televizor philips
joc
Pridružen-a: Pet 22 Dec 2006 14:19
Prispevkov: 371
Aktiv.: 1.64
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 27, 2009 11:41 pm    Naslov sporočila:  televizor philips Odgovori s citatom
Zanima me vaše mnenje oz. kaj bi bil vzrok - televizor se ne prižge (zelena led sveti)? Pomeril sem napetosti na ele. kondenzatorjih v napajalniku. Na mrežnem elektrolitu 68uF/385V sem izmeril napetost cca. +310V, potem na elektrolitu za napajanje horizontalne stopnje 47uF/160V bi naj bila napetost +95V, jaz sem izmeril cca. +40V, na mestu kjer naj bi bila napetost +163V sem nameril cca. +80V (shema v prilogi)... Omenjena kondenzatorja (68uF/385V in 47uF/160V) sem zamenjal vendar brez uspeha Sad
Lp.
21GR2554_(ch-G.90.AE)_philips.pdf
 Ime datoteke:  21GR2554_(ch-G.90.AE)_philips.pdf
 Velikost datoteke:  1.2 MB
 Downloadano:  25 krat
Človek, tako pomembno bitje, ki ga lahko naredi vsak bedak.
sebastjan.kamensek
Prispevkov: 1029
Aktiv.: 4.99
Kraj: Škofja Loka
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 28, 2009 12:09 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri meni je bil problem hladen lot. Kar se mi zdi, recej čudno, ker je televitija prej delovala 8 let BREZHIBNO.Na enkrat se ni več hotela pobrat iz "Stand-by" - a (isto kot tebi) in tudi vredosti na kondenzatorjih so bile precej podobne. Zamenjal sem vse kondenzatorje na napajalni shemi, in prelotal vse spoje s spajkalnikom - enostavno greš povrsti in vsak lot pretopiš (toliko, da se stopi pa je), seveda moraš pazit, da ne stakneš dveh kontaktov in da ne zažgeš tiskanine. Po končanem delu sedaj televizija dela že 3 tedne brez problemov (pri nas to dela po 5,6 ur na dan...). Tako da sem skoraj siguren, da je bil problem hladen lot. Ker po menjavi kondenzatorjev se je napaka ponovila. Ko sem očistil še spojne kontakte ni bilo nič bolje. Po pretopitvi vseh lotov, pa zadeva dela brez kakršnih problemo. Poizkusi, stane ne nič Laughing
aja pa še to. Zamenjal sem še en tranzistor (ne shemi točno ne vem kateri je), ki se mi je zdel sumljiv, tako da je možnost, da je bil ta vzrok za napako. ( Se pa nahaja na tiskanini, ki je pritrjena navpično na napajalni del, tako da se res težko opazi in sem ga dobil na sum šele, ko sem odstranil transformator da sem lahko prelotal kontakte)
l.p.
joc
Prispevkov: 371
Aktiv.: 1.64
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 03, 2009 6:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Danes sem pospajkal kar nekaj kontaktov, premeril kar nekaj polprevodnikov okoli napajalnega dela vendar nič našel. Za tem sem odspajkal bazo transistorja, ki krmili VN transformator in pomeril napetost za horizontalno stopnjo, ki znaša +92V (po shemi naj bi bila +95V). Zakaj se pri prispajkani bazi tranzistorja napetost sesede na cca. +40V? Je možno da je VN transformator "fuč"?
Vendar sem ponovno v dvomih, ker sem na vejo, ki napaja horizontalno stopnjo (pri odspajkani bazi horiz. taransistorja) priključil 25W žarnico in napetost se spet sesede na cca. +40V. Ker v napajalnem delu nisem našel nobenega "fuč" polprevodnika razmišljam, da bi lahko bil vzrok kateri od elektrolitov. Kaj menite?
Sebastjan vseeno hvala za nasvet.
Lp.
Srecko
Prispevkov: 1014
Aktiv.: 4.27
Kraj: Okolica Cerkna
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 03, 2009 7:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
joc je napisal/a:
Lp.
Odstrani ta hotiz. tranzistor in potem na tisto vejo, kjer praviš, da naj bi nila napetost
95V veži 60W žarnico in potem pomeri, če se ti napetost še sesede premenjaj vse kondenzatorje v primarju mreže, če pa napetost ostane kot mora biti pa imaš nekaj v stiku v horizontalni stopnji.Very Happy
Lp Srečko
Samouk
Tukaj sem doma
joc
Prispevkov: 371
Aktiv.: 1.64
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 04, 2009 10:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Transistor odspajkal, vezal žarnico - napetost pade iz 92V na cca. 40V... Potem sem odspajkal elektrolite v napajalnem delu - z inštrumentom (FLUKE) pomeril kapacitivnosti in ugotovil, da kapacitivnosti kond. odstopajo zelo malo od nazivnih vrednosti:
47uF -> izmeril 44,2uF
220uF -> izmeril 204uF
68uF -> izmeril 61,1uF
680uF -> izmeril 695uF...
A mislite, da zaradi serijske upornosti (ESR) kondenzatorjev vseeno kakšen ne ustreza kljub temu, da so kapacitivnosti recimo v mejah?
sebastjan.kamensek
Prispevkov: 1029
Aktiv.: 4.99
Kraj: Škofja Loka
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 04, 2009 11:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če ima pravo kapacitivnost še ne pomeni da je kondenzator v redu. Pri meni je bilo že tako. Če sem ga meril z inštrumentom je tudi kazal minimalna odstopanja v sami kacitivnosti, ko pa sem ga vezal na obremenitev pa se je napetos takoj začela sesedat (ne me vprašat zakaj ker nimam pojma), tako da, se po menjavi dotičnega kondenzatorja napetost ni več sesedala. Je pa res, da je bil zgleda kriv tranzistor, ki je povzročil odpoved kondenzatorja.
l.p.
Svetujem ti, da vseeno pomenjaš vse kondenzatorje, če tega še nisi stroril...
joc
Prispevkov: 371
Aktiv.: 1.64
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 04, 2009 11:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
sebastjan.kamensek je napisal/a:
l.p.
A tako... Ok, jih bom poskusil zamenjati - bom sporočil, če bo uspešno Pray Laughing
