8 pin DIN jack to 3,5mm jack
krivic
Pridružen-a: Čet 13 Nov 2008 20:40
Prispevkov: 12
Aktiv.: 0.06
Kraj: Zagorje O/S
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 01, 2009 7:05 pm    Naslov sporočila:  8 pin DIN jack to 3,5mm jack Odgovori s citatom
Zdravo!
Kolega bi rad mp3 player priklopil na zelo star ojačevalnik ki ima samo vhode za 8 pin DIN kabel. Zdaj pa me zanima če je možno to kako med seboj povezat. Gledal sem že pine od obeh konektorjev in negre nič skupaj. Ima kdo kakšen predlog? je to sploh izvedljivo?
hvala
LP Tadej
PPG78
Prispevkov: 2343
Aktiv.: 9.86
Kraj: Gorenjska
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 01, 2009 7:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Seveda je možno, narediti je potrebno samo adapter iz 3,5mm jack na 8 pin DIN.
LP, Peter
jjakob
Prispevkov: 1348
Aktiv.: 5.67
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 01, 2009 7:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Brez podrobnejših informacij o namenu vhoda na radiu, modelu radia, ... je vse špekuliranje. Prosi torej kolega, naj ti zaupa model radia ter poslika vhod, na katerega bi rad to priklopil.
Aktiv.: 39.60
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 02, 2009 11:54 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Seveda je izvedljivo.
:google:
http://www.allpinouts.org/index.php/DIN_Audio
http://www.electronics2000.co.uk/pin-out/dincon.php
http://pinouts.ru/Home/DinAudio_pinout.shtml
Za 8-pinskega se bo potrebno pa malo potrudit.
Prispevkov: 16777193
Aktiv.: 70628.94
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 02, 2009 1:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sibica
Pridružen-a: Sob 02 Maj 2009 15:24
Prispevkov: 1097
Aktiv.: 5.57
Kraj: Vremska Dolina
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 02, 2009 4:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Doma imam star Iskrin ojačevalec.Jaz sem ga odprl in pogledal na katerih pinih je audio signal.Najverjetneje gredo iz tega 8-pinskega konektorja na vezje samo 3 žičke,mogoče samo 2- L signal,D signal+ masa. (vsaj tako je bilo pri mojemu)Maso lahko preveriš tako, da s "piskalico" na multimetru,poičeš še maso na konektorju.
Lp, Alen.
