Kako priklopiti 3V porabnik na 10V domofon
Vasakhan
Pridružen-a: Sob 26 Jan 2008 22:35
Prispevkov: 67
Aktiv.: 0.32
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 07, 2009 6:57 pm    Naslov sporočila:  Kako priklopiti 3V porabnik na 10V domofon Odgovori s citatom
Čisto začetniško Smile
Imam vezje, ki ob pritisku proizvaja različne SFX (5 jih je programiranih).
To vezje bi rad vgradil v domofon kot sekundarni zvonec za vrata in uporabil kar napajanje, ki je že v domofonu.
Vezje je narejeno za 3V, napetost v domofonu pa je 10V. Confused
Kako naj to rešim?
LP, Vasakhan.
“Ko je bog rekel naj bo luč, smo imeli mi že vse kable položene.”
bungee
Prispevkov: 1479
Aktiv.: 6.23
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 07, 2009 7:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Z napetostnim regulatorjem..... Twisted Evil
KLIK
Pa še ena rešitev sicer pa saj veš :google: iskanje
upornik
Pridružen-a: Ned 09 Jan 2005 22:35
Prispevkov: 261
Aktiv.: 1.10
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 07, 2009 7:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče delilnik napetosti z dvema uporoma?
Vasakhan
Prispevkov: 67
Aktiv.: 0.32
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 07, 2009 7:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za odgovore, saj bi googlal, če bi vedel sploh kaj naj googlam Razz
Še nekaj me zanima, če priklopim napetostni regulator vzporedno na napajanje od domofona, bo to kaj vplivalo na delovanje domofona? Ta mora še naprej delovati na 10V.
Joj, ta nevednost... d'oh!
LP, Vasakhan
Aktiv.: 32.54
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 07, 2009 8:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najbolje bi bilo, da bi naredil stikalni napajalnik kot je tale, ki ga prilagam le, da moraš v tvojem primeru vstaviti 3V zener diodo. Vezje ima izkoristek blizu 80%. Za kratek čas pa smo ga v šoli obremenili z 250mA in je še vedno normalno delovalo. Na vezju so z črkami označene merilne točke A, B, C, D, ki pa jih enostavno zanemari.
 Velikost datoteke:  26.32 KB
 Pogledana:  39 krat
Vasakhan
Prispevkov: 67
Aktiv.: 0.32
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 07, 2009 8:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
PZUFIC je napisal/a:
Vse jasno Wink
LP, Vasakhan
TECHNIC
Pridružen-a: Tor 31 Okt 2006 11:18
Prispevkov: 582
Aktiv.: 2.56
Kraj: Senovo
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 07, 2009 8:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zakaj komplicirati?
Jaz bi uporabil LM317.
Vasakhan
Prispevkov: 67
Aktiv.: 0.32
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 07, 2009 8:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
TECHNIC je napisal/a:
Zakaj komplicirati?
Ne bom spraševal, ker bom spet kregan Very Happy
Bom pa pogledal na google Wink
LP, Vasakhan
MuadDib
Pridružen-a: Tor 03 Mar 2009 2:04
Prispevkov: 42
Aktiv.: 0.21
Kraj: Kamnica (MB)
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 20, 2009 11:06 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imas 10V med delovanjem ali v mirovanju? Ker lahko da se napetost posede med delovanjem. Probaj z zenerjevo diodo...
ce se napetost ne posede, vzames diodo 1N4735A, vzporedno pa ji vezes LED diodo (da preverjas delovanje), za katero pa zaporedno vezes tvoje vezje.
drugace pa izberi primerno zenerco iz datasheeta: http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/nationalsemiconductor/DS013022.PDF
v priponki mas vezje za lazje razumevanje!
 Velikost datoteke:  5.76 KB
 Pogledana:  8638 krat
V teoriji je vse dokazano, v praksi pa neizvedljivo...
Stvar deluje pa noben teoretik ne zna razlozit zakaj...
Samo87
Pridružen-a: Pet 25 Jan 2008 2:14
Prispevkov: 462
Aktiv.: 2.17
Kraj: Kamnik
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 20, 2009 3:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Gornje vezje ne bo vredu, saj je padec napetosti tudi na LED diodi.
MuadDib
Prispevkov: 42
Aktiv.: 0.21
Kraj: Kamnica (MB)
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 20, 2009 6:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jp... ki obsega nekaj manj kot 0,7 volta!
ce preberes cel post, pogledas datasheet, ti bo vse jasno... zenerjeva dioda je izbrana 6,2 voltna, tako da je napetost na zenerjevi diodi 3,8V pa ce odstejemo se padec na LED diodi, dobimo lepo 3,1V kar je zadovoljiv podatek Wink
Aktiv.: 32.96
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 20, 2009 6:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
MuadDib je napisal/a:
......... zenerjeva dioda je izbrana 6,2 voltna, tako da je napetost na zenerjevi diodi 3,8V pa ce odstejemo se padec na LED diodi, dobimo lepo 3,1V kar je zadovoljiv podatek Wink
Kaj pa če vezje troši 200 mA?
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.36
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 20, 2009 7:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Branez je napisal/a:
Bo LED malo bolj svetil... nekaj časa Twisted Evil
Tule nisem več aktiven.
MuadDib
Prispevkov: 42
Aktiv.: 0.21
Kraj: Kamnica (MB)
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 21, 2009 8:03 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
hehe... privzel sem da trosi dovolj malo. Saj je zraven datasheet, pa se izbere primerno zenerco, pa se lahko LED izpusti Wink
Samo87
Prispevkov: 462
Aktiv.: 2.17
Kraj: Kamnik
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 21, 2009 4:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Živ!
Kako to misliš? Če je za izbrano diodo 1N4735A podatek Vz = 6.2 V, od kje pa bo potem na njej 3.8V ?
Ampak na izhodu še vseeno ne bi bilo 3V, ker imajo LED diode ponavadi nekje od 1,5V pa do 3,5V padca napetosti. Lahko še celo več, odvisno od barve.
