alexa karantanija Član
Pridružen-a: Sob 28 Jun 2008 19:25 Prispevkov: 89 Aktiv.: 0.43 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Ned Mar 15, 2009 4:33 pm Naslov sporočila: Napajalnik v računalniku |
hej mene zanima kaj pravzaprav počne napajalnik v računalniku? Pretvori 220V 50Hz v druge napetosti, morda zamenja tok iz AC v DC oz obratno? Zanima me tudi kaj delajo vsi tisti kondenzatorji in tuljavice v napajalniku. Ima morda kdo kakšno shemo napajalnika oz. kaj podobnega? |
MadMax Član
Pridružen-a: Pet 09 Sep 2005 22:16 Prispevkov: 4743 Aktiv.: 19.96
Objavljeno: Ned Mar 15, 2009 4:47 pm Naslov sporočila: |
Google v slabi minuti .
Najbrž bi tudi opis našel prav tako hitro, sicer bi bil v angleščini, a saj imaš že on-line prevajalnike za podpiranje lenobe... |
bungee Član
Pridružen-a: Pon 07 Mar 2005 18:49 Prispevkov: 1479 Aktiv.: 6.23 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Ned Mar 15, 2009 4:50 pm Naslov sporočila: |
1. Da, napajalnik v PC-ju pretvarja iz 230V izmenične napetosti v enosmerne in sicer 12V, 5V 3,3V 0V (masa) in -12V. Pa naj me kdo popravi če sem še kaj pozabil.
2. Kondenzatorji in tuljave so tam načeloma zato, da ved dobiš čim bolj "gladko" usmerjen izhod.
3. Kaj bi pravzaprav rad? |
MadMax Član
Objavljeno: Ned Mar 15, 2009 4:57 pm Naslov sporočila: |
1. AT napajalniki so poznali še -5V in večinoma niso poznali +3.3V, ATX pa namesto tega poznajo +5Vsb (standby, prisotna tudi če napajalnik ni "prižgan", ampak je zgolj vklopljen v 230V). |
Objavljeno: Ned Mar 15, 2009 5:01 pm Naslov sporočila: |
hvala..
zanima me kaksna je razlika med 200W in 600W napajalnikom? |
Tonci Član
Pridružen-a: Tor 05 Avg 2008 18:14 Prispevkov: 629 Aktiv.: 3.05 Kraj: Domžale
Objavljeno: Ned Mar 15, 2009 5:05 pm Naslov sporočila: |
Večji tok je sposoben prenest na naprave! Če imaš bolj požrešen CPU in GPU rabiš več W napajalnik |
MadMax Član
600 je ponavadi malce težji, iz očitnega razloga ker je tudi malce močnejši... |
Objavljeno: Ned Mar 15, 2009 5:15 pm Naslov sporočila: |
ja vem da lahko več prenese na naprave ampak zanima me razlika glede kondenzatorjev tuljav...imajo morda večjo kapaciteto? |
bungee Član
Objavljeno: Ned Mar 15, 2009 5:26 pm Naslov sporočila: |
alexa karantanija je napisal/a: |
Ker teče skozi 600W napajalnik več toka, so tudi kondenzatorji in tuljave tako dimenzionirani.
daj, preden spet vprašaš naslednjo neumnost uporabi in se poduči o osnovah elektrotehnike. Sigurno ti ne bo škodovalo če prebereš kakšno knjigo na to temo. |
Azrael Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 19:46 Prispevkov: 4432 Aktiv.: 22.15 Kraj: Gorje
Objavljeno: Sre Mar 18, 2009 6:54 pm Naslov sporočila: |
Povedati je potrebno še, da so številka in črka W pri poceni napajalnikih neke kitajske enote, ki z enoto SI merskega sistema Watt, nima veliko, če sploh ima, kaj skupnega.
Ni bilo tako malo uporabnikov, ki so jih PC napajalniki z napihnjenimi ciframi o moči, povzročili veliko škode in skrbi , med katere sodi izguba podatkov in uničena oprema.
Primer. Na spletnih forumih zelo hvaljeni LC napajalniki moči 420 in 550W (vsaj ob pojavu na trgu, čez dobro leto pa je bilo veliko pritožb zaradi odpovedi kmalu po izteku garancije), so razen redkih izjem, slabši od kvalitetnega 300W napajalnika, tako po uporabljenem materialu, kot po zmogljivosti in posledično tudi zanesljivosti in kvaliteti delovanja.
Znan marketinški pristop, bolje se prodajaj nekaj z velikimi številkami, kaj pomenijo, če sploh kaj, pa ni pommbno. |
VolkD Član
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 59.89 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Sre Mar 18, 2009 6:59 pm Naslov sporočila: |
Pozabil si povedati, da so bili prvi primerki LC napajalnikov primerni, če ne že solidni. Šele kasneje, ko je prodaja startala se je "kvaliteta" poslabšala. _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
jerny Član
Pridružen-a: Čet 17 Apr 2008 11:27 Prispevkov: 414 Aktiv.: 1.97 Kraj: Dravograd
Objavljeno: Tor Mar 31, 2009 7:54 pm Naslov sporočila: |
Doma sem razstavil neuporaben napajalnik in iz njega zlotal stvari sedaj pa zagledam 3 transformatorje (na sliki rumeni) imajo več izhodov in vhodov zakaj? Zkaj so trije? Enega priklopim na 24~ in rezultata ni bilo, le skurjena varovalka.
Slika je odločno prevelika, pa še ni na našem serverju, kar pomeni, da bi sčasoma izginila.
http://jimwarholic.com/uploaded_images/power-supply-768753.jpg |
Objavljeno: Tor Mar 31, 2009 8:50 pm Naslov sporočila: |
Največji trafo je za glavno napajanje - skozenj gre vsa energija za PC.
Drugi je tokovni trafo za merjenje toka skozi primar ali pa je feedback.
Tretji trafo je posem ločen od prvih dveh, ker je za 5V standby (ločen mini napajalnik).
Trafoti delajo na nekaj kHz, zato se pri 50 Hz obnašajo kot navaden kos žice (saj imajo tudi zelo malo ovojev).
Toliko nogic rabijo zaradi več različnih napetosti na izhodu.
Tiste okrogle reči na desni pa so samo toroidne dušilke za glajenje izhodne napetosti. _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
jerny Član
Objavljeno: Tor Mar 31, 2009 8:51 pm Naslov sporočila: |
Torej če te prav razumem ga nebi mogel uporabiti namesto regulatorja na 5v! |
jjakob Član
Pridružen-a: Pet 19 Nov 2004 14:12 Prispevkov: 1348 Aktiv.: 5.67
Objavljeno: Tor Mar 31, 2009 11:41 pm Naslov sporočila: |
Transformator je uporaben kot tak samo v stikalnem napajalniku. Če ne poznaš razlike med linearnim in stikalnim napajalnikom, ti je neuporaben. Na Googlu poišči "switching power supply" ter si preberi osnove. |
