SMD upor in moč
krupivnk
Pridružen-a: Tor 27 Feb 2007 20:45
Prispevkov: 335
Aktiv.: 1.50
Kraj: Lj
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 23, 2007 1:18 pm    Naslov sporočila:  SMD upor in moč Odgovori s citatom
Kratko vprašanje: Kolikšna moč se lahko porablja na SMD uporih?
Aktiv.: 61.88
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 23, 2007 1:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zavisi od velikosti. Nekaj o tem se je pisalo tukaj.
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.86
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 23, 2007 8:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
1206 so 1/4W, 0805 pa 1/8W, za manjše ne bi vedel, ker še jih nisem uporabljal.
lp, ElGrigon
krupivnk
Prispevkov: 335
Aktiv.: 1.50
Kraj: Lj
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 23, 2007 9:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kakšne so te velikosti?(v milimetrih) V PCB Wizardu delam vezje pa ni nikjer smd uporov... Tako da ne vem kaj naj uporabim da bojo mere med kontakti primerne. Ima kdo kaj izkušenj s tem programom?
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.86
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 23, 2007 10:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Velikost 1206 je 3×1.5mm. Za velikost pad-a lahko vzameš 1.5×1.5-2mm s tem, da je razmak med njima 1mm. Za velikost 0805 je lahko enaka dimenzija, ga lahko še vedno prispajkaš.
lp, ElGrigon
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.75
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 23, 2007 11:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
tukaj
http://www.griederbauteile.ch/download/Datasheet/Widerstand/resistor-0805-2512.pdf
je pdf s dimenzijami uporov od 0805 do 2512. Uporaben dokument.
trobida
Prispevkov: 1250
Aktiv.: 5.42
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 24, 2007 7:27 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
krupivnk je napisal/a:
Kolikor mi je znano PCB wizard nima možnosti dodajati SMD komponent Rolling Eyes . Uporabiti boš moral kašen "močnejši" program na tem področju.
Tomaž, S57KO
mirkatmir
Prispevkov: 1876
Aktiv.: 7.91
Kraj: Ribnica (JN75IR)
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 24, 2007 1:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
trobida je napisal/a:
kot npr. tole .
lp, Miran (Miro - S51SK)
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.75
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 24, 2007 4:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
offtopic
a mi kdo lahko razloži, kako pri tem linku (torej Abacom software) preneseš narisano shemo iz sPlan-a v layout ?
Da ne rečem naj mi en pove če se splača na novo učiti tale programček z obzirom da sedaj delam s Altium designer-jem ? (res pa je da ne delam veliko, vse pa za hobi)..
milan62
Prispevkov: 2391
Aktiv.: 10.08
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 24, 2007 5:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prenos sheme iz Splana v Print layout ne obstaja. Layout program je enostaven PCB program namenjen hobi elektronikom in
niti ne stremi po tem, da bi bil konkurenca programom kot npr. Altium. Na spletnih straneh firme Abacom lahko prebereš, kaj
je namen njihovih programov, to je ponuditi programe namenjene hobi elektronikom za dostopno ceno.
In to jim tudi dobo uspeva. Imam skoraj vse njihove programe uradno kupljene, čeprav bi jih lahko dobil brezplačno na internetu.
Mislim, da je potrebno firme s takimi nameni podpreti s tem, da kupujemo njihove izdelke.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.75
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 24, 2007 5:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
aha...se mi je kar zdelo. V bistvu imaš prav. Program je smešno poceni, ponuja pa zelo veliko. No, vseeno ne bi bilo narobe (tudi za hobi) če bi narisao shemo lahko prenesel v layout, da pač ne delaš dvakrat. Če ne bi znal alituma, (oziroma če bi prej vedel za takle program) potem bi gotovo raje naštudiral tega, ker je altium kar hud za začetnika v tem, pa tudi ponuja 99.5 % več kot navaden hobi smrtnik potrebuje...da cene sploh ne omenjam Sad
hvala za info!
trobida
Prispevkov: 1250
Aktiv.: 5.42
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 26, 2007 7:33 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
protoncek je napisal/a:
hvala za info!
PCB Wizard, ki ga je omenil Krupivnk vsebuje prenos sheme direktno na ploščico. Enkrat sem stvar nahitro testiral in opazil, da se za manjše stvari celo kar dobro obnesejo. Če pa bi želel izdelati neko večjo, profesionalno tiskanino pa ta ne pride v poštev. Tu potem nastopijo malo boljši (Altium, Eagle)...
Tomaž, S57KO
taubek
Pridružen-a: Čet 21 Feb 2008 0:37
Prispevkov: 174
Aktiv.: 0.82
Kraj: Malecnik pri MB
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 19, 2009 3:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
danes sem iskal moci SMD uporov in nasel na enem linku tole:
* 1206: 1/8 watt
* 0805: 1/10 watt
* 0603: 1/16 watt
Ne vem kolko je zadeva kaj preverjena, ampak ker bi rad zacel delat s SMD uporcki me zanima ce lahko preko njih spustim okoli 1/4W (okol 10V pri toku 20mA) ali bi taksna moc skurila upor?
hvala za odgovor, lp
Glitch
Pridružen-a: Pet 07 Apr 2006 11:40
Prispevkov: 1477
Aktiv.: 6.31
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 19, 2009 3:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Edini pravilni odgovor se nahaja v datasheetu. To bi moral biti tudi edini odgovor v tej temi. Samo ne mi sedaj o tem, da ni datasheetov za upore.
Answers: $1, Short: $5, Correct: $25, dumb looks are still free.
GregorN
Prispevkov: 1162
Aktiv.: 5.43
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 19, 2009 3:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Koda:
Rectangular passive components (mostly resistors and capacitors):
    * 01005 (0402 metric) : 0.016" × 0.008" (0.4 mm × 0.2 mm) Typical power rating for resistors 1/32 Watt
    * 0201 (0603 metric) : 0.024" × 0.012" (0.6 mm × 0.3 mm) Typical power rating for resistors 1/20 Watt
    * 0402 (1005 metric) : 0.04" × 0.02" (1.0 mm × 0.5 mm) Typical power rating for resistors 1/16 Watt
    * 0603 (1608 metric) : 0.063" × 0.031" (1.6 mm × 0.8 mm) Typical power rating for resistors 1/16 Watt
    * 0805 (2012 metric) : 0.08" × 0.05" (2.0 mm × 1.25 mm) Typical power rating for resistors 1/10 or 1/8 Watt
    * 1206 (3216 metric) : 0.126" × 0.063" (3.2 mm × 1.6 mm) Typical power rating for resistors 1/4 Watt
    * 1210 (3225 metric) : 0.126" × 0.1" (3.2 mm × 2.5 mm) Typical power rating for resistors 1/2 Watt
    * 1806 (4516 metric) : 0.177" × 0.063" (4.5 mm × 1.6 mm)
    * 1812 (4532 metric) : 0.18" × 0.12" (4.5 mm × 3.2 mm) Typical power rating for resistors 1/2 Watt
    * 2010 (5025 metric) : 0.2" × 0.1" (5.0 mm × 2.5 mm)
    * 2512 (6332 metric) : 0.25" × 0.12" (6.35 mm × 3.0 mm)
Wikipedia in google delata čudeže Very Happy
LP! Gregor
Uptime: 500 dni
