
-Audio signal gre vsepovsod preko kondenzatorjev.
Kaj mi popači signal? (nekako mi zmankuje idej)
Sokrat Član
Objavljeno: Tor Dec 16, 2008 7:00 pm Naslov sporočila: |
A preden prikljucis ojacevalnik, je pa zvok super ? Malce hecno si napisal.
Zdaj pa bolj resno: bos narisal shemo vhodnega dela tega light showa ?
podboj Član
Pridružen-a: Sre 25 Maj 2005 11:48 Prispevkov: 1251 Aktiv.: 5.27 Kraj: Postojna, Sežana, Ljubljana
Objavljeno: Tor Dec 16, 2008 9:09 pm Naslov sporočila: |
Daj en upor zaporedno z vhodom light showa, recimo 100 ohm , lahko pa je tudi 15 ali 200, ni dosti važno. Upam da light show prihkjučuješ na izhod ojačevalca, seveda prek upora
ule Član
Objavljeno: Sre Dec 17, 2008 12:00 am Naslov sporočila: |
Light show bi rad imel priključen na vhodu predojačevalnika in ne na izhodu ojačevalnika. To pa zato, da lightshow dela normalno tudi takrat, ko se spreminja glasnost ojačevalnika, basi, visoki toni.
23.67 KB |
17 krat |
ule Član
Objavljeno: Čet Dec 18, 2008 12:16 am Naslov sporočila: |
Problem rešen. Ko sem testiral sem imel pri roki 10m dolg kabel med mp3 playerjem in ojačevalcem (jack-->činč). Kabel sem zamenjal z krajšim (1m) in zadeva dela tako kot more.
360w Član
Pridružen-a: Čet 22 Jan 2009 18:10 Prispevkov: 21 Aktiv.: 0.10 Kraj: poljanska dolina
Objavljeno: Ned Jan 25, 2009 10:28 pm Naslov sporočila: |
ule je napisal/a: |
Problem rešen. Ko sem testiral sem imel pri roki 10m dolg kabel med mp3 playerjem in ojačevalcem (jack-->činč). Kabel sem zamenjal z krajšim (1m) in zadeva dela tako kot more. |
Kabel je bil poškodovan zato ti je popačil zvok
