acrobat reader - select tekst problem
vilko
Prispevkov: 3363
Aktiv.: 14.17
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 27, 2004 11:15 am    Naslov sporočila:  acrobat reader - select tekst problem Odgovori s citatom
Berem .pdf dokument z acrobat reader programom.
Rad bi del teksta prenesel v svoj dokument. Acrobat reader ima v ta namen ikono v ukazni vrstici, ikona s črko T in okvirčkom. Normalno klikneš v ikono in potem z miško okviriš del teksta, ki ga želiš prenesti v odložišče.
Problem imam, ker mi je ta ikona 'siva', se pravi nedostopna za uporabo. Ali kdo ve zakaj? In kako jo narediti spet funckionalno?
pozdrav
Vilko
slawc
Pridružen-a: Ned 07 Mar 2004 11:43
Prispevkov: 210
Aktiv.: 0.88
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 27, 2004 11:44 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ta pdf ima onemogoceno kopiranje
Prispevkov: 14675
Aktiv.: 61.82
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 27, 2004 1:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ali pa je vnešeno besedilo v PDF v obliki fotografije
danilo
Pridružen-a: Sre 20 Avg 2003 14:57
Prispevkov: 147
Aktiv.: 0.62
Kraj: Kamnik
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 27, 2004 1:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imaš dve možnosti in sicer:
- program za razpoznavo gesla (nastavitev kopiranja je pod geslom
- program za konverzijo pdf v txt
Kje pa jih najdeš, pa poglej v google !
lp Danilo
vilko
Prispevkov: 3363
Aktiv.: 14.17
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 28, 2004 10:38 am    Naslov sporočila:  Hvala Odgovori s citatom
Hvala vsem za točne informacije!
Hm, lepo je, da se človek zahvali za uslugo, informacijo, pomoč, ki jo dobi. In s svojo 'hvala' mislim iskreno. Forum je odličen, na njem sodelujete fantje, ki veste, o čem pišete in navedeno običajno drži.
Z druge strani pa imam občutek, da taki prispevki 'hvala' samo obremenjujejo Forum, ne povedo ničesar novega, kot recimo ta moj ravno sedaj.
Ali je torej nezaželjeno, da kvasimo take in drugačne 'hvale' v Forum?
Vilko
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.95
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 28, 2004 11:02 am    Naslov sporočila:  Re: Hvala Odgovori s citatom
Za ta namen uporabljam programček PDF2Word, ki sem ga snel z neta.
Kar se tiče zahvaljevanj pa je moje mnenje, da kašne posebne zahvale niso potrebne. Je pa fer, da forum dobi povratno informacija o rešitvi problema in mogoče še čisto kratek opis uporabljene varijante ali načina.
Prispevkov: 6736
Aktiv.: 28.38
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 28, 2004 12:38 pm    Naslov sporočila:  Re: Hvala Odgovori s citatom
Iztok Z. je napisal/a:
S temle se pa povsem strinjam in ravno povratnih informacij o tem, ali je odgovor rešil problem manjka. Prav bi bilo, da si v takih primerih vzamemo par minut in opišemo uporabljeno rešitev. Na ta način bomo prišli do celovitih informacij.
Lp, Frenki
satelitko
Prispevkov: 1777
Aktiv.: 7.49
Kraj: Radovljica
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 19, 2004 12:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi moja težava se nanaša na PDF, zato nisem odprl nove teme:
Če izberem del dokumenta kot grafiko, ta del lahko prenesem v drug dokument, ne morem ga pa direktno natisniti: printer izpljune prazen list. Stvar lahko prenesem v word, slikarja in podobno.
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.95
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 19, 2004 4:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa če poizkusiš z funkcijo Print Screen? Wink
satelitko
Prispevkov: 1777
Aktiv.: 7.49
Kraj: Radovljica
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 19, 2004 10:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja print screen mi v odložišče skopira celoten zaslon, a ne? Jaz pa bi izbral in (povečal) in natisnil samo en del(ček) dokumenta.
Prispevkov: 14675
Aktiv.: 61.82
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 19, 2004 10:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Satelitko,
Acrobat 6.0 omogoča, da lahko natisneš le izbrani del. Torej, najprej izbereš grafiko ali tekst ter nato klikneš na "Print". Izpis edino ne bo možen, če je bil PDF ustvarjen kot zaščiten pred izpisom ter možnostjo izbire teksta ali grafike.
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.95
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 19, 2004 11:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
satelitko je napisal/a:
Print screen ti v odložišče skopira celoten zaslon, ali pa samo aktivno okno, če hkrati pritsneš tipko ALT. Potem pa odpreš enostavni programček Paint = Slikar, prilepiš vsebino iz odložišča in dobljeno sliko enostavno oblikuješ - obrežeš po želji, zoom-iraš, popravljaš barve, retuširaš itd.. Shraniš lahko v *.bmp ali *.jpg formatu, ki se brez problemov pripenja v Word, Excel ipd. Idea
Preizkušeno deluje BP Wink
Uptime: 4 dni
