damek Član
Pridružen-a: Sre 03 Jan 2007 17:55 Prispevkov: 146 Aktiv.: 0.65 Kraj: Prekmurje
Objavljeno: Pet Mar 06, 2009 9:06 am Naslov sporočila: Philips TV 21PT5402/21PT5421 - zožena slika |
Imam en problem. Slika na tem Philips TV 21PT5402/21PT5421, nekje 3 leta starem televizorju se mi je naenkrat kar zožila...
Imam razmerje 4:3, slike pa ni skupaj v višini enih 15 cm (cel zaslon nekje 35 cm). Slika je lepo na sredini, le zgoraj in spodaj je črno... v vodoravni smeri je pa lepo dokonca prek celega ekrana..
Na začetku, ko pa prižgem TV, pa se pojavi zgoraj takšna črta..do tja je slika, nad njo pa ne...
Kaj bi lahko blo narobe?
HVALA!! _________________ LP, damek |
frapor Član
Pridružen-a: Pon 02 Apr 2007 17:24 Prispevkov: 240 Aktiv.: 1.08 Kraj: okolica Kranja
Objavljeno: Pet Mar 06, 2009 11:29 am Naslov sporočila: |
Vertikalna izhodnja stopnja, verjetno kakšen elektrolit. |
marko-x Član
Pridružen-a: Tor 02 Nov 2004 14:21 Prispevkov: 326 Aktiv.: 1.37 Kraj: prekmurje
Objavljeno: Sob Mar 07, 2009 8:56 am Naslov sporočila: |
Pozdravljen,
Napaka mogoče ni "hardwerska" lahko je "softwerska". Preveri malo service manual za omenjeni model TV-ja.
Na svojem TV-ju sem imel pred časom podoben primer, in sicer se je skrčila slika.
Po servisni dokumetaciji sem ugotovil, da so se resetirale nastavitve od TV-ja. Nevem sicer kako je prišlo do tega verjetno kakšen sunek, ampak zadevo sem poriktal preko tovarniškega menuja za nastavitev slike enostavno in z daljincem.
TV je firme DENVER.
L.P.
Marjan |
damek Član
Objavljeno: Sob Mar 07, 2009 10:05 am Naslov sporočila: |
marko-x je napisal/a: |
Pozdravljen,
TV je firme DENVER.
L.P.
Marjan |
hm...to sem že poizkusil, vendar žal ni to to....sem spreminjal sliko z 4:3 na 16:9 in na 4:3 razširjeno....vendar vseeno ne gre nazaj na pravo sliko....
tako da je verjetno vseeno napaka "hardwerska"...
Hvala! _________________ LP, damek |
MadMax Član
Pridružen-a: Pet 09 Sep 2005 22:16 Prispevkov: 4743 Aktiv.: 19.97
Objavljeno: Sob Mar 07, 2009 12:20 pm Naslov sporočila: |
damek je napisal/a: |
žal ni to to....sem spreminjal sliko z 4:3 na 16:9 in na 4:3 razširjeno....vendar vseeno ne gre nazaj na pravo sliko.... |
Res ni to to.
Moraš se potopit v servisni meni (če ga TV ima), ne uporabniški. |
damek Član
Objavljeno: Sob Mar 07, 2009 1:55 pm Naslov sporočila: |
MadMax je napisal/a: |
Res ni to to.
hm, tega pa mislim da nima.... _________________ LP, damek |
MadMax Član
Objavljeno: Sob Mar 07, 2009 2:26 pm Naslov sporočila: |
Če ti ne prideš do njega, še ne pomeni da ga nima.
Saj menda razumeš pomen besede "servisni"?
Konkretno modela ne poznam, zato bo kaj na to temo povedal kdo ki ga.
Prideš pa v servisni meni z določenim zaporedjem tipk, včasih še v kombinaciji z glavnim stikalom. Praktično za vsak TV drugače. |
damek Član
Objavljeno: Sob Mar 07, 2009 2:39 pm Naslov sporočila: |
aja...
zdaj razumem ja, kaj si hotel... nevem pa tudi kako bi prišel v ta meni...
Bi lepo prosil če bi mogoče kdo vedel, da mi pove ali razloži kak pa kaj...
Najlepša HVALA _________________ LP, damek |
Srecko Član
Pridružen-a: Čet 25 Dec 2003 21:29 Prispevkov: 1014 Aktiv.: 4.27 Kraj: Okolica Cerkna
Objavljeno: Sob Mar 07, 2009 9:00 pm Naslov sporočila: |
aja...
Najlepša HVALA |
Do tega podatka je pa malo težje priti, če nisi na kakšnem profesionalnem forumu, ker je to "poslovna" skrivnost. Pa tudi, če tega nisi vajen lahko še kaj drugega "spremeniš" in narediš še več škode.
Lahko pa pogledaš za kakšnimi slabimi loti, pa poglej ali na vertikalni IC pride napetost in to "prava". Lahko pa je tudi IC za vertikalo zanič.
LP Srečko _________________ Samouk
Tukaj sem doma |
marko-x Član
Objavljeno: Tor Mar 10, 2009 1:20 pm Naslov sporočila: |
Pozdravljen,
Probaj najti na netu kontaktne e-maile od servisne službe od navedene firme televizorja in jih prosi sevice manual. Pri meni je zadeva šla lepo skoz.
Poslal se mail in že naslednji dan sem imel načrte in nastavitve na Mailu v pdf obliki.
V servisni način pa itak vstopiš preko določene kombinacije tipk na daljincu.
Sicer pa še vedno obstaja http://www.eserviceinfo.com/ pa še tu poskusi srečo.
L.P. |
damek Član
Objavljeno: Tor Mar 10, 2009 2:54 pm Naslov sporočila: |
najlepša hvala za priporočila, vendar sem jo dal kar na popravilo...
nisem doma, kjer mam tv, tako da se ne moram dosti tudi ukvarjat s tem, le za vikend...tako da jo je oče kar odpeljal da pogledajo kaj je...
hvala še enkrat _________________ LP, damek |
