Pomoč spletna stran
alesto
Pridružen-a: Sob 28 Mar 2009 19:28
Prispevkov: 2
Aktiv.: 0.01
Kraj: Pragersko, Maribor
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 28, 2009 7:48 pm    Naslov sporočila:  Pomoč spletna stran Odgovori s citatom
Lepo pozdravljeni!
Preko www.ucoz.com sem ustvaril spletno stran, pa me zanima če je že kdo izdelal spletno stran preko njih in sicer me zanima kako bi lahko vnesel poddomeno. Hvala.
http://www.najem-minibagra.net
Pazite nase!
Dexboy
Pridružen-a: Pon 01 Sep 2008 22:46
Prispevkov: 1116
Aktiv.: 5.46
Kraj: Horjul
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 29, 2009 1:47 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glede poddomene ne vem, opazil pa sem majhno napakico:
Where size does counts !
Verjetno bi moralo biti
Where size does count !
LP,
Nejc
Imagination is more important than knowledge.
-Albert Einstein-
alesto
Prispevkov: 2
Aktiv.: 0.01
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 29, 2009 9:31 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dexboy hvala d'oh!
Pazite nase!
mte
Pridružen-a: Pon 02 Jun 2008 17:47
Prispevkov: 53
Aktiv.: 0.26
Kraj: Sežana
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 29, 2009 10:06 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dexboy: Če že popravljaš, popravi tako kot je prav. Pred ločilom nikoli ni presledka!
Aktiv.: 39.68
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 29, 2009 10:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
RTFM!
Če ne piše med FAQ, pogledaš med RAQ in še še tam ne piše, kontaktiraš podporo. It's that easy!
tramsak
Pridružen-a: Ned 03 Feb 2008 13:35
Prispevkov: 20
Aktiv.: 0.09
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 04, 2009 9:36 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zanimivo, da si se odločil za tako rešitev ko ponujajo spletna gostovanja že za 5€ na mesec ali še manj in imaš na voljo ceu kup dobrih CMS sistemov (Joomla, Drupal), ki naredijo izgled strani profesionalen poleg tega so pa še zelo preprosti za administracijo.
Da ne bom delal reklam, bom dal link na google: http://www.google.com/search?q=joomla+gostovanje
Aktiv.: 32.62
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 04, 2009 9:46 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sam priporočam 00webhost, ker ima 1,5Gb brezplačnega prostora ima tudi vmesnik za izdelavo spletne strani poleg tega pa lahko nanj dostopamo tudi z f*p programom.
Moja spletna stran klik že dlje časa odlično teče na tem serverju.
Aktiv.: 33.04
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 04, 2009 10:36 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
PZUFIC je napisal/a:
Nisi pa opazil koliko popupov se odpira. Confused
Kaj vam vaši providerji ne omogočajo spletnega prostora? To je treba izkoristiti. Če nimaš te možnosti vprašaj malo pri sosedih ali sorodnikih, ki ne koristijo tega, pa naj ti odstopijo.
Pozdrav, Branko
gurug
Pridružen-a: Ned 11 Maj 2008 8:54
Prispevkov: 105
Aktiv.: 0.50
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 04, 2009 11:06 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Branez je napisal/a:
Shame on you 000webhost nima tudi enega popup-a (gostim tudi pri njih že en lep čas). Če se tebi odpirajo, je težava najbrž v tvojem računalniku. Rolling Eyes
Aktiv.: 33.04
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 04, 2009 12:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Recimo da je problem pri meni, a drugi del mojega odgovora še vedno velja.
Aktiv.: 32.62
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 04, 2009 1:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja Siol naj bi nekaj omogočal samo je tako malo prostora, da bi bilo za delovanje same strani dovolj za kakšne datoteke na serverju pa odločno premalo.
Aktiv.: 33.04
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 04, 2009 1:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz imam 50 M, pa mi povsem zadostuje.
Aktiv.: 32.62
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 05, 2009 11:31 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Saj verjamem samo, če hočeš deliti kašne večje datoteke je pa hitro premalo. Pa še eno vprašanje, ali lahko računalnik deluje kot server?
Dexboy
Prispevkov: 1116
Aktiv.: 5.46
Kraj: Horjul
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 05, 2009 11:46 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko deluje kot server, vendar potrebuješ hitro internetno povezavo, po možnosti vsaj statični IP (za dinamični IP lahko uporabiš preusmeritev prek no-ip.com)
Primer serverja: Abyss web server. Sem ga uporabljal nekaj časa, če se ne motim, je celo free.. Smile
-Albert Einstein-
Aktiv.: 39.68
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 05, 2009 12:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Projekti -> HTTP Error 404 Not Found
Elektronski elemetnti
http://primoz.site90/... (kam je .com padel?)
Dateoeke, Galerija, Povezave -> HTTP Error 404 Not Found
Server je že v redu, stran pa niti ne Not talking
Stran 1 od 4
