hahalolek Član
Pridružen-a: Sob 29 Maj 2010 11:49 Prispevkov: 199 Aktiv.: 1.08 Kraj: Domžale
Objavljeno: Čet Avg 26, 2010 10:25 pm Naslov sporočila: Omara s predalčki |
Ali slučajno veste kje bi se dalo kupiti tako omaro ki ima male plastične predalčke?
Rabim jo za el. elemente.
Gledal sem ze nekaj po internetu ampak nič najdel  |
Dexboy Član
Pridružen-a: Pon 01 Sep 2008 22:46 Prispevkov: 1116 Aktiv.: 5.44 Kraj: Horjul
Objavljeno: Čet Avg 26, 2010 10:38 pm Naslov sporočila: |
Dejansko sem pri Farnellu našel ene cenejše:
klik
Meni se ne zdi tako drago, nraočil sem 5 kosov - preko ICja sicer _________________ Imagination is more important than knowledge.
-Albert Einstein- |
dkone Član
Pridružen-a: Sre 07 Mar 2007 18:53 Prispevkov: 2116 Aktiv.: 9.48 Kraj: Krško
Objavljeno: Čet Avg 26, 2010 10:41 pm Naslov sporočila: |
Merkur,bauhas,... _________________ Denis |
hahalolek Član
Objavljeno: Čet Avg 26, 2010 10:43 pm Naslov sporočila: |
Tole od farrnella je fajn saj se ravno odločam da bom nekaj naročil iz farrnella  |
elson2k Član
Pridružen-a: Pet 23 Okt 2009 18:09 Prispevkov: 1660 Aktiv.: 8.69 Kraj: Novo mesto
Objavljeno: Čet Avg 26, 2010 10:45 pm Naslov sporočila: |
Tale iz Farnell-a je res poceni. Jaz sem si prejšnji teden nabavil v Obi-ju predalnik za 14,99EUR - 23 predalov. _________________ As every cat owner knows, nobody owns a cat. |
Umnik Član
Pridružen-a: Čet 16 Sep 2004 17:52 Prispevkov: 958 Aktiv.: 4.03 Kraj: Novo mesto
Objavljeno: Čet Avg 26, 2010 10:46 pm Naslov sporočila: |
Dva takale sem jaz kupil in sta super. |
mznida Član
Pridružen-a: Čet 02 Jun 2005 20:32 Prispevkov: 360 Aktiv.: 1.52 Kraj: Prlekija (JN86BN)
Objavljeno: Čet Avg 26, 2010 10:55 pm Naslov sporočila: |
Občasno imajo akcije v Hoferju, ko en tak predalnik stane mislim da 7€. Če lahko malo počakaš... Nosilnosti ima dovolj, saj imam v nekaterih sortirane vijake in matice, pa nosi brez problema. _________________ 73 de S56RIR |
luka1995 Član
Pridružen-a: Sob 17 Apr 2010 21:42 Prispevkov: 614 Aktiv.: 3.31 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Avg 27, 2010 8:48 am Naslov sporočila: |
V Bauhausu imajo zelo veliko izbiro teh predalnikov in tudi dragi niso!
lp luka |
Azrael Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 19:46 Prispevkov: 4432 Aktiv.: 22.16 Kraj: Gorje
Objavljeno: Pet Avg 27, 2010 4:56 pm Naslov sporočila: |
Tisti iz Hoferja so bili nazadnje po 7€ primerek.
Ima 33 predalov, ki so razporejeni v 8 vrst po 4 predale, spodaj pa je še en čez celo širino predalčnika, torej skupaj 9 vrst. Mali predali imajo mere 59 x 110 x 34 mm, predal cele širine pa 283 x105 x 47 mm. Predalčnik sam meri 305 x 135 x 415 mm.
Zraven je še plastika s katero vsak mali predalček lahko pregradiš po tretjinah. Plastike ni dovolj za vse predalčke, če bi rad vse pregradil na 3 oddelke.
Za široki predal plastike za pregrade ni.
Vodila so za vsak predal svoja in ni nevarnosti, da boš z z enim predalčkom po nesreči izvlekel še sosednja, kot je slučaj pri nekaterih celo dražjiih predalčnikih, kjer teh pregrad ni.
In še priporočilo, za katerikoli predalčnik se boš že odločil, kupi vsaj enega več kot misliš, da jih rabiš in upaj da bodo v prihodnje še dobavljivi, saj predalčnikov različnih proizvajalcev skoraj nikoli ni možno lepo sestavljati in kombinirati med seboj. |
trobida Član
Pridružen-a: Ned 09 Jul 2006 12:13 Prispevkov: 1250 Aktiv.: 5.41 Kraj: Savinjska dolina-okolica Gornjega Grada
Objavljeno: Pet Avg 27, 2010 6:06 pm Naslov sporočila: |
Umnik je napisal/a: |
Sam imam čisto iste, le da so iz Mer*kurja. Kolikor vem, so bili takrat kar precej dragi, vendar odlično služijo svojemu namenu. So le bolj kompaktni, pa tudi plastični predalčki se ne uvijajo. _________________ Lp
Tomaž, S57KO |
piroman Član
Pridružen-a: Čet 23 Okt 2003 12:06 Prispevkov: 2707 Aktiv.: 11.40 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Avg 27, 2010 6:27 pm Naslov sporočila: |
V Merkurju imajo neke rdeče predalnike na pogled zelo podobne onim z linka zgoraj. Predalčki so iz najbolj krhkega materiala in se razletijo, če jih le grdo pogledaš. Delani so na češkem/slovaškem/... tam nekje. Toliko v opozorilo, jaz sem se z njimi fino nategnil. _________________ One shouldn’t work on semiconductors, that is a filthy mess; who knows if they really exist!
Wolfgang Pauli, 1931 |
qwertz Član
Pridružen-a: Ned 01 Jun 2008 11:57 Prispevkov: 2756 Aktiv.: 13.24 Kraj: Vrhnika
Objavljeno: Pet Avg 27, 2010 7:11 pm Naslov sporočila: |
jaz sem kupil v ju*tu v črnučah za manj kot 20 € po omarici. so pa znamke mars in so češki, vendar kvalitetni. |
PonosniSlovenec Član
Pridružen-a: Ned 16 Maj 2010 11:46 Prispevkov: 137 Aktiv.: 0.74 Kraj: Ljubjana
Objavljeno: Pet Avg 27, 2010 9:44 pm Naslov sporočila: |
piroman je napisal/a: |
V Merkurju imajo neke rdeče predalnike na pogled zelo podobne onim z linka zgoraj. Predalčki so iz najbolj krhkega materiala in se razletijo, če jih le grdo pogledaš. Delani so na češkem/slovaškem/... tam nekje. Toliko v opozorilo, jaz sem se z njimi fino nategnil. |
Hmm...meni služijo že tri leta zelo dobro. Imam pa tri. |
piroman Član
Objavljeno: Pet Avg 27, 2010 10:11 pm Naslov sporočila: |
Jaz sem kupil tak predalnik za vijake. Če primerjam s predalnikom, ki sem ga še v jugi kupil v Elektrotehni na Cankarjevi, so predlački grozno lomljivi. _________________ One shouldn’t work on semiconductors, that is a filthy mess; who knows if they really exist!
jospeti Član
Pridružen-a: Tor 13 Jan 2004 12:14 Prispevkov: 170 Aktiv.: 0.72 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Sob Avg 28, 2010 6:10 am Naslov sporočila: |
moji so iz Metalke (trgovine ni več) in so stari cca 15 let pa so še vsi celi. |
