Znižanje napetosti transformatorja
Misko
Pridružen-a: Ned 16 Apr 2006 15:15
Prispevkov: 549
Aktiv.: 2.35
Kraj: MS
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 13, 2009 5:30 pm    Naslov sporočila:  Znižanje napetosti transformatorja Odgovori s citatom
Problem je sledeč.
Imam transformator 12V 1A in preko greatza in kondenzatorja usmerim napetost in jo z LM7805 stabiliziram. Problem je gretje stabilizatorja. Nepetost pred stabilizatorjem je 16,7V. Poraba vezja je max. 250mA.
Naj pred stabilizator nanizam diode in tako ustvarim nek padec napetosti ali bi se to dalo kako lepše rešit.
StricGeza
Prispevkov: 1047
Aktiv.: 4.71
Kraj: Gradišče pri Divači
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 13, 2009 5:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
pred 7805 lahko daš 7812
Misko
Prispevkov: 549
Aktiv.: 2.35
Kraj: MS
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 13, 2009 5:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne pomaga sedaj se pač oba zelo grejeta.
jjakob
Prispevkov: 1348
Aktiv.: 5.67
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 13, 2009 6:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vsekakor se bo linearni regulator grel ne glede na to, kakšno vezavo uporabiš. Tudi diode se bodo grele, le da izgube porazdeliš po večih diodah. Upam, da imaš nanj pritrjeno kakšno hladilno telo Question
mucek4
Prispevkov: 2952
Aktiv.: 12.43
16,7V - 5V = 11,7V
11,7V * 0,25A = 2,925 W (Za dobro mero 3W)
Thermal Resistance Junction-Air (TO-220) = 65 deg/W
Če računamo zunanjo temperaturo recimo max 50 stopinj je to 50+(3x65) = 245
Po DS-u temperatura ne sme preseči 125 stopinj, ker pa vidiš da v tvojem primeru preseže.
Torej rabiš hladilno rebro Smile
Z nekaj računanja lahko ugotoviš, da rabi hladilni rebro največ 18 deg/W upornosti.
Najdeš nekaj, kar je manjše od te vrednosti in dobiš prijetno pečko cca 3W Smile
Recimo HR-11 bi bil OK.
podboj
Prispevkov: 1251
Aktiv.: 5.27
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 13, 2009 7:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
9-10V trafo bi rabil, 12 je preveč
bojans
Prispevkov: 1196
Aktiv.: 5.57
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 13, 2009 7:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Rolling Eyes Odvij nekaj ovojev s sekundarja. Recimo 10, pa probaš. Lp
harum
Pridružen-a: Sre 22 Feb 2006 8:25
Prispevkov: 172
Aktiv.: 0.73
Kraj: Vitanje
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 13, 2009 7:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Edina zadovoljiva rešitev, ki ti ne bo požrla živcev je DCDC konverter.
Dandanes se dobijo čipi, s katerimi je narediti DCDC prava poezija.
Priporočam recimo Onsemi, na njihovi strani izbereš primernega zate.
Aktiv.: 59.89
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 13, 2009 7:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Uporabi 78SR105.
Več o njem : http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/7/8/S/R/78SR105.shtml
Sicer pa smo o tem že nekaj govorili : http://www.elektronik.si/phpBB2/viewtopic.php?t=8445
Misko
Prispevkov: 549
Aktiv.: 2.35
Kraj: MS
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 13, 2009 8:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@mucek4 hvala za odgovor sem uporabil eno HR iz računalniškega napajalnika pa je zadeva sedaj le malo mlačna.
@VolkD hvala za za predlog sedaj bom uporabil kar 7805 ko bom kaj nakupoval bom pa vzel 78105 in ju zamenjal.
