Vijak Neznanec
Pridružen-a: Sre 18 Feb 2009 12:05 Prispevkov: 6 Aktiv.: 0.03 Kraj: Podskrajnik
Objavljeno: Sre Feb 18, 2009 12:10 pm Naslov sporočila: Pregorjen el. motor? |
Se da iz upornosti razbrati, če je motor v stiku?
Trofazni motor. med fazami na tuljavi mi dva kažeta 7 omhov, en pin pa 0 omhov. če zaženem, pa bimetal izklopi, kontaktor pa se zalepi.
Če motor odklopim, kontaktor deluje normalno.
Prosim pomoč.
Hvala |
Objavljeno: Sre Feb 18, 2009 12:16 pm Naslov sporočila: |
Kje si motor odklopil/meril upornost - na priključku? Če, potem je v medovojnem stiku. Sicer prej preveri instalacijo. Običajno se pri načetem oz. zažganem statorskem navitju zazna vonj po pregretem izolacijskem laku iz samega priključka. _________________ lp
Vijak Neznanec
Objavljeno: Sre Feb 18, 2009 12:31 pm Naslov sporočila: |
To je Danfossev Reciprocating compresor.
460V 3-60 Hz
max: 23A
na dva bata
hladilni plin : R22 ( dušik? )
Olje: 160P
Ni zaznati nobenega vonja. Motor je namreč v zaprti posodi.
Moj model: MT80HP4VE
V katalogu je sicer oznaka MT80HPAVE, ki ima še črko A in je max 18A.
Link |
Vijak Neznanec
Objavljeno: Sre Feb 18, 2009 12:32 pm Naslov sporočila: |
Preveril sem kabel od motorja, do kontaktorja. BP |
Objavljeno: Sre Feb 18, 2009 12:40 pm Naslov sporočila: |
Po vsej verjetnosti ko je skupilo navitje. Mala verjetnost je, da, da bi bilo kaj narobe s priključki v notranjosti. Kompresor take moči je po moje smiselno "odpreti" ter previti motor. _________________ lp
Vijak Neznanec
Objavljeno: Sre Feb 18, 2009 12:43 pm Naslov sporočila: |
g. Silvo.
veste, oz. mi lahko svetujete, n akoga se lahko obrnem, da mi bo nudil kvaliteten servis?
Pa hvala, za tako hitre in konkretne odgovore.
Marko |
Objavljeno: Sre Feb 18, 2009 12:52 pm Naslov sporočila: |
V tem trenutku se ne spomnim kdo bi lahko to naredil. Tile vem, da vzdržujejo klimatske naprave ter previjajo motorje. Če popravljajo tudi kompresorje ne vem. Mogoče preveriš telefonsko. _________________ lp
Vijak Neznanec
Objavljeno: Sre Feb 18, 2009 2:17 pm Naslov sporočila: |
Hvala. |
Srecko Član
Pridružen-a: Čet 25 Dec 2003 21:29 Prispevkov: 1014 Aktiv.: 4.27 Kraj: Okolica Cerkna
Objavljeno: Sre Feb 18, 2009 7:35 pm Naslov sporočila: |
Vijak je napisal/a: |
g. Silvo.
Marko |
Vidim, da si iz Podskrajnika. Ali ni tam nekje na Rakeku eden, ki previja motorje.
Vsaj včasih je previjal "klasične" el. motorje. Ne vem pa niti za naslov ali tel številko.
Lp Srečko _________________ Samouk
Tukaj sem doma |
ule Član
Pridružen-a: Tor 13 Jan 2004 20:32 Prispevkov: 1583 Aktiv.: 6.66 Kraj: Babno Polje
Objavljeno: Sre Feb 18, 2009 10:20 pm Naslov sporočila: |
Ja tisti na Rakeku se piše Brezec INFO |
Vijak Neznanec
Objavljeno: Čet Feb 19, 2009 8:59 am Naslov sporočila: |
Ja, vendar se takega ne da odpret. Že nabavljam novega.
Hvala.
Lp |
cornholio Član
Pridružen-a: Sre 24 Avg 2005 14:10 Prispevkov: 115 Aktiv.: 0.48 Kraj: Prlekija
Objavljeno: Čet Feb 19, 2009 10:48 pm Naslov sporočila: |
Da se ga odpret in tudi previt!!! (preverjeno)
Vprašanje pa je če se splača!!!
Lp |
Objavljeno: Čet Feb 19, 2009 11:27 pm Naslov sporočila: |
Seveda se da odpret. Treba ga je prerezat ohišje. Potem ga je potrebno zavarit nazaj. Je pa precej dela, zato nihče tega ne dela rad. _________________ lp
sortaj Član
Pridružen-a: Sre 23 Jul 2008 21:51 Prispevkov: 812 Aktiv.: 3.93 Kraj: Med Vipavo in Štanjelom
Objavljeno: Pet Feb 20, 2009 12:15 am Naslov sporočila: |
ga lahko poslikaš?
včasih je treba le kak čep odbit (optimist )...
lp _________________ Svet je bil analogen, dokler ni Planck vsega zafrknil... |
MadMax Član
Pridružen-a: Pet 09 Sep 2005 22:16 Prispevkov: 4743 Aktiv.: 19.97
Objavljeno: Pet Feb 20, 2009 12:24 am Naslov sporočila: |
Če je na kompresorju od hladilnika za odprtje potrebno samo "odbiti kak čep", potem se bo morda dalo tako odpreti tudi ta kompresor... |
