Zvočnik 16 cm
PrimozL
Pridružen-a: Tor 21 Mar 2006 10:55
Prispevkov: 404
Aktiv.: 1.72
Kraj: okolica Vipave
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 10, 2009 4:49 pm    Naslov sporočila:  Zvočnik 16 cm Odgovori s citatom
Živijo,
V eni precej stari zvočni omarici je pred časom odneslo nizkotonski zvočnik.
Zadevo bi sedaj rad popravil. Ne verjamem, da se RIZ zvočnik z oznako ZD 0175 (4 ohm, 40 W) sploh še kje lahko kupi. Bom pač vgradil nekaj podobnega. Zvočna omarica je namreč taka, da si komaj zasluži ime. Frekvenčna kretnica je izvedena kar s kondenzatorjem.
Mi lahko svetujete, kam naj se obrnem za nabavo novega zvočnika? Kolikor sem gledal po Bolhi, se tam dobi predvsem avtozvočnike.
Hvala,
LP Primož.
podboj
Prispevkov: 1251
Aktiv.: 5.27
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 10, 2009 4:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Terna v LJ
http://www.terna-lj.si/
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.95
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 10, 2009 6:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
če je cela kretnica samo iz kondenzatorja na visokotoncu, potem , kljub enostavnosti cele omarice, pazi , kak driver boš dal notri.
Podboj je pripel link od Terne, kjer imajo vse živo kitajskih driverjev in z njimi se da narediti solidne zvočnike- a če boš npr. dal notri bas z alu membrano, ki ima hudo špico nekje na 4-5 KHz, jo bo slišala (špico ) tudi napol gluha babica, če ne boš porezal vsaj z špulo, najbolje pa je rezat 2. reda.
3 x 3 = 9
nakamichi
Pridružen-a: Pon 21 Avg 2006 18:51
Prispevkov: 845
Aktiv.: 3.68
Kraj: Nova Gorica
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 12, 2009 12:29 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ALU membrane se reže z notch filtri Wink Sem pa prepričan, da boš v Terni našel pravo stvar zase.
L.P.,
Miha
PrimozL
Prispevkov: 404
Aktiv.: 1.72
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 12, 2009 8:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
nakamichi je napisal/a:
....Sem pa prepričan, da boš v Terni našel pravo stvar zase.
L.P.,Miha
Sem poklical, in zgleda, da se bo res nekaj našlo. Hvala vsem za nasvet. No, mogoče bom še kaj vprašal.
LP Primož.
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.95
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 12, 2009 11:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
L.P.,
Miha
Sem tudi jaz prepričan, da bo našel- samo opozoril sem na možne težave.
glede notch filtrov- drek se tudi najlepše lepi z samim sabo Wink
Robi
3 x 3 = 9
PrimozL
Prispevkov: 404
Aktiv.: 1.72
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 07, 2009 3:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Živijo,
V Terni kljub precejšnji zalogi zvočnikov in res prijaznemu svetovanju dimenzijsko primernega zvočnika nisem našel.
Sem pa potem starega dal za dobro polovico cene najcenejšega novega previt k g. Žagarju ( http://www.zagaraudio.com/ ). Jaz razlike med originalnim zvočnikom v eni omarici in previtim zvočnikom v drugi ne slišim (ali sem gluh ali pa je bilo popravilo kvalitetno opravljeno Wink ).
LP Primož.
