Rabim pomoč (LPC2468 + Eclipse)
Slemi
Pridružen-a: Pet 29 Okt 2004 13:29
Prispevkov: 386
Aktiv.: 1.63
Kraj: Hrastnik
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 13, 2009 6:42 pm    Naslov sporočila:  Rabim pomoč (LPC2468 + Eclipse) Odgovori s citatom
Zanima me če mi kdo lahko pomaga. Rad bi napisal program za LPC2468, bo open source. Če ga proskusim z rowleyevim orodjem ni problem, ker je večina stvari zavtomatiziranih. Problem nastane pri Eclipse + GCC, ker mi manjkajo osnovne datoteke za začetek (makefile, crt0.s...). Naj povdarim, da hočem, da je narejen z open source programi (eclipse, GCC...).
Če ima morda kdo kak osnovni primer, samo kako utripanje ledice, bi prosil za zip celotne mape. Če pa je kdo, ki mi ve pomagati, da lahko sam to naredim pa še boljše. Sem že prebral par knjig (Beginners guide za LPC2300, ARM cross development with eclipse...) pa mi še vedno ni popolnoma jasno.
Hvala za pomoč!
Gregor
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo AIM - AOL Instant - naslov MSN Messenger - naslov
domen_puncer
Pridružen-a: Čet 01 Maj 2008 13:30
Prispevkov: 78
Aktiv.: 0.37
Kraj: Ljubljana, Mozirje
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 14, 2009 7:36 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
En moj projekt s katerim se obcasno ubadam. Kvaliteta kode je bolj tak, ker je v razvoju.
Dela na lpc2138 in lpc2388 (na avr ne, naj te ne zavede).
Za buildanje bi morali delovat in Makefile in SConstruct.
Verjetno je malo prevec za to kar rabis, ampak sigurno bos nasel kaj uporabnega, kot npr.
cbaos-export/arch/arm/mach-lpc2xxx/ld/sections.ld
cbaos-export/arch/arm/mach-lpc2xxx/ld/lpc2388.ld
cbaos-export/arch/arm/mach-lpc2xxx/crt.s
cbaos-export/arch/arm/mach-lpc2xxx/debug.c
cbaos-export/arch/arm/mach-lpc2xxx/lpc23xx.c
Brez skrbi lahko vržeš ven večino "os" stvari, in imas v mainu ie. while (1) { IO0PIN ^= 0xff; mdelay(500); }
cbaos-20090414.tar.gz
alpha verzija mojega os-a
 Ime datoteke:  cbaos-20090414.tar.gz
 Velikost datoteke:  56.69 KB
 Downloadano:  21 krat
Tiskanje sudoku
Glitch
Pridružen-a: Pet 07 Apr 2006 11:40
Prispevkov: 1477
Aktiv.: 6.32
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 14, 2009 7:56 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poišči Jim Lynch ARM tutorial. Je za drug mikro, ampak princip je pa isti.
Answers: $1, Short: $5, Correct: $25, dumb looks are still free.
Slemi
Prispevkov: 386
Aktiv.: 1.63
Kraj: Hrastnik
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 14, 2009 10:13 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala Domen.
Bom poskusil kaj pobrati ven iz tvoje kode. Kar pa se tiče Lynch-evega tutoriala, sem ga tudi prebral, samo mi malo manjka, da bi mi uspelo.
