Mini hidroelektrarna
Rajhnburg
Pridružen-a: Tor 17 Mar 2009 21:57
Prispevkov: 15
Aktiv.: 0.08
Kraj: Brestanica
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 17, 2009 10:28 pm    Naslov sporočila:  Mini hidroelektrarna Odgovori s citatom
Ker bom imel čez počitnice veliko prostega časa me zanima kako bi naredil mini hidroelektrarno (Ker imam potok blizu hiše), kje bi bilo najceneje nabaviti material. Ko bi to naredil bi na to mini hidroelektrarno zavzal par diod ali česa podobnega. Vglavnem zanima me kje bi po pametni ceni dobil vse električne dele ostalo ohišje bom pa že jaz sam zrihtal. Very Happy
Hvala za odgovore
aljoš
Prispevkov: 3132
Aktiv.: 13.18
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 17, 2009 10:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Malo pobrskaj po forumu, preden dejansko vprašaš neumnost...
Drugače pa, kako si si sploh zamislil to mini elektrarno? Prosim, ne reči da bi med počitnicami nabavil ves material, sestavil in to še "prislonil"na potoček, ki ima pretoka 3-5 l/s, elektrike bi pa potreboval toliko, da ti bi gorele žarnice po hiši... Eh? Whistle
Vsaj malo opiši kaj imaš v mislih.
Prispevkov: 14679
Aktiv.: 61.79
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 17, 2009 10:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Res, vprašanje je nerazumljivo.
Po moje misli kak "mlinček" kakeršnega smo delali kot otroci?
Rajhnburg
Prispevkov: 15
Aktiv.: 0.08
Kraj: Brestanica
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 17, 2009 11:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja potoček ni tako majhen potoček je kr dost vlki potok širok okol 2 metra in globok okoli 30 cm. čeprav bi bila ta mini hidroelekrarna čez polovico potoka na drugi polovici potoka pa bi nametal kamne da bi čim več vode šlo skozi rotor. ohišje mi sploh mi ni problem narditi, zanima samo kak motorček al kaj naj dam pa to vse zvezi z elektriko. ko bi to vse naredu bi to stestiral pa bi potem zmeril napetost pa bi potem videl kaj bi potem lahko gor priključil, se bom že spovnil kaj.
Poravi sporočilo v skladu s pravili. sicer bo šlo v kanto! :adminedit:
Nazadnje urejal/a Rajhnburg Tor Mar 17, 2009 11:29 pm; skupaj popravljeno 3 krat
program_er
Prispevkov: 2173
Aktiv.: 10.30
Kraj: Maribor (Pohorje)
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 17, 2009 11:08 pm    Naslov sporočila:  Re: Mini hidroelektrarna Odgovori s citatom
Rajhnburg je napisal/a:
Takšni mini elektrarni, na katero zvežeš par led diod jaz pravim bomj dinama z loputicami. Whistle
Pred leti sem naredil nekaj podobnega. Uporabim sem nekakšen koračni motorček in velike loputice, nanj pa sem priklopil LED diode v obliki besede BOJAN Very Happy Ponoči je bilo prav lepo za videt.
Če imaš ti dovolj velik pretok oziroma maso vode, bi tudi lahko uporabil kar en koračni motor, ki ti da "veliko elektrike" glede na hitrost vrtenja. Za kake LEDice ali pa par LED displayčkov bi bilo poganjat.
EDIT: Nisem videl, za par sekund si me prehitel. Če imaš tako močen pretok vode bi res lahko uporabil kakšen močen (ali več) koračni motor. Potem bi tukaj gor lahko vezal že kar lepo LED predstavo in pa še kakšen IC ali uC.
Upanje ni del naše projektne strategije.
Member of Trisat - 1. Slovenian satellite running new fault tolerant aerospace processor.
sortaj
Pridružen-a: Sre 23 Jul 2008 21:51
Prispevkov: 812
Aktiv.: 3.93
Kraj: Med Vipavo in Štanjelom
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 17, 2009 11:14 pm    Naslov sporočila:  Re: Mini hidroelektrarna Odgovori s citatom
program_er je napisal/a:
Upam, da vem kaj misliš...
torej... h koračnemu motorčku je potrebno dodati še 2 usmerniška mostička. V bistvu dobimo ven izmenično napetost...
Svet je bil analogen, dokler ni Planck vsega zafrknil...
