tranzistor
nitroboy
Pridružen-a: Pet 06 Mar 2009 21:50
Prispevkov: 55
Aktiv.: 0.28
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 06, 2009 10:14 pm    Naslov sporočila:  tranzistor Odgovori s citatom
Zanima me kai je to za en tranzistor oziroma kai na njem piše. Piše MBRI545CT
ali MBR1545CT ??? in kje ga lahko kupim.
hvala vsem že v naprej Smile
Nazadnje urejal/a nitroboy Sob Mar 14, 2009 9:59 pm; skupaj popravljeno 3 krat
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.17
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 06, 2009 10:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Slika je zelo razmazana in zato neuporabna - uporabi makro slikanje.
Kraj Butale? Popravi.
Če kuri 20A varovalko, je prebit vsaj eden od močnostnih tranzistorjev. Ali je preživel krmilni del, boš vedel, ko boš odpravil napako na močnostnem delu.
tacer12
Pridružen-a: Ned 01 Feb 2009 16:45
Prispevkov: 236
Aktiv.: 1.18
Kraj: Dramlje
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 07, 2009 12:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne vem, če bo tole spadalo sem, zato naj moderator premakne temo ali pa izbriše.
Kupil sem kosilnico na nitko akumulatorsko. Zraven sta bila dva NICD akumulatorja. Za te akumulatorje je pametno da se popolnoma izpraznijo-spominski efekt. Ko je kosilnica izgubila na moči sem preostanek energije spraznil kar z 12V žarnico od avtomobila. Ko sem to baterijo hotel napolniti je pregorela varovalka 5A, pri nespraznjenem akumulatorju pa je polnilec polnil normalno. Se pravi da je bil pri praznem akumulatorju zagonski tok prevelik za varovalko. Problem sem rešil tako, da sem enostavno zamenjal varovalko z 6,3A.
Od takrat je že dve leti pa še vse dela normalno.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.69
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 07, 2009 12:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
NItroboy-->če je zanič en tranzistor, je gotovo zanič še kakšen. Z ohmmetrom boš takoj ugotovil, kateri kaže kratek stik. Pomeri tudi graetz ali diode (za vsak slučaj). Če nič drugače, začni enega po enega tranzistorje ven metati in boš videl kdaj ti ne meče varovalke ven (samo nabavi si tono varovalk Laughing ). Če je tranzistor dober, potem je krmilni del fuč.
tacer12-->kot prvo, res je da je pri tem akkujih dobro, da se spraznijo, vendar ne do nule. Ne smeš jih praznit tako da priklopiš gor žarnico in pustiš da popolnoma ugasne. Načeloma se prazni do napetosti tam okoli 0.9 volta na celico. Če si ga preveč izpraznil, potem povleče prevelik tok, ker so polnilci v takih napravah zelo preprosti - največkrat trafo, dioda in upor.
Sicer pa če že dve leti dela, potem je vse OK. In tudi ne rabiš vsakič sprazniti do konca, recimo da 10-20 polnjenj enkrat sprazniš do konca.
nitroboy
Prispevkov: 55
Aktiv.: 0.28
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 07, 2009 7:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
hvala lepa vsem samo protonček to nima gredza ker je za avto akumulator Smile
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.69
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 07, 2009 7:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
graetza mogoče ne, ima pa diode - na tvojih slikah se kljub slabi kvaliteti na nekaj mestih lepo vidi D2,D3---to so diode, lahko dvojne. Preveri. Še vedno trdim da ni šel samo en tranzistor u ku**c, ampak več.
Uptime: 4 dni
