Težave v rislnem programu
rok
Pridružen-a: Pet 13 Mar 2009 16:31
Prispevkov: 365
Aktiv.: 1.84
Kraj: Dravograd
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 27, 2009 7:08 pm    Naslov sporočila:  Težave v rislnem programu Odgovori s citatom
Uporabljam program eagle. Ko narišem neko res veliko shemo in jo pretvorim v board mi izriše premalo obliko ploščice.
Kako to povečati?
program_er
Prispevkov: 2173
Aktiv.: 10.30
Kraj: Maribor (Pohorje)
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 27, 2009 7:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V bistvu tebi nariše nek kvadrat s sivo črto velikosti 10x8cm. Enostavno uporabi ukaz Move ter tisto črto premakni kam hočeš.
Vendar to celja le pri licenčni verziji Eagla.
Upanje ni del naše projektne strategije.
Member of Trisat - 1. Slovenian satellite running new fault tolerant aerospace processor.
bungee
Prispevkov: 1479
Aktiv.: 6.23
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 27, 2009 7:52 pm    Naslov sporočila:  Re: Težave v rislnem programu Odgovori s citatom
rok je napisal/a:
Kako to povečati?
Pri brezplačni verziji je možno narediti le 8x10 cm, kakor ti je to napisal programer. Če ti 10x8 ne zadostuje, lahko kupiš Non-Proffit licenco, ki ti omogoča 10x16cm velikost in 4 layerje.
primuscuzus
Pridružen-a: Sob 21 Feb 2009 16:45
Prispevkov: 39
Aktiv.: 0.20
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 27, 2009 7:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ti imaš verjetno zastonjsko verzijo ...
Freeware EAGLE Light (to maš ti):
-pomoč ni, brez telefonske pomoči ko se ti kaj zalomi
-za neprofitno uporabo
-drugače pa identična EAGLE Light-u (plačniška)
EAGLE Light:
-omejitev na 10x8 cm
-maksimalno dve signalni plasti
-shema samo na neni strani
So pa seveda pripomočki, s katerimi programu poveš, da ga imaš zelo rad in da bi ga rad uporabljal kot celo verzijo ... Silenced
Misko
Pridružen-a: Ned 16 Apr 2006 15:15
Prispevkov: 549
Aktiv.: 2.35
Kraj: MS
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 27, 2009 8:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Taki pripomočki so za en drek (pardon). Nekaj krat vse lepo deluje ko pa če nekaj časa hočeš spet uporabit to datoteko je problem da je ne odpre. Problem je lahko tudi pri menjavi verzije eagla itd. Potem se pa iščejo razni Legalazerji (nekako tako) in stoka po forumu da ne deluje. Škoda živcev.
