Solenoid kontroler
TECHNIC
Pridružen-a: Tor 31 Okt 2006 11:18
Prispevkov: 582
Aktiv.: 2.56
Kraj: Senovo
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 17, 2009 1:50 pm    Naslov sporočila:  Solenoid kontroler Odgovori s citatom
Pozdrav!
Izdelujem vezje za krmiljenje solenoida, notranja upornost ~1 ohm, induktivnosti ne vem, žica je nekje 0,8 mm, maksimalna trenutna moč je 100W (10 V).
Zaradi prostorske stiske me zanima, ali je C4 (10 000 uF) res potreben? Napajanje je preko Lipo 2S 800 mAh, kabli so dovolj debeli, dolžine nekje 10 cm. Načrt je iz glave, tako da nevem ali je C4 sploh potreben. Se mi je zdelo, da bi ga dodal.
 Velikost datoteke:  11.46 KB
 Pogledana:  37 krat
MAAG
Pridružen-a: Čet 26 Jun 2008 14:18
Prispevkov: 178
Aktiv.: 0.86
Kraj: SG-MB
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 17, 2009 2:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glede na to, da zna solenoid delati kar nekaj motenj, bi ga pustil. Nisem ga se sicer naredil, sem pa ze enkrat nekaj studiral in gledal sheme po netu.
Samo da se kadi Smile
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.99
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 19, 2009 3:36 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zadeva (10mF) ne bo pri proženju selenoida veliko pomagala. Raje dodaj eno diodo in 100 ali 1000uF za linearca.
TECHNIC
Prispevkov: 582
Aktiv.: 2.56
Kraj: Senovo
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 19, 2009 8:27 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Takole?
Ne vem točno kako vezati diodo(i), tole sem pobral kar iz 317 datasheeta.
 Ime datoteke:  WA2000.png
 Velikost datoteke:  5.43 KB
 Downloadano:  10 krat
TECHNIC
Prispevkov: 582
Aktiv.: 2.56
Kraj: Senovo
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 19, 2009 1:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
EDIT: Zakaj ni predogleda za png?
 Velikost datoteke:  31.02 KB
TECHNIC
Prispevkov: 582
Aktiv.: 2.56
Kraj: Senovo
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 20, 2009 6:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Odločil sem se, da bom tavelik kondenzator kar pustil.
Ne toliko zaradi motenj, pač pa zaradi praznjenja baterije. Ko se baterija prazni, se njena notranja upornost povečuje, kar pomeni, da bi solenoid vse slabše deloval. Če pa je kondenzator vzporedno vezan z baterijo, se notranja upornost ne spreminja veliko s praznjenjem baterije. Tudi ko je baterija že "čisto na koncu", bo še vedno lahko napolnila konenzator na nazivno napetost, breme solenoida pa bo prevzel kondenzator.
Kaj pravite, bo tole delovalo? Smile
 Velikost datoteke:  12.29 KB
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.99
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 22, 2009 7:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Selenoid bo posrkal energijo iz kondenzatorja v trenutku, nato pa naprej žrl baterijo če bo deloval trajno.
Če pa ga vklopiš vsake kvatre za nekaj ms pa se bo kondenzator v vmesnem času že malce nafilal in nudil nekaj toka, ki je potreben, da selenoid potegne 'noter', nato pa ga lahko držiš že na dosti nižjem toku.
 Ime datoteke:  vez.PNG
 Velikost datoteke:  9.75 KB
 Downloadano:  65 krat
Uptime: 498 dni
