searider Član
Pridružen-a: Sre 09 Apr 2008 23:12 Prispevkov: 70 Aktiv.: 0.33 Kraj: Maribor
Objavljeno: Ned Jan 04, 2009 6:45 pm Naslov sporočila: zaščita temperaturnih senzorjev |
Potreboval bi senzor za merjenje temperature 0-300°C (resolucija 0,5°C ali manj)v precej agresivnih medijih. Zamisel sem imel kakšen Pt1000 senzor ali kakšen termočlen preko uC, vendar kako senzor zaščititi pred agresivnim medijem. Ima kdo kašne izkušnje oz. ideje? Zanima me tudi kaj se več uporablja ali PT1000 ali termočleni J,K,...
Lep pozdrav |
cero Član
Pridružen-a: Čet 31 Jul 2003 17:37 Prispevkov: 1179 Aktiv.: 4.97 Kraj: vipava
Objavljeno: Ned Jan 04, 2009 7:26 pm Naslov sporočila: |
Običajne PT100 sonde, so v ohišju z inoxa kar je za večino agresivnih snovi dovolj dobra zaščita in mislim da grejo z resolucijo tudi na desetinko stopinje. PT 1000 se običajno uporabljajo za kakšne sobne termostate, kjer je majhno območje in velika natančnost, termočleni pa mislim da so celo manj natančni od PT100 sond in se uporabljajo za večja temperaturna območja, tudi tja do 1200 stopinj. Lahko se jih dobi tudi v inox izvedbi. |
Iztok Član
Pridružen-a: Pet 08 Okt 2004 0:55 Prispevkov: 4974 Aktiv.: 20.95 Kraj: LJ
Objavljeno: Ned Jan 04, 2009 9:22 pm Naslov sporočila: |
Večinoma je odgovoril že @cero. Jaz bi ti prav tako svetoval Pt100, vendar kompletno vstavljeno v inox cevko z tanko steno. Res se dobijo tipala v inoxu, ampak je za njimi še žica, ki jo kakšne agresivne snovi prav tako lahko poškodujejo.
Še najbolj točen nasvet boš dobil, če napišeš konkreten namen uporabe. |
audio Član
Pridružen-a: Čet 19 Maj 2005 8:30 Prispevkov: 145 Aktiv.: 0.61 Kraj: kp
Objavljeno: Ned Jan 04, 2009 9:26 pm Naslov sporočila: |
Moje vprašanje: Kje se da kupiti Pt100? |
piroman Član
Pridružen-a: Čet 23 Okt 2003 12:06 Prispevkov: 2707 Aktiv.: 11.40 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Ned Jan 04, 2009 9:28 pm Naslov sporočila: |
Jaz uporabljam temperaturne senzorje, ki so zapakirani v kakih 25 cm dolgo inox cevko fi cca. 2 mm, napolnjeno z zelo drobnim peskom. So od Variana ampak so dragi, kakih 300€ je komad. Morda najdeš kaj podobnega pri drugih proizvajalcih...
audio, jaz sem lani PT1000 senzorčke brez ohišja dokaj ugodno dobil pri Distrelecu. _________________ One shouldn’t work on semiconductors, that is a filthy mess; who knows if they really exist!
Wolfgang Pauli, 1931 |
aljoš Član
Pridružen-a: Čet 08 Sep 2005 20:03 Prispevkov: 3132 Aktiv.: 13.19 Kraj: Škofja loka-poljanska dolina
Objavljeno: Ned Jan 04, 2009 9:38 pm Naslov sporočila: |
imam te senzorje...če potrebuješ...ZS:) _________________ Najprej se je pokadilo, nato izjavi Sokrat: dva Watt-a my ass...LOOOLL::: |
Iztok Član
Objavljeno: Ned Jan 04, 2009 9:46 pm Naslov sporočila: |
audio je napisal/a: |
Nekaj si jih lahko ogledaš tukaj in tukaj.
P.S. linki so iz poslovnega kataloga zato moraš računat, da so cene v maloprodaji cca. 33% večje. |
audio Član
Objavljeno: Ned Jan 04, 2009 9:49 pm Naslov sporočila: |
Iztok hvala. |
cugimed Član
Pridružen-a: Čet 13 Dec 2007 9:32 Prispevkov: 23 Aktiv.: 0.11 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Ned Jan 04, 2009 9:50 pm Naslov sporočila: |
Na Viču v Lj. Možakar jih izdeluje po naročilu oz. kakeršne koli oblike ali pritrditve.
Piše se Prelovšek, točnega naslova in imena firme se ne spomnim. Tel. 041679088 _________________ TAKLE MAMO!! |
Iztok Član
Objavljeno: Ned Jan 04, 2009 10:33 pm Naslov sporočila: |
cugimed je napisal/a: |
Piše se Prelovšek, točnega naslova in imena firme se ne spomnim. Tel. 041679088 |
Ni ravno na viču ... je bolj v tistem LJ južnem texasu od rakove jelše ...
http://www.elplast-pr.si/izdelki.htm |
searider Član
Objavljeno: Ned Jan 04, 2009 11:20 pm Naslov sporočila: |
Hvala za odgovore. Saj sam sem imel v mislih da bi nek senzor nabavil in ga v inox cevko dal, vendar a kdo ve kakšen material se potrebuje za zasutje v cevi (je to kar kakšen keramičen pesek ali kaj bolj eksotičnega).
Pa morda poleg Conrad-a, kje se najceneje pride do Pt100.
LP |
cero Član
Objavljeno: Ned Jan 04, 2009 11:35 pm Naslov sporočila: |
Ja, Prelovšek ti jo izdela takšno kot želiš debelostensko, tankostensko, kratko, dolgo, z ali brez kompenzacije, mogoče s kakšnim navojem.....Pa ene imajo še dozo gor da je noter lepo pretvornik v tokovno zanko za naprej.
Tukaj imaš tisti osnoven katalog: http://www.elplast-pr.si/tem_tipala.pdf |
Iztok Član
Objavljeno: Ned Jan 04, 2009 11:57 pm Naslov sporočila: |
V cevko ti ni treba nasipat ničesar. Če želiš lahko notri nasuješ tudi pesek iz kakšne varovalke. Dobro pa je, da je senzor v cevki dobro namazan s termoprevodno pasto. V tem primeru lahko uporabiš samo goli senzor, ki bi te prišel 6 ali 7€ |
