Gorenje TV - priključki
mexico
Pridružen-a: Sre 18 Mar 2009 21:37
Prispevkov: 17
Aktiv.: 0.09
Kraj: Štajerska
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 18, 2009 9:41 pm    Naslov sporočila:  Gorenje TV - priključki Odgovori s citatom
Zanima me, če ima kdo ta model televizorja GORENJE TVF32VIP73/100 ali pa ga pozna v nulo. Rabim eno pojasnilo glede tv priključka.
Hvala vsem za pomoč
Prispevkov: 3476
Aktiv.: 14.64
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 19, 2009 9:53 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče bi vedel tudi kdo drug.
Predlagam ti, da zastaviš vprašanje in še prej razjasniš o kakšnem priključku je govora.
Pa popravi kraj v svojem profilu.
mexico
Prispevkov: 17
Aktiv.: 0.09
Kraj: Štajerska
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 19, 2009 11:26 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Stvar je v tem, da imam na zadnji strani tega televizorja en priključek, ki ne vem zakaj se uporablja. Drugače ima ta televizija (na zadnji strani) 3 × SCART in antenski vhod 75 ohmski. zraven teh scart priključkov je pa en "neznani".
Ni S-Video, ni kompozitni .......
Če bi kdo vedel zakaj naj bi se uporabljal ta prikljućek bi mu bil zelo hvaležen
mexico
Prispevkov: 17
Aktiv.: 0.09
Kraj: Štajerska
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 19, 2009 11:40 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zanima me zakaj se uporablja tisti majhen priključek med SCART priključkoma?
LINK DO SLIKE: http://www.hopsasa/f/1u/zh/4toIFVcV/zadnjastran.png
Zare
Pridružen-a: Tor 17 Mar 2009 20:25
Prispevkov: 18
Aktiv.: 0.09
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 19, 2009 3:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Verjetno gre za priključek, ki se uporablja ob servisiranju ali pa odkrivanju napak pri televizorju, vendar pa le ugibam.
Srecko
Prispevkov: 1014
Aktiv.: 4.27
Kraj: Okolica Cerkna
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 19, 2009 8:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mexico je napisal/a:
Ali v navodilih za ta tv nič ne piše za kaj se uporablja ta priključek? Very Happy Sad
Lp Srečko
Samouk
Tukaj sem doma
mexico
Prispevkov: 17
Aktiv.: 0.09
Kraj: Štajerska
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 19, 2009 8:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V navodilih ta priključek ni omenjen Confused
SEm pa naredil še eno sliko tega priključka čist od blizu.
Upam, da bo to kaj pomagalo
Aktiv.: 39.60
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 19, 2009 10:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
3-pinski. Menim, da je servisni. Sploh, če ni omenjen v navodilih, ga ignoriraj.
mexico
Prispevkov: 17
Aktiv.: 0.09
Kraj: Štajerska
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 19, 2009 11:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja se mi je zdelo, da ni nekaj običajnega. Sem brskal po internetu pa nisem našel kakšnega kabla, ki bi pasal v to luknjo. Zato sem tudi povprašal na tem forumu, kaj bi bilo to "čudo".
In kako lahko preko takšnega kabla servisirajo tv? Ne se mi smejat, ker o teh stvareh nimam pojma Sad
Kateri priključek uporabit za priklapljanje aparatov na tv?
Kateri je boljši? S-video, kompozitni ali scart?
Aktiv.: 39.60
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 19, 2009 11:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Po mojem mnenju je na tem priključku I2C vodilo do čipovja v TVju. Gnd, clock in data. S tem dostopaš do posameznih sklopov - podobno kot avto na servisu priklopijo na tester.
Priključek uporabiš tak, kot ga ponudi druga naprava.
Kompozitni je nižje kvalitete, S-video je boljši.
Scart pa je en "čuri-muri", ker nikoli ne veš, kaj dejansko je notri. Kontaktov je zadosti za vse standarde: RGB, s-video, composite ter audio in še kakšni podatki gredo lahko skozi. Vprašanje pa kaj dejansko gre skozi kabel. Po moje je RGB precej redek, čeprav najbolj kvaliteten.
Če ne veš, kaj in kako bi zvezal, vzameš en "polni-scart" kabel (z vsemi povezavami) in je.
Glede na to, da ima TV 3 scart vhode, je verjetno eden kompleten (vključno z RGB vhodom), druga dva pa sta navadna (ugibam - glej navodila TVja).
Če imaš kak DVD player, ki ima RGB izhod (glej navodila DVDja), ga lahko priključiš sem.
pinout scart konektorja:
http://www.hardwarebook.info/SCART
mexico
Prispevkov: 17
Aktiv.: 0.09
Kraj: Štajerska
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 20, 2009 1:13 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prvo hvala za razlago Cool
Samo si me pa popolnoma zmedel z RGB
Zakaj pa nimajo vsi scart vhodi RGB priključka? In zakaj je SCART RGB vhod toliko boljši kot samo SCART Shocked
Sem malo pogledal v knjižico in so vhodi označeni takole:
EXT 1 (Dekoder...) (z RGB)
EXT 2 (DVB, DVD ....) (z S-VHS)
EXT 3 (VHOD Back AV)
Hmmmm a to pomeni, da ima samo EXT 1 RGB in gre skozi EXT 2 S-VHS povezava in ne RGB Think Think Think
Aktiv.: 39.60
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 20, 2009 11:26 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
odgovori:
1. zaradi ekonomije - RGB vhod rabi nekaj čipov več, kar pomeni par € višjo ceno, krat N televizorjev ....
2. pri composite ali svideo so barve vkomponirane v sam 1 ali 2 signala, ki je zaradi tega precej visokih frekvenc, ki jih poceni kabli dušijo. Zaradi tega pride lahko do malo slabših odtenkov. Pri RGB so vse 3 barve in sinhronizacija že ločeni, kar pomeni manjši pretok "informacije" po eni žici - nižja frekvenca - lepša slika. Razlike pa niso tako zelo velike - sploh pri hišni opremi (nižjega / srednjega razreda).
3. Ja, vhod scart ima lahko en sam standard zvezan (composite, kar je v tvojem primeru EXT3). Lahko ima 2 (composite+svideo - tvoj EXT2) ali vse tri možnosti (EXT1).
mexico
Prispevkov: 17
Aktiv.: 0.09
Kraj: Štajerska
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 20, 2009 11:46 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kako pa vem, da mi EXT 1 uporablja RGB in ne recimo s-video?, če ima vse tri možnosti zvezane na vhodu Think Se da dobiti tak SCART kabel, ki bi imel zvezane samo žice za RGB tako, da bi bil na EXT 1 prepričan, da mi samo to uporablja?
Aktiv.: 39.60
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 20, 2009 11:47 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To pa ne bi vedel. Upajmo, da ima autodetect... Whistle
mexico
Prispevkov: 17
Aktiv.: 0.09
Kraj: Štajerska
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 20, 2009 12:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Torej, če prav razumem.
Če bi hotel preko scart kabla prenašati samo s-video signal z zvokom bi morali po tej shemi http://www.hardwarebook.info/SCART biti priključeni samo naslednji pin-i:
1
2
3
4
13
15
18
20
