Misko Član
Pridružen-a: Ned 16 Apr 2006 15:15 Prispevkov: 549 Aktiv.: 2.35 Kraj: MS
Objavljeno: Tor Jan 13, 2009 5:30 pm Naslov sporočila: Znižanje napetosti transformatorja |
Problem je sledeč.
Imam transformator 12V 1A in preko greatza in kondenzatorja usmerim napetost in jo z LM7805 stabiliziram. Problem je gretje stabilizatorja. Nepetost pred stabilizatorjem je 16,7V. Poraba vezja je max. 250mA.
Naj pred stabilizator nanizam diode in tako ustvarim nek padec napetosti ali bi se to dalo kako lepše rešit.
StricGeza Član
Pridružen-a: Ned 01 Apr 2007 11:53 Prispevkov: 1047 Aktiv.: 4.72 Kraj: Gradišče pri Divači
Objavljeno: Tor Jan 13, 2009 5:34 pm Naslov sporočila: |
pred 7805 lahko daš 7812 _________________ Človek,kateri ne dela napak,običajno ne dela nič!!! |
Misko Član
Objavljeno: Tor Jan 13, 2009 5:55 pm Naslov sporočila: |
Ne pomaga sedaj se pač oba zelo grejeta. |
jjakob Član
Objavljeno: Tor Jan 13, 2009 6:09 pm Naslov sporočila: |
Vsekakor se bo linearni regulator grel ne glede na to, kakšno vezavo uporabiš. Tudi diode se bodo grele, le da izgube porazdeliš po večih diodah. Upam, da imaš nanj pritrjeno kakšno hladilno telo  |
mucek4 Član
Pridružen-a: Sob 18 Jun 2005 20:52 Prispevkov: 2952 Aktiv.: 12.45 Kraj: Tržič - Mesto med gorami
16,7V - 5V = 11,7V
11,7V * 0,25A = 2,925 W (Za dobro mero 3W)
Thermal Resistance Junction-Air (TO-220) = 65 deg/W
Če računamo zunanjo temperaturo recimo max 50 stopinj je to 50+(3x65) = 245
Po DS-u temperatura ne sme preseči 125 stopinj, ker pa vidiš da v tvojem primeru preseže.
Torej rabiš hladilno rebro
Z nekaj računanja lahko ugotoviš, da rabi hladilni rebro največ 18 deg/W upornosti.
Najdeš nekaj, kar je manjše od te vrednosti in dobiš prijetno pečko cca 3W
Recimo HR-11 bi bil OK. |
podboj Član
Objavljeno: Tor Jan 13, 2009 7:06 pm Naslov sporočila: |
9-10V trafo bi rabil, 12 je preveč |
bojans Član
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 0:52 Prispevkov: 1196 Aktiv.: 5.58 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Jan 13, 2009 7:31 pm Naslov sporočila: |
Odvij nekaj ovojev s sekundarja. Recimo 10, pa probaš. Lp _________________ Razlike med mrličem in butlom ni. Nobeden od niju se ne zaveda. Trpi pa okolica. |
harum Član
Pridružen-a: Sre 22 Feb 2006 8:25 Prispevkov: 172 Aktiv.: 0.73 Kraj: Vitanje
Objavljeno: Tor Jan 13, 2009 7:48 pm Naslov sporočila: |
Edina zadovoljiva rešitev, ki ti ne bo požrla živcev je DCDC konverter.
Dandanes se dobijo čipi, s katerimi je narediti DCDC prava poezija.
Priporočam recimo Onsemi, na njihovi strani izbereš primernega zate. |
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 60.01 Kraj: Divača (Kačiče)
Misko Član
Objavljeno: Tor Jan 13, 2009 8:05 pm Naslov sporočila: |
@mucek4 hvala za odgovor sem uporabil eno HR iz računalniškega napajalnika pa je zadeva sedaj le malo mlačna.
@VolkD hvala za za predlog sedaj bom uporabil kar 7805 ko bom kaj nakupoval bom pa vzel 78105 in ju zamenjal. |
Uptime: 498 dni
