Samo87 Član
Pridružen-a: Pet 25 Jan 2008 2:14 Prispevkov: 462 Aktiv.: 2.17 Kraj: Kamnik
Objavljeno: Ned Feb 15, 2009 10:55 pm Naslov sporočila: TV in Siol komunikator - motnja |
Lep pozdrav vsem!
Situacija je sledeča: Ko imam prižgan televizor, ne morem z dajlincem menjati programov na komunikatorju oz. le s težavo. Če TV izklopim, pa daljinec deluje brez problema. Prej, ko smo imeli navadno TV (katodno cev), tega problema ni bilo, sedaj pa smo kupili LCD in glej ga zlomka... Se je že kdo ukvarjal s tem? Opazil sem tudi, da bolj stran kot je TV obrnjena od komunikatorja, bolje deluje daljinec. Kako da TV tako moti povezavo med daljincem in komunikatorjem? Je kakšna rešitev?
Samo |
MadMax Član
Pridružen-a: Pet 09 Sep 2005 22:16 Prispevkov: 4743 Aktiv.: 19.96
Objavljeno: Ned Feb 15, 2009 10:59 pm Naslov sporočila: |
Sagem lovi vse motnje, ne le koristen signal.
Sam imam podobne težave zaradi varčnih žarnic.
Očitno je njegov IR sprejemnik zelo široko frekvenčno razgledan...
Cenena roba pač... |
bungee Član
Pridružen-a: Pon 07 Mar 2005 18:49 Prispevkov: 1479 Aktiv.: 6.23 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Feb 16, 2009 12:21 am Naslov sporočila: |
Samo, med IR sprejemnik in televizor daj "zaslonko" pa preizkusi. Mogoče reši težavo.  |
Samo87 Član
Objavljeno: Pon Feb 16, 2009 1:19 am Naslov sporočila: |
Hm, bungee, kaj točno si mislil z "zaslonko"? Poizkušal sem namreč že z raznoraznimi pregradami, z alu folijo, razne položaje komunikatorja glede na TV, pa ni bistvenega izboljšanja...  |
lucca brassi Član
Pridružen-a: Ned 01 Feb 2004 12:46 Prispevkov: 4226 Aktiv.: 17.79 Kraj: KOČEVJE
jjakob Član
Pridružen-a: Pet 19 Nov 2004 14:12 Prispevkov: 1348 Aktiv.: 5.67
Objavljeno: Pon Feb 16, 2009 3:50 pm Naslov sporočila: |
Ali ti pa LCD smeti preko Scarta ... |
Samo87 Član
Objavljeno: Pon Feb 16, 2009 4:22 pm Naslov sporočila: |
LCD in komunikator imam povezano prek HDMI.
Sem pa poizkusil z majhno cevko. Sem kar slamico oblekel s folijo in nataknil na lučko od daljinca. Moram sicer res direktno usmeriti daljinec - logično - ampak deluje pa dosti bolje kot prej. Sedaj je vsaj možno direktno izbirati programe, ki so na mestih od 100 naprej, prej pa je bilo to nemogoče! Ni še vredu, je pa za preživet
Hvala vsem za pomoč, če se kdo še kaj spomni, pa naj prosim deli svoj nasvet! |
Sokrat Član
Pridružen-a: Čet 25 Avg 2005 11:00 Prispevkov: 5584 Aktiv.: 23.50
Objavljeno: Pon Feb 16, 2009 4:35 pm Naslov sporočila: |
Logicno bi bilo ravno obratno - cimbolj zakriti sprejemno diodo STBja, saj ni njegov daljinec tisti, ki povzroca motnje (kakor ti pravis), ampak druga oprema v prostoru (TV). _________________ Ka ti bo pa torba ce si kupu kolo ? |
Uptime: 9 dni
