Transformator ATX napajalnika
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.57
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 10, 2009 5:12 pm    Naslov sporočila:  Transformator ATX napajalnika Odgovori s citatom
Morda kdo ve priblizno koliko ovojev ima katero navitje glavnega transformatorja iz tipicnega ATX napajalnika (oznaka C na sliki) oz. na koliko ovojih so odcepi in kaksen material je uporabljen za jedro ? (iscem B-H krivulje zanj)
Zanima me tudi kam so povezani prikljucki 1, 2, 3 s te sheme v tem transformatorju na drugi strani - povzava kar nekam izgine ?
Pred seboj imam tak transformator, odstranjen iz enega napjalnika, na primarju sicer je se en prikljucen (srednji ?), a ni bil vezan na TIV, na sekundarju jih je pa 7 (6 pinov + en debel snop zic). Domnevam, da je tisti snop zic srednja tocka navitij, ostalih 6 so pa (simetricni ?) odcepi. Ali to drzi ?
Upornost vseh navitij je ranga 0.1-0.5 Omega in pridno skace gor in dol za prevec, da bi lahko karkoli zakljucil iz tega o razporedu na sekundarju, miliohmmetra pa nimam. TIV je ze zdavnaj v smeteh Sad
milan62
Prispevkov: 2391
Aktiv.: 10.09
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 10, 2009 7:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nekaj podatkov o ATX trafotih lahko dobiš v tem članku
http://www.qrp4u.de/docs/en/smps_new/index.htm
Priključki 1,2,3 so vezani na Cu folijo, katera se nahaja med primarjem in sekundarjem
Ko sem nekoč podiral en ATX trafo sem si zapisal naslednje (vrstni red zapisa je tako
kot podiraš trafo, torej proti notranjosti):
primar 1. plast 20 ov. Cul 0.7
Cu folija 1 ov.
veliko izolacije
sekundar 2x 3 ov. 3x 0.8 Cul paralelno ( 5 voltov)
sekundar 2x 4 ov. 2x 0.8 Cul paralelno ( 7 voltov)
veliko izolacije
Cu folija 1 ov.
primar 2. plast 20 ov. Cul 0.7
Upam, da ti bo kaj v pomoč
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.57
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 10, 2009 7:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
O, najlepsa hvala, ravno to sem iskal !
Baje obstajajo razlicni transformatorji v teh napajalnikih, ce ima se kdo drug podatke, ki se razlikujejo od teh, jih bom zelo vesel Smile
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.02
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 11, 2009 12:43 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne bi bilo enostavneje poiskat odslužen napajalnik, če bi že rad s takim trafotom kaj naredil?
Načeloma razen razporeda naj ne bi bilo bistvenih razlik, saj so narejeni po istem kopitu in z istimi prestavnimi razmerji. Zakaj torej iskat vse možne kombinacije priključkov? Rolling Eyes
