Staranje...
JohnD
Pridružen-a: Sob 08 Nov 2008 20:47
Prispevkov: 103
Aktiv.: 0.51
Kraj: Zasavje
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 23, 2009 11:11 am    Naslov sporočila:  Staranje... Odgovori s citatom
Zdravo!
Kot nadgradnjo neke seminarske želim izvesti staranje uporov. Odločil sem se da bom vzel ogljenoplastne upore saj ti naj bi bili najbolj občutljivi na vlago, temperaturo, ...
Zdaj se mi pa pojavi vprašanje pri tem kakšne razmere naj ustvarim v preizkuševalni komori in koliko časa naj jih podvržem tem razmeram, da bodo opazne vsaj minimalne spremebe?
Prosil vas bi za vsaj kakšen predlog saj google ne vrže nobenega pametnega zadetka ali standarda na tem področju Very Happy
Hvala!
LP Jani
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.12
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 23, 2009 11:30 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
išči med pojmi, kot so MTBF, MTBCF, reliability, test procedures...
harum
Pridružen-a: Sre 22 Feb 2006 8:25
Prispevkov: 172
Aktiv.: 0.73
Kraj: Vitanje
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 23, 2009 11:58 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
išči še med pojmoma ALT, HALT
Aktiv.: 70774.99
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 23, 2009 12:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
T42
Pridružen-a: Tor 12 Avg 2008 21:37
Prispevkov: 143
Aktiv.: 0.70
Kraj: Cerknica
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 23, 2009 5:27 pm    Naslov sporočila:  Re: Staranje... Odgovori s citatom
JohnD je napisal/a:
A ni ravno ta informacija rezultat preizkusa? Če bi imel te podatke, ne potrebuješ testa? Smile
Sicer pa zanimivo.
Če malo vklopim domišljijo, v domačem okvirju bi lahko izvedel recimo komoro za povišan pritisk, osvetljeno z uv žarki in dodatnim vlažilcem zraka Smile
Kable spelješ ven iz komore, da lahko zajemaš podatke brez odpiranja.
JohnD
Prispevkov: 103
Aktiv.: 0.51
Kraj: Zasavje
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 23, 2009 5:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hehe sej po eni strani imaš prav ampak staranje ni osprednja tema te seminarske ampak le nadgradnja, da kasneje prikažem spremembe v statistiki, zato ne bi rad tople vode odkrival in nazadje po dolgem času ugotovil, da sem na istem... Very Happy
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.12
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 23, 2009 6:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Upor, ki ima MTBF recimo 100.000h je treba testirati, meriti pod preobremenitvijo tako električno, kot klimatsko in tudi mehansko. Kakšne so te preobremenitve in potreben čas testa ve edino proizvajalec in jih verjetno ni lahko dobiti. Mogoče pa je, da na to temo obstaja kaka literatura.
lucca brassi
Prispevkov: 4223
Aktiv.: 17.81
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 23, 2009 6:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
GOOGLE nič ne najde Brick wall
Mare ti je namignil na standarde :
STANDARDI KI JIH MORAŠ PREVERIT
BTW: taki testi znajo trajat tudi kak mesec v vlažnih ali šok komorah 24h/dan po standardu , če pa je kak siten kupec pa se zna zadeva še dosti bolj skomplicirat.
Za enostavnejša testiranja je najbolje recimo v tvojem primeru nabrati več uporov enake vrednosti različnih proizvajalcev in jih testirati s primerjavo med seboj- pač tako da določiš najboljšega in najslabšega iz skupine.
JohnD
Prispevkov: 103
Aktiv.: 0.51
Kraj: Zasavje
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 23, 2009 7:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pač GOOGLE nič ne najde, če ne iščeš prav... pač moja krivda...
Dost več vem zdaj o stvari kot pa dones zjutraj...zdej je treba pač pod zadevo črto počas potegnt...
To mi je všeč na tem forumu, ker je dost pametnih ljudi na kupu in se na trenutke prov neumnega počutim...in za vse se rešitev najde na koncu Laughing
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.12
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 23, 2009 8:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
še en Google
lucca brassi
Prispevkov: 4223
Aktiv.: 17.81
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 23, 2009 8:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dober link ; samo pri tem gre za statistiko izračuna časa do odpovedi komponente .
Na FE to uči Marko Topič ''zanesljivst komponent in vzdrževanje sistemov''
Iz stališča proizvodnje pa gre za testiranje materiala , in možnosti tehnološke obdelave ali predelave materiala , povzetki vseh testov predvidenih glede na zahteve kupca pa generirajo določeno statistiko za posamezen element če pa je zadeva prototipna in še nestandardizirana pa lahko potegne nov standard na podlagi testiranj.
JohnD
Prispevkov: 103
Aktiv.: 0.51
Kraj: Zasavje
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 22, 2009 4:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo!
Mogoče, če koga zanima sem uspešno končal staranje. Staranje je bilo izvedeno v klimatski komori, kjer sta se vlažnost in temperatura spreminjala od 0 do 85 % oz. stopinj celzija. Rezultat je po mojem mnenju vredu saj se mi je povprečno upornost posameznega vzorca spremenila (povečala) za 0.5 Ohma po 1000 urah.
Hvala še enkrat vsem za vse nasvete in pomoč!
