Težave s Povezavo računalnika z LCD televizorjem
damjan1
Pridružen-a: Sob 20 Dec 2008 0:09
Prispevkov: 2
Aktiv.: 0.01
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 20, 2008 12:21 am    Naslov sporočila:  Težave s Povezavo računalnika z LCD televizorjem Odgovori s citatom
Povezal sem računalnik z LCD TV-jem (42LG5000) in imam pri tem težavo, ker mi na televizorju ne deluje zvok. Uporabil sem DVI-HDMI kabel in audio out-audio in (rgb dvi in) na tvju.
Ko sem na daljincu nastavil dvi-hdmi vhod mi je tv lepo prikazoval sliko brez zvoka, ko pa sem prestavil na daljincu na drug vhod pa mi tv ni več prikazoval slike (kar je normalno-drug vhod), pojavil pa se je zvok!!
Kaj mislite, da je narobe? Grafična kartica nima audio izhoda. Audio izhod sem priključil na audio out zvočne kartice. Zvok je bil slišan na tvju samo v situaciji, ko je bil izbran kanal drugega HDMI vhoda kot pa je bil dejansko priključen kabel.
LP, Damjan
famlc17
Pridružen-a: Ned 30 Nov 2008 20:55
Prispevkov: 8
Aktiv.: 0.04
Kraj: Famlje
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 21, 2008 7:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
hdmi kabel je samo za sliko.... zvok moraš povezati z drugim kablom...cinch..
mucek4
Prispevkov: 2952
Aktiv.: 12.43
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 21, 2008 8:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
famlc17 je napisal/a:
Od kdaj? HDMI kabel je za sliko in zvok.
Samo kako pa TV prepričati, da vzame sliko iz HDMIja in zvok od drugje pa ne vem.
bbenci2
Pridružen-a: Pet 02 Maj 2008 20:11
Prispevkov: 114
Aktiv.: 0.55
Kraj: Moravske Toplice
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 22, 2008 10:05 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Treba je najprej povedati, da HDMI kabel prenaša tako sliko kot zvok. DVI kabel pa samo sliko. Ker pa je v tem primeru uporabljen DVI-HDMI kabel, pa je logično, da je HDMI dobil samo sliko od DVI izhoda. Pač zvok poslušaj na računalniških zvočnikih.
pomar
Pridružen-a: Čet 04 Dec 2008 21:15
Prispevkov: 251
Aktiv.: 1.24
Kraj: okolica Ptuja
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 22, 2008 11:09 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Danes preizkusil na 32LG5000. DVI se lahko poveže samo na HDMI1. Zvok se iz računalnika poveže na priključek jack 3,5 ki se nahaja na zadnji strani televizorja. Zraven priključka piše AVDIO IN (DVI).
damjan1
Prispevkov: 2
Aktiv.: 0.01
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 25, 2008 8:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
pomar je napisal/a:
Sem naredil iste povezave kot si omenil in zvok ni slišen. Ko prestavim na vhod 2 pa se zvok sliši, slike pa normalno ni, saj je DVI [slovenščina je zame španska vas] priključen na vhod 1.
