Vajdo Član
Pridružen-a: Čet 23 Sep 2004 23:06 Prispevkov: 1088 Aktiv.: 4.59 Kraj: Ribnica
Objavljeno: Čet Dec 25, 2008 6:44 pm Naslov sporočila: svetlobno stikalo |
Imam napravo, katera v različnih intervalih oddaja oz signalizira delovanje oz. porabo, preko ledice. Ker same naprave nebi šel razdirati, bi uporabil fototranzistor oz fotoupor, preko katerega bi vklapljal oz pošiljal impulz na drugo napravo oz. števec inpulzov. Vezje naj bi delalo preko 230VAC. Če ima kdo kaj takšnega pri roki, bi prosil za načrt, da ne odkrivam tople vode. Sam bi uporail fotoupor oz tranzistor, in pa triak, kateri bi skozi sebe spustil fazo ko bi na fotoupor prišla svetloba od ledice za signalizacijo.
_________________ Lep pozdrav, Primož |
dkone Član
Pridružen-a: Sre 07 Mar 2007 18:53 Prispevkov: 2116 Aktiv.: 9.50 Kraj: Krško
Objavljeno: Čet Dec 25, 2008 7:37 pm Naslov sporočila: |
Pravkar sem ga naredil za vklop lučk Dela pa tako,da ko pade svetloba,se rele pretegne,ko pa je svetloba ,pa ostane odprt. Uporabil sem samo en tranzistor,fotoupor,ter pa uporčkov,pa seveda rele. Namesto releja bi dal triak,ter en velik kondezator in par uporov ter zenarco,da imaš celotno vezje pod 220V.
Upam,da to misliš.
Drugače imaš pa nekaj tukaj:
http://www.coolcircuit.com/circuit/light_switch/index.html
_________________ Denis |
Vajdo Član
Objavljeno: Čet Dec 25, 2008 7:40 pm Naslov sporočila: |
Sem že videl to shemo na googlu, vendar potrebujem za 230VAC. Problem je ker za trafo nimam prostora.
klemen88 Član
Pridružen-a: Tor 01 Jan 2008 17:37 Prispevkov: 747 Aktiv.: 3.51 Kraj: Slovenj Gradec
Objavljeno: Čet Dec 25, 2008 7:52 pm Naslov sporočila: |
Naredi usmernik iz zenarce, kondenzatorja ter upora, ...
dkone Član
klemen88 Član
andrejj Član
Objavljeno: Čet Dec 25, 2008 8:02 pm Naslov sporočila: |
Ne vem točno kateri tip je ic ki se priključi na 230V in ven gre mogoče 5 V.Ki lahko napaja fotoupor.Ali pa mogoče nočna lučka ki ima vgrajen fotoupor in se prižge ko je mrak in predelati.
Vajdo Član
Objavljeno: Čet Dec 25, 2008 10:30 pm Naslov sporočila: |
Iz priloženih shem sem nekaj spesnil. Ali naj naredim takole kot je v priponki ali naj še kaj spremenim.
70.23 KB |
49 krat |
Nazadnje urejal/a Vajdo Čet Dec 25, 2008 11:39 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
jjakob Član
Pridružen-a: Pet 19 Nov 2004 14:12 Prispevkov: 1348 Aktiv.: 5.69
Objavljeno: Čet Dec 25, 2008 10:43 pm Naslov sporočila: |
Je OK, vendar greatza ne potrebuješ, ker napajanje usmerita že D2 in D3. Prav tako ne smeš dodati 7812, ker potrebuje vhodno napetost vsaj 3V višjo od izhodne (vsaj 15V). Lahko bi menjal Zener diodo z večjo, vendar to ni smiselno, ker 12V zener brez stabilizatorja dovolj stabilizira napetost.
xay Član
Pridružen-a: Tor 03 Jun 2008 9:24 Prispevkov: 41 Aktiv.: 0.20
Objavljeno: Čet Dec 25, 2008 10:59 pm Naslov sporočila: |
Takole na hitro: Kondenzator C1 vsaj za 25V, zener dioda 15V, greatza ne potrebuješ (in tudi kondenzatorja 100 uF pred 7812), ker je napetost že usmerjena, potem fotoupor je kratkostičen , tranzistor pred optotriakom je vezan čudno, predvsem emitor... Malo še preveri zadevo...
LP,
Blaž
jjakob Član
Objavljeno: Čet Dec 25, 2008 11:05 pm Naslov sporočila: |
Ah, jaz sem bolj gledal napajalni del ... potem pa naj da zener diodo kar 24V, bo več rezerve za stabilizator (daj 78L12, se manj greje ter zavzema manj prostora). Tadrugi del vezja okoli op-ampa pa bolj natančno (pre)nariši.
xay Član
Objavljeno: Čet Dec 25, 2008 11:20 pm Naslov sporočila: |
78L12 se greje manj samo takrat, ko pride do izraza low-dropout, torej pri majhnih razlikah vhodne in izhodne napetosti, kot je seveda dopušča, sicer pa se greje P = razlika napetosti (Vin - Vout ) x tok. In ko sem že ravno pri toku, to vezje kuri nekje 10 mA, ko je tranzistor vključen, tako da ne vem, če bo dovolj 150 nF kondenzator serijsko za usmerjenje 230V izmenične napetosti v enosmerno. Formule sicer ne vem (oz. se mi ne da razmišljat ), vendar mora gotovo biti nekje na forumu...
LP,
Blaž
dkone Član
Objavljeno: Čet Dec 25, 2008 11:24 pm Naslov sporočila: |
Formula za izračun tega kondezatorja je v pdf-ju,ki sem ga prilepil zgoraj. Drugače pa,7812 daj stran,saj ti že zener dioda stabilizira,prav tako tisti gratz.
Vajdo Član
Objavljeno: Čet Dec 25, 2008 11:41 pm Naslov sporočila: |
V zgornji priponki sem zamenjal vezavo, ker sem foto in tranzistor zglumil do konca.
Se vidi da so prazniki
ElGrigon Član
Objavljeno: Pet Dec 26, 2008 1:42 am Naslov sporočila: |
Tisti 1K upor na pinu 7 proti 12VDC bo znal delati težave.
Uptime: 498 dni
