rhondak Član
Pridružen-a: Sre 06 Feb 2008 17:18 Prispevkov: 137 Aktiv.: 0.65 Kraj: Stari trg pri Ložu
Objavljeno: Tor Mar 31, 2009 6:41 pm Naslov sporočila: polnilec akumulatorjev 0,5-10Ah |
Ima kdo kakšno shemo za polnilec akumulatorjev svinčenih in suhih. Rabil bi kakšnega švohejšega za polnjene akumulatorjev do 10Ah. Doma imam avtomobilskega vednar mi piše da lahko nanj priklopiš akumlator od 25Ah naprej, jaz bi pa rabil za švohejše akumulatorje.
Hvala za sheme _________________ VEČ glav, VEČ zela
_______________________________________
RhOndaK |
rhondak Član
Objavljeno: Tor Mar 31, 2009 6:44 pm Naslov sporočila: |
na hitro sem našel eno shemo, ali je že kdo izdelal podobnega, verjetno bo dovolj dober za te akumulatorje do 10Ah
http://www.svet-el.si/download/polnilec%20accu.pdf _________________ VEČ glav, VEČ zela
RhOndaK |
RUros Član
Pridružen-a: Čet 09 Mar 2006 22:26 Prispevkov: 1031 Aktiv.: 4.39
Objavljeno: Tor Mar 31, 2009 7:39 pm Naslov sporočila: |
Tale shema je vredu. Lahko uporabiš tudi za polnenje večjih ACCU-jev, saj lahko nastaviš tok polnenja. Sam sem izdelal ta polnilec, in deluje vredu, za polnenje teh manjših akumulatorjev, lahko bi verjetno polnil tudi malenkost večje če bi imel močnejši trafo. |
rhondak Član
Objavljeno: Tor Mar 31, 2009 7:48 pm Naslov sporočila: |
ne vem kateri element naj uporabim namesto BD645, ker ga nimajo v IC in v HTE. _________________ VEČ glav, VEČ zela
RhOndaK |
andrejj Član
Pridružen-a: Ned 21 Mar 2004 15:06 Prispevkov: 4253 Aktiv.: 17.95 Kraj: 8232 Šentrupert
Objavljeno: Tor Mar 31, 2009 8:18 pm Naslov sporočila: |
BD645 =BD897 ,BDW73A ,BDX33A ,BDX53A. Darlington! |
protoncek Član
Objavljeno: Sre Apr 01, 2009 9:04 am Naslov sporočila: |
hm...kot eno tale polnilnik ne predvideva zmanjšanja napetosti ko je akku poln. Pravilno polnjenje naj bi potekalo z večjo napetostjo (cca 14.5), ko tok pade pod neko vrednost, pa se polnilna napetost zmanjša na cca 13.8V. S tem se podaljša življenjska doba akumulatorjev.
Nekaj takih avtomatskih je na tejle povezavi: LINK |
