xilinx - kombiniranje VHDL in verilog
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> FPGA in CPLD programabilna vezja
trot
Prispevkov: 1312
Aktiv.: 5.60
Kraj: glej fogl
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 28, 2008 1:58 pm    Naslov sporočila:  xilinx - kombiniranje VHDL in verilog Odgovori s citatom
Imam vhdl projekt, in bi rad zraven vključil nek modul napisan v verilogu. Gledal sem neka navodila (poglavje 8), nisem pa našel konkretnega primera. Če si prav predstavljam moram naredit instance tega modula, tako kot bi to naredil če bi imel vso kodo v VHDL-ju. Tako:
Koda:
architecture Behavioral of main is
component nek_modul
   port (
      clock : in  std_logic;
      signal1 : in  std_logic;
      signal2 : in  std_logic;
      signal3 : out  std_logic_vector (7 downto 0));
end component;
begin
modul11 : nek_modul port map (clock => clock, signal1 => nek signal1, signal2 => nek_signal2, signal3 => nek_signal3);
Problem je tudi, ker ne vem kateri so izhodi/vhodi tega modula, ker je zadeva napisana v verilogu (moram še verilog začet študirat). Ima kdo kak primer kako se to dela?
Kaj pa preoblikovanje verilog v vhdl (najbrž obstajajo avtomatski pretvorniki), se to uporablja, je sploh potrebno?
lp, Klemen
chaos
Pridružen-a: Sob 16 Sep 2006 22:12
Prispevkov: 1063
Aktiv.: 4.46
Kraj: Zagorje ob Savi
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 28, 2008 2:22 pm    Naslov sporočila:  Re: xilinx - kombiniranje VHDL in verilog Odgovori s citatom
Tukaj imaš primer:
http://toolbox.xilinx.com/docsan/xilinx10/isehelp/ism_p_instantiating_verilog_module_mixedlang.htm
V verilogu so vhodi označeni kot input, izhodi pa kot output. Ne moreš zgrešit Wink
LP!
trot
Prispevkov: 1312
Aktiv.: 5.60
Kraj: glej fogl
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 28, 2008 5:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sej ta primer je isti kot sem ga jaz že sam napisal...
V mislih sem imel en verilog modul in pretvorbo v vhdl modul. A spremenljivke v verilogu so pa tudi samo std_logic in std_logic_vector. Se pravi nobene znanosti... bom probal če res ne Wink
lp, Klemen
agorkic
Pridružen-a: Sre 08 Apr 2009 18:13
Prispevkov: 2
Aktiv.: 0.01
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 08, 2009 6:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zadeva je enostavna. Lahko naredis definiras component in potem port map v tvojem programu ali pa naredis library in samo port map. Jaz sedaj raje uporabljam library, ker se znebis pisanja (in popravljanja) deklaracij komponent.
Ales
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> FPGA in CPLD programabilna vezja Časovni pas GMT + 2 uri, srednjeevropski - poletni čas
