Žarnica 12 voltov na 220 voltov preko vezja
afnara
Pridružen-a: Sob 28 Apr 2007 8:59
Prispevkov: 80
Aktiv.: 0.36
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 24, 2008 3:39 am    Naslov sporočila:  Žarnica 12 voltov na 220 voltov preko vezja Odgovori s citatom
Dober dan
Mogoče kdo ve kako priklopiti 12 voltno žarnico na 220 voltov preko vezja
Hvala Lp
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.93
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 24, 2008 4:41 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ce je navadna bi preprosti transformator vec kot zadostoval.
elos
Pridružen-a: Sob 15 Mar 2008 12:23
Prispevkov: 171
Aktiv.: 0.81
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 24, 2008 9:30 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali pa tiristorska regulacija, najcenejše če imaš močnejšo žarnico.
afnara
Prispevkov: 80
Aktiv.: 0.36
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 24, 2008 6:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za odgovore ma mogoče kdo kak načrt za vezje.
hvala Lp
Prispevkov: 14679
Aktiv.: 61.79
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 24, 2008 6:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Več podatkov! Kake moči je žarnica?
GJ
Prispevkov: 946
Aktiv.: 4.16
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 24, 2008 8:29 pm    Naslov sporočila:  Re: Žarnica 12 voltov na 220 voltov preko vezja Odgovori s citatom
afnara je napisal/a:
vezja
Preko priključnih kontaktov..
LP GJ
elos
Prispevkov: 171
Aktiv.: 0.81
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 25, 2008 12:20 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Evo enega primera:
http://www.aaroncake.net/Circuits/dimmer.asp (triak)
Trimer nastaviš na 12V izhodne efektivne napetosti.
Drugač pa google pomaga pri takih stvareh.
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 16.98
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 25, 2008 2:13 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Uporabo triak vezja odsvetujem. Mimogrede skuri žarnico če od kje kakšno špičko dobiš po napeljavi. Ne vem kaj je narobe s transformatorjem.
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.93
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 25, 2008 2:54 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najbrz prekompliciran :>
Traflca dobis prakticno v vsakem odpadnem radiju (cca. 9-12V so)
Spet, podatki o zarnici bi bili ZELO koristni.
afnara
Prispevkov: 80
Aktiv.: 0.36
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 25, 2008 5:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Žarnica bi bila 5 vatna.
Hvala Lp
elos
Prispevkov: 171
Aktiv.: 0.81
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 25, 2008 6:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko pa uporabiš tudi kondenzator zaporedno z žarnico okoli 5uF (folijski).
Čeprav bi s triakom tudi šlo samo bi potreboval čip, ki bi krmilil triak, da bi stvar bila bolj imuna na motnje, samo to je že dražje od 5 vatnega trafota, edino če nimaš prostora za trafo.
afnara
Prispevkov: 80
Aktiv.: 0.36
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 26, 2008 9:03 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa bi bilo potrebno še kaj drugega ali samo kondenzator da bi zadeva delala
Hvala Lp
elos
Prispevkov: 171
Aktiv.: 0.81
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 26, 2008 11:45 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Teoretično deluje, samo v praksi bi bil problem, če bi žarnica pregorela, potem bi na sponkah 12v žarnice imel 220v. Lahko bi prišlo do ionizacije v grlu žarnice ali v sami žarnici, posledično do preboja in tudi možnosti kakšnega požara.
Tako da je najboljša rešitev trafo.
stanice
Pridružen-a: Pet 26 Dec 2008 13:58
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.00
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 26, 2008 3:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Veži 19 žarnic zaporedno.
